Na biwaku: odpoczynek / kuchnia itp. - Narzędzie do usuwania kleszczy
madrivercanoe - 2013-10-15, 23:03 Temat postu: Narzędzie do usuwania kleszczyW czasie tegorocznej wyprawy z canoe do Szwecji nabyłem narzędzie do usuwania kleszczy Tick 1 , jest ono bardzo precyzyjnie wykonane ze stali nierdzewnej , w łatwy i skuteczny sposób pozbywamy się dzięki niemu całych kleszczy. Nie jest ono tanie cena w przeliczeniu to prawie 50 zł (lecz jak wycenić zdrowie własne i najbliższych?)
Myszoor - 2013-10-16, 08:31 Temat postu: Re: Narzędzie do usuwania kleszczy
madrivercanoe napisał/a:
to ja "sprzedam" patent zerokosztowy i zawsze będący pod ręką: przykrywam to cholerstwo palcem po czym poruszam tymże palcem małymi kolistymi ruchami i nie ma bata by po dłużej niż kilkunastu sekundach jakiś miał nadal ochotę na taką "karuzelę". Wadę ma to jedną: kobitki mogą się brzydzić dotykania kleszcza, no ale w sumie ale od czego mają do tego swoich facetów?
BTW cen
zdarzyło mi się tam kupić małą trzepaczkę do mieszania ciasta - oj bolało madrivercanoe - 2013-10-16, 10:01 Temat postu: Jak usunąć kleszcza?Jak usunąć kleszcza? w/g prof. dr hab. med. Roberta Flisiaka
Kleszcza usuwamy wyłącznie mechanicznie za pomocą wąskich szczypczyków, którymi należy go uchwycić jak najbliżej skóry. Aby postępowanie było skuteczne, należy usuwać kleszcza ze stałą siłą wzdłuż osi wkłucia. Miejsce po usunięciu kleszcza należy przemyć środkiem odkażającym, a ręce starannie umyć. Podczas zabiegu nie wolno wykonywać ruchów obrotowych, które sprzyjają oderwaniu tułowia lub wręcz jego zmiażdżeniu.
Jednak nawet podczas poprawnie przeprowadzonego zabiegu często w skórze pozostaje część głowowa. Należy wówczas poprzestać na dezynfekcji, gdyż pozostawienie fragmentu kleszcza nie zwiększa ryzyka zakażenia. Ewentualne zabiegi chirurgiczne zmierzające do usunięcia pozostawionego fragmentu kleszcza stanowią zbędne obciążenie pacjenta, a w wyniku nieuchronnego naruszenia ciągłości naczyń skóry mogą wręcz zwiększyć ryzyko przenikania drobnoustrojów uwolnionych wcześniej z kleszcza.
Nie należy kleszcza przypalać, smarować tłustymi substancjami, lakierem do paznokci, alkoholem lub benzyną. Stosowanie tego typu metod doprowadza wprawdzie do zabicia kleszcza i jego odpadnięcia, ale zanim do tego dojdzie, wydala on w obrębie skóry zwiększone ilości materiału zakaźnego.
Ryc. A-E. Za pomocą pęsety (najlepiej zakrzywionej) uchwyć kleszcza za główkę jak najbliżej skóry. Usuń kleszcza poprzez pociąganie go jednostajnym ruchem pionowo do góry.
Uwaga!
Nieumiejętne usuwanie kleszcza tzw. domowymi sposobami (np. palcami, kleszczykami do paznokci, igłą itd.) powoduje oderwanie tylko odwłoku – w skórze pozostaje główka i tułów kleszcza. Może to przynieść więcej szkody niż kilkudziesięciominutowa zwłoka związana z dojazdem do najbliższego gabinetu lekarskiego.
Źródło Pediatria.mp.plmadrivercanoe - 2013-10-16, 10:17 Temat postu: Jak wyjmować kleszcza?Jak wyjmować kleszcza? w/g lekarz Annay Zielińskiej
Jedno jest pewne. W przypadku odnalezienia kleszcza na swoim ciele należy go zawsze jak najszybciej usunąć z ciała, by w ten sposób chronić się przed przenoszonymi w ślinie kleszcza drobnoustrojami. Jak to zrobić prawidłowo?
1. Nieprawidłowe wyjmowanie kleszcza
Najpierw powiedzmy, czego nie powinno się robić.
Nie wolno kleszcza:
wyciągać „gołymi” palcami,
rozgniatać, zgniatać,
wyciskać, wykręcać,
smarować tłuszczem, masłem, benzyną, środkami dezynfekującymi,
przypalać.
Wszystkie te czynności, prowadząc do „dławienia się” kleszcza, spowodują, że będzie on wypluwał swoją ślinę i zawartość układu pokarmowego do rany, a wraz z nią wszystkie drobnoustroje, które dostaną się do rany. Nieprawidłowe usunięcie kleszcza może przynieść więcej szkody niż pożytku.
2. Prawidłowe wyjmowanie kleszcza
Kleszcza najlepiej usuwać pęsetą. Nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami! Może to spowodować zakażenie chorobami, które przenosi. Należy chwycić go jak najbliżej skóry i pewnym, ale i delikatnym ruchem wyciągnąć lub wykręcić. Wyrwanie kleszcza z ciała powinno odbywać się jednym zdecydowanym ruchem. Ważne jest, żeby nie zaciskać pęsety na ciele kleszcza, gdyż może to spowodować wprowadzenie jego zawartości pod skórę.Wykręca się go w kierunku przeciwnym do tego, w jakim się wkręcił. Kleszcze zazwyczaj wkręcają się ruchem w prawo, więc podczas wyciągania wykręcamy je delikatnie w lewo. Jeśli w ciele zostanie główka, musisz usunąć ją w taki sam sposób. Nawet niewielki kawałek kleszcza może spowodować zakażenie. Po wyjęciu najlepiej kleszcza spalić lub mocno czymś zmiażdżyć. Możesz to zrobić tylko po wyjęciu kleszcza! Na kleszcze nie działa brak tlenu czy wody, żywy może przetrwać w szczelnym opakowaniu. Jeśli na skórze pojawi się wysypka po wyjęciu kleszcza - może być konieczne laboratoryjne zbadanie go.
Po wyjęciu kleszcza należy ranę oraz pęsetę zdezynfekować, np. spirytusem salicylowym lub wodą utlenioną, oraz dokładnie oczyścić ręce wodą z mydłem. Miejsce ukąszenia należy obserwować przez kilka najbliższych tygodni. Szczególnie charakterystyczne objawyto: zaczerwienienie, powiększający się rumień wokół rany, obrzęk, objawy grypowe – powinny być powodem do pilnej wizyty u lekarza.
Źródło portal.abczdrowie.pltonieja - 2013-10-16, 10:20 Panie prof. dr hab. med. kleszcz nie ma główki i tułowia, tylko jak wszystkie pajęczaki głowotułów. Patrz- przyroda klasa VI.madrivercanoe - 2013-10-16, 10:41 Temat postu: Zasadyusuwania kleszcza5.5. Zasady usuwania kleszcza pęsetą i przyrządami
specjalnie do tego przeznaczonymi
Zasady usuwania kleszcza pęsetą:
– mocno uchwycić kleszcza pęsetą jak najbliżej skóry,
– należy wyciągać go płynnym i stanowczym ruchem (możliwie delikatnie,
a jednocześnie zdecydowanie) aż do całkowitego usunięcia stawonoga,
– nie wolno szarpać gwałtownie, aby kleszcza nie urwać, ponieważ wtedy będzie
trzeba usunąć część pozostałą w skórze, a dodatkowo istnieje zagrożenie,
że tkankami uszkodzonego kleszcza zakażona zostanie rana, która pozostanie
po jego usunięciu,
– nie należy zmieniać chwytu, ponieważ pęseta może ześlizgnąć się po kleszczu
i wtedy do skóry zostanie wtłoczona cała zawartość kleszcza,
– po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować skórę [42].
Wszystkie czynności związane z procedurą usuwania kleszczy należy wykonywać
powoli i dokładnie. Jeśli jest taka możliwość, usuniętego kleszcza należy
zabezpieczyć i poddać badaniu na obecność chorobotwórczych patogenów.
Na rynku dostępne są również specjalistyczne przyrządy do usuwania
kleszczy, które są różnie skonstruowane, a wszystkie mają za zadanie pomóc
w szybkim i prawidłowym usunięciu kleszcza wkłutego w ciało. Takimi przyrządami
są „kleszczołapki” – w kształcie haczyków dwóch różnych wielkości.
Kleszcza umieszcza się w szczelinie haczyka, a następnie skręcając trzon,
wydobywa się go ze skóry. Na podobnej zasadzie działają przyrządy w kształcie
typowej karty płatniczej, na których w rogach umieszczone są różnej wielkości
szczeliny. Spotyka się również plastikowe przyrządy przypominające
otwieracz do kapsli, gdzie szczelina jest obudowana plastikiem. Innym rozwiązaniem
jest przyrząd w kształcie długopisu, który działa na zasadzie lassa
– kleszcza wykręca się ze skóry za pomocą wysuwanej z otworu końcowego
pętelki. Taki typ przyrządu polecany jest zwłaszcza do usuwania kleszczy
z trudno dostępnych części ciała.
Źródło Autorzy:
Samodzielna Pracownia Chorób Odzwierzęcych
Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
dr n. farm. Ewa Cisak
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych
dr n. med. Jolanta Chmielewska-Badora
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Zakład Bezpieczeństwa Wody
dr n. med. Jacek Zwoliński
Przychodnia Chorób Zawodowych
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
lek. Marcin Rybacki
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
mgr Renata Cieślik-Tarkota, lek. Grzegorz Hudzik
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
mgr Zbigniew Podhajski
Recenzenci: dr hab. n. med. Anna Piekarska, lek. Marcin Rybacki,
dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. IMPMyszoor - 2013-10-16, 11:17 Temat postu: Re: Jak usunąć kleszcza?
Uwaga!
OK, to ja tylko tyle, że tym sposobem od 2 lat jak go stosuję ani razu nie miałem problemu z usunięciem go. Nic nie zostawało, nic się nie paprało - może dlatego że przy tej operacji traktowałem to paskudztwo nie tak jak na to zasługuje - czyli dość delikatnie : )Zirkau - 2013-10-16, 12:39 Temat postu: Re: Narzędzie do usuwania kleszczy
Prosta technika socjotechniczna by uzasadnić wysoką cenę za kawałek blaszki który pewnie w produkcji nie kosztuje więcej niż 6 zł, a da się pewnie jeszcze taniej podobnie jak sporki wykonać.
Z drugiej strony dużego wyboru nie ma. Polecam pęsety - dobre gatunkowo - mają więcej zastosowań niż tylko to jedno.madrivercanoe - 2013-10-16, 20:37 Tania penseta do usuwania kleszczy wykonana ze stali nierdzewnej kosztuje 280 zł
w tym są wiadome koszty np.uzyskanie certyfikatu CEGabriello - 2013-10-16, 21:25 50zł w porównaniu ze skutkami boreliozy to chyba nie tak wiele.
Może faktycznie niektórzy z nas mają wprawę w chwytaniu kleszczy.
Ważne żeby to paskudztwo nie było za długo 'podłączone' do ofiary.Zirkau - 2013-10-16, 21:25 Dobre pensety w kosmetycznym kosztują juz od 8 zł. i nie musi mieć w nazwie "do usuwania kleszczy".
Myślę, że kwestia ceny jest trzeciorzędna. Jak dla kogoś wydanie 5 czy 50 zł to jedno, bo ma dużo większy wybór bez zastanawiania się.Myszoor - 2013-10-17, 08:25
Gabriello napisał/a:
Pamiętajmy tylko, że to chora (po przeliczeniu) cena ze Szwecji. Może się okazać że w Europie kontynentalnej można to kupić już za 15-20PLN (też w przeliczeniu) ewa - 2013-10-17, 08:30 Największy problem jest z malutkimi kleszczami. Szybko można je odczepić "podwadzając" igłą do robienia zastrzyków.ManaT - 2013-10-17, 09:01 Za kilka złotych, w sklepach dla pupili, można wybierać co kto woli
madrivercanoe - 2013-10-23, 23:02 Nigdy nie zaprzeczałem ,że za pomocą siekiery można naostrzyć ołówek
