"produkcja" wiosła
nulek
Wysłany: 1970-01-01, 01:00   "produkcja" wiosła
Witam,
mimo niewielkich zdolności manualnych potanowiłem w długie jesienno - zimowe wieczory zrobić sobie wiosło do kanu. Podstawowe narzędzia mam ale zupełnie nie mam pomysłu jak się do tego zabrać.
Czy ktoś będzie tak miły i poda odnośnik do strony z opisem lub udzieli kilku dobrych rad ?
Zbyszek Niemczewski
Witek PLUSK
Ho, Ho hoo :shock:
Ja jeszcze do tego nie dorosłem niestety. Ciekawy jestem jak Ci się uda.
Trzymam kciuki
Witek PLUSK
nulek
Witku Szanowny,
jak widzisz odzew jest mizerny. Szperam w sieci ale informacji dla nowicjuszy znaleźć nie mogę. A koledzy bardziej doświadczeni jakoś temat przeoczyli.
Zbyszek
Siacho
Wysłany: 1970-01-01, 01:00   Nic prostszego
panie Nulku. Trzeba kupić deskę około 16cm szeroką, a grubą na 3cm z jakiegokolwiek drzewa. Na środku deski wzdłuż narysować trzeba oś symetrii. Po obu stronach osi trzeba wyrysować kształt pióra, grubość drzewca i kształt uchwytu. A następnie wyciąć całość wyrzynarką lub przy użyciu czegokolwiek (siekiery lub tasaka). Rękojeść należy zaokrąglić i dopasować do dłoni. Drzewce ukrztałtować do owalu lub cylindra a pióro odchudzić symetrycznie tak, żeby się łatwo wyginało, ale zachowało sprężystość. Jeśli chcesz mieć eleganckie wiosło, szlifuj papierem ściernym od 36 do 180 (granulacja). Cztery wartstwy lakieru z przetarciem między wartstwami zapewnią ładne, gładkie wykończenie.
Duże wiosło powinno ważyć około 1kg, małe 500-600g. Powodzenia. Zapraszamy na weekendowy warsztat robienia wiosła do Gęsińca.
Serdeczne pozdrówki dla wszystkich.
nulek
Panie Siacho,
z obserwacji większość wioseł zbudowana jest z co najmniej dwóch gatunków drewna. Z pewnością nie tylko ze względów estetycznych. Trzeba je jakoś w tę jedną deskę kleić i to mogę sobie wyobrazić. Rozumiem jednak, że to już wyższa szkoła jazdy i może warto zacząć od jednorodnej konstrukcji.
Jeszcze jedno pytanie: jakiego drewna szukać na początek ?
Zbyszek
Siacho
Kilka pierwszych wioseł warto zrobić z czegoś taniego (sosna, świerk), kiedy już będziesz wiedział czego chcesz, zrób porządne wiosło z, na przykład, jesionu. Im mniej klejenia tym lepiej. Klejone wiosła są bardziej oszczędne w materiale, ale nie aż tak, żeby w jednostkowej produkcji to ważyło. Poza tym każde klejenie usztywnia, szczególnie pióro wiosła.
A co z przyjazdem do Gęsińca? Dom i warsztat stoją otworem...
Pozdrowienia.
nulek
Serdeczne podziękowania, sądziłem bowiem, że klejenie kilku gatunków drewna ma wpływać z jednej strony na obniżenie wagi wiosła a z drugiej na zwiększenie jego wytrzymałości przy jednoczesnym wzroście sprężystości. Gdzieś z wiedzy potocznie zasłyszanej acz mało szczegółowej wynika, że różne gatunki drewna mają różny ciężar właściwy ale i różną wytrzymałość i sprężystość. Na tym się nie znam zupełnie, choć pewnie można tego typu dane znaleźć w internecie.
Za zaproszenie do Gęsińca, które traktuję poważnie serdecznie dziękuję. Z pewnością skorzystam, o ile można jeszcze tego roku, z tym, że uprzedzić muszę, że pojawię się w towarzystwie mojej szanownej małżonki.
Zbyszek
Zdzisław
Jestem w posiadaniu białego kruka miłośników żeglarstwa " Sam zbuduj łódź" Plucińskiego. Pożyczył kumpel ale jutro odbiorę i tam jest opis budowy drewnianego wiosła wraz z rysunkami. Jeśli jeszcze Ci Nulek nie przeszło to zeskanuję i wyślę majlem.
Kiedyś wysłałem do "Wiosła" autentyczny opis przebudowy kajaka na wodolot zamieszczony w MŁODYM TECHNIKU z lat 60 u. w. wraz z dokładnymi wyliczeniami aero i hydro dynamicznymi potwierdzającymi słuszność zaprojektowanego ustrojstwa. Funduję nagrodę, butelkę czeskiego rumu temu, kto zgłosi wiadomość o próbie realizacji tego zadania a jeśli jeszcze na tym popłynął, przeżył i ma zdjęcia to dołożę butelkę rumuńskiego piwa z ważną datą spożycia. Zdzisiek.
nulek
Nie przeszło mi. Jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego materiału. Każda pomoc w postaci materiałów szkoleniowo – poglądowych mile widziana. Inna pomoc widziana jeszcze milej.
Zdzisław
Zbychu vel Nulku! Materiał z instrukcją jak pokaleczyć dotkliwie palce albo się ich pozbyć przy dłubaniu wiosła{ sam tego chcesz} poszły dziś priotytetem na Twój adres.
Wszyscy Ci pomagają na tej drodze do nieszczęścia a ja proponuję abyś wydłubał sobie łyżkę z olchowego drewna. Technologia zbliżona do wiosłowej, na upartego jak zgubisz pagaj dopłyniesz awaryjnie do brzegu a na biwakach pierwszy się najesz bo drewnianą łyżką nabierzesz więcej niż tą z niezbędnika harceskiego. Świetnie nadaje się do tłuczenia komarów na ciałach innych kolegów ze spływu i przenoszenia zagubionych żab.A drugą stroną możesz się podrapać tam gdzie dłoń nie sięga a najbardziej swędzi. Do twórczości łyżkowej wystarczy dobry,radziecki nóż. I rany będą płytsze. Zdzisiek
nulek
Zdzisławie, niech Ci Twoi Bogowie wynagrodzą tymczasem, bo ja odwdzięczyć się będę mógł jeno piwem podczas najbliższego spotkania. Paluchy, że pokaleczę to jasne, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do utraty tychże. Na wszelki wypadek korzystać zamierzam z narzędzi ręcznych – szansa na „dłuższą chwilę zadumy” taka sama, ale efekty pewnie mniej przykre.
Przydatność olchowej łychy została po wielokroć dowiedziona a jej konstrukcja opisana, składa się wszakże z trzonka wodzącego i komory czerpakowej. Do drapania przydaje się świetnie zwłaszcza chodzącym w tak zwanych oficerkach albo posiadającym gips z gipsu ale co do tłuczenia komarów to już lepsze wiosło – łatwiej trafić a w sytuacjach awaryjnych zawsze lepsza saperka – i sprowokowałeś mnie do wspomnień.
Zdzisław
Nulek. Czując się samotnie skorzystałem z rady będącej tematem twojego zawołania u dołu kazdego Twojego tekstu.To nie jest miłe. Moja kaczka tonie podczas kąpieli w wannie a potem w łóżeczku cieknie.Posądzają mnie o nocne moczenie i czuję sie jeszcze bardziej samotny. Wolę już " każdy chamie głosuj na mnie ' z plakatu wyborczego Pasiastych Krawatów. Teraz usprawiedliwienie przed oskarżeniem ze strony operatora iż zamieszczam treści polityczne kogoś obrażające. U nasz w Otwocku przy basenie sanat. A Grucy na plakacie wyb. w/w partii jest tak napisane flamastrem. Basen jest wypełniony wodą i pływają w nim ludzie używając słów na literę KA... JAK woda jest zimna.Mamy wodę i kajak, więc mieszczę się w temacie a budowa i technikalia lansowanej przez Ciebie kaczki są felerne. Zdzisiek.
nulek
Krótko, bo musze jeszcze do roboty.
Masz felerną kaczuszkę.
Moja nie cieknie. Mam ją od dawna. Moja kaczuszka nie ma brata, nie ma siostry i jest to zasadniczo młody łabądek.
Gość
a może ktoś mógłby zaprezentować technologię klejenia wiosła ? nawet jeśli jest sztywniejsze (co moze niektórym pasować), to zdecydowanie ładniej wyglądają. Można się wtedy pokusić o wiosło "reprezentacyjne" i wiosło do pływania :) . Sam jestem ciekaw technologii, bo w krótkim czasie stanę przed dylematem kupować czy robić samemu
nulek
[quote="Nuroslaw"]a może ktoś mógłby zaprezentować technologię klejenia wiosła ?
Tutaj nie pomogę. Moje zmagania z upartym kawałkiem deski (w zasadzie wieloma kawałkami) wystarczą aż nadto. Z obserwacji własnych sądzę jednak, że jeśli do produkcji wykorzystać dwa gatunki drewna o zdecydowanie różnej twardości to będzie z tego kipisz :wink: .
Zbyszek
