Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - P17 - węższa wersja Prospectora 520
Radek - 2017-02-01, 19:51 Temat postu: P17 - węższa wersja Prospectora 520Zaczynam kolejny projekt sklejkowego kanu
Dziś udało mi się złożyć stół:
oraz skleiłem pierwsze płaty sklejki:
[ Dodano: 2017-02-06, 20:26 ]
Z czterech i prawie pół arkusza sklejki powstały dwa długie bryty. Dodatkowo, miejsce klejenia, wzmocniłem obustronnie paskiem szkła i żywicy.
Sprawdzamy czy dłuższa krawędź jest w jednej linii. Linkę mocujemy na końcach brytów i kontrolujemy czy zachowany jest taki sam wymiar po długości.
Wyznaczmy pierwszą środkową linię "0".
W równych odległościach odmierzamy linie na których będziemy nanosić punkty do wykreślenia płatów na kadłub.
[ Dodano: 2017-02-19, 21:47 ]
Wycięte i wyszlifowanie płaty sklejki.
Ustawione szablony:
Pierwsze płaty:
horizon - 2017-02-21, 16:58 Radku dlaczego zdecydowałeś się użyć trytek zamiast drutu miedzianego? Możesz to jakoś uzasadnić Pięknie wychodzi tak w ogóle radorz - 2017-02-21, 18:45 A ja mam pytania o wkręty - domyślam się, że stabilizują ci płyty w trakcie mocowania. Kiedy planujesz je usunąć? Mocujesz na każdym szablonie, czy na 2 wybranych?Radek - 2017-02-21, 21:48
horizon napisał/a:
Płaty nie są tak mocno usztywnione, a jak się ułoży je wszystkie to małą korektę kształtu robię i dopiero zaciskam. Jak zaszpachluję to opaski łatwo odchodzą od szpachli i tylko otworek mały pozostaje. Z drutem to więcej zabawy jest.
radorz napisał/a:
Wkręty stabilizują odległość między szablonami a usuwam je jak odcinam opaski i szpary szpachluję. Zostawiam tylko na samym dole do szlifowania tak by łódka nie jeździła.
Jutro kończę szlifowanie a w czwartek laminat
[ Dodano: 2017-02-23, 22:34 ]
Wyszlifowane i zalaminowane
[ Dodano: 2017-03-02, 21:25 ]
Łódka zdjęta z szablonów i łączenia w środku zaszpachlowane:
Dziś już wyszlifowałem całość, zostało mi jutro w dziobach doszlifować ręcznie i kładziemy laminat. Tak ze dwa tygodnie zejdzie.Myszoor - 2017-03-05, 10:46 tak sobie patrzę i ... to konstrukcja bezstewowa?
z drugiej strony - po co skoro nie ma takich naprężeń jak przy listewkach
z trzeciej ... to jednak wzmacnia kadłób przy pływaniu
hmmm - Henas - - 2017-03-05, 14:46 Ja chciałem swego czasu budować sklejkowy SASSAFRAS 14 w technologii LapStich i też była to konstrukcja bezstewowa. Może tak musi być.Radek - 2017-03-06, 08:25
Piotrek, to że nie ma stewy to nie oznacza że ta część konstrukcji nie jest wzmocniona. Kładąc laminat w środku zawsze zwijam z tkaniny wałeczek o średnicy 10 mm, który jest przesączony żywicą i wciskam go w miejsce stewy wewnętrznej. Ot i cała tajemnica a i ścinki szkła się wykorzysta.
[ Dodano: 2017-03-10, 20:20 ]
Listwy zewnętrzne już przyklejone.
Myszoor - 2017-03-12, 18:15 Tak sobie patrzę i ... skąd pomysł na zwężenie? Bo na pewno zyska na szybkości ale straci na stabilności.Radek - 2017-03-17, 20:21
Piotrek na stabilności nie straci aż tak wiele a szybka będzie.
Rozpórka i nosidło:
Zmatowiony środek:
Lakier w środku:
Osprzęt:
[ Dodano: 2017-03-27, 20:22 ]
Gotowa łódeczka, ławki kończę wyplatać a w weekend na wodę
Myszoor - 2017-03-27, 20:25 no jestem ciekaw tej stabilności Radek - 2017-03-27, 20:35 W weekend Piotrek wszystko wyjdzie
[ Dodano: 2017-03-30, 19:37 ]
Tak się prezentuje:
Zirkau - 2017-04-06, 07:54 Jak czasowo oceniasz tą technologię i kosztowo. Ze sklejki w porównaniu do listewkowej?Radek - 2017-04-06, 08:22 Koszt zakupu materiałów, porównywalny z wyłączeniem cedru . Przy listewkach potrzeba więcej czasu i energii na ich przygotowanie. Mniejsza ilość szablonów. Po złożeniu kadłuba, odpada struganie i zgrubne szlifowanie jak przy listewkach. Przy sklejce, tylko po szpachlowaniu delikatnie szlifujemy. Montaż paneli sklejkowej zrobimy w jeden dzień. Jak mamy szybką żywicę to w kolejny dzień załatwimy szpachlowanie. Mając wolny tydzień, to powinno nam się udać zwodować taką sklejkową łódeczkę.
Moim zdaniem, konstrukcja sklejkowa to idealnie rozwiązanie na wakacyjne tygodniowe warsztaty szkutnicze. Nawet w terenie powinno się udać zbudować .rwojtek - 2017-04-08, 23:52 Radku, jak wygląda waga łódki na gotowo?Radek - 2017-04-09, 07:14 Wojtek, 29 kg waży.
