Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Solo Radka
Radek - 2017-04-04, 19:36
Temat postu: Solo Radka
Dawno nie budowałem łódeczki :) więc postanowiłem zmontować wyprawową jedynkę.
Linie zaprojektowałem co prawda już w zimie a wczoraj przeniosłem je na płytę.
Dziś szablony są już wycięte i wyszlifowane.
rwojtek - 2017-04-05, 09:55
Witam Radku,
Patrząc po szablonach "stewowych" będzie to łódka nieklasyczna, brak zaokrągleń i wysokich dziobów.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2017-04-05, 11:16 ]
Oczywiście czekam z niecierpliwością na tę solówkę. Może będzie właśnie taka jaką sobie wymarzyłem.
Jeśli to nie problem możesz podać jakie planujesz wymiary łódeczki?
Radek - 2017-04-05, 13:31
Wymiary to 460 cm długości, 78 cm szerokości, głębokość 36 cm.
Zamiar jest taki, by po opływaniu prototypu odbić formę i pobawić się w technologię próżniowej infuzji żywicy. Zamówiłem już trochę nowych materiałów, zakładam też, że wartość tkaniny szklanej w kadłubie nie przekroczy 19%. Taki eksperyment technologiczny. Cały czas poszukuję kompromisu między wagą a wytrzymałością. Z moich wyliczeń wychodzi, że waga końcowa gotowej łódki nie powinna przekroczyć 15 kg. Jeszcze sporo pracy mnie czeka przy tym wyzwaniu.
Zirkau - 2017-04-06, 06:53
Trzymam kciuki za projekt.
Radek - 2017-04-06, 07:06
Zabieram się dziś za ustawianie szablonów. Kolejnym krokiem będzie wykonanie poszycia z listewek i pokrycie go laminatem epoksydowym. Zdejmę z szablonów, przykręcę listwy wewnętrzne i na wodę. Jak łódeczka się sprawdzi to będę wyprowadzał powierzchnię pod formę. Dalszym krokiem będzie forma jej szlifowanie i pierwszy kadłub.
rwojtek - 2017-04-06, 17:44
Gdyby szerokość tej łódeczki była jakieś 85-85cm i w kształcie prospectorka to chętnie "dołożyłbym" się tobie do takiej formy w wiadomym celu na przyszłość :wink:
Wciąż mi się marzy taki prospector 15' w infuzji lub "one off". Najlepiej w diolenie czarno-niebieskim :grin:
Radek - 2017-04-06, 21:05
To jeszcze trzeba poczekać, ale jest szansa. Jak się dobrze mi poukłada to forma 15' powstanie, całkiem możliwe że w tym roku.
Dziś tylko ustawiłem szablony:
rwojtek - 2017-04-06, 22:29
Trzymam kciuki za tę formę jak i za każdą następną.
Pozdrawiam,
Wojtek
Radek - 2017-04-09, 20:14
Taki mały postęp prac:
Zirkau - 2017-04-09, 21:14
ładnie lecisz.
Radek - 2017-04-10, 08:55
Zirkau, sam wiesz że te pierwsze listewki to zawsze szybciej się kładzie, teraz będzie zwolnienie prac ;) . Muszę powiedzieć że wywinięcie burt było troszkę czasochłonne ale wchodzę na obło i trochę wolniej prace się posuną.
[ Dodano: 2017-05-03, 07:48 ]
Troszkę zwolniłem pod koniec kwietnia z pracami, ale ostatnio powróciłem do łódeczki.
Jak skleiłem kadłub to położyłem laminat i pokryłem go szpachlą na bazie żywicy epoksydowej i mikrobalonów.
Po 4 dniach szlifowania i szpachlowania łódeczka tak wygląda:
Jest koncepcja, że na bazie tej łódki powstanie forma do infuzji. Powierzchnia powinna być idealna :D .
Myszoor - 2017-05-03, 12:08
Czy technologicznie to jest chyba najbardziej zaawansowany projekt jaki robisz? Bo mam wrażenie, że konstrukcje na aramidzie to jednak łatwiejsze do wykonania są - a w każdym razie mniej pracochłonne ;)
Radek - 2017-05-04, 09:57
Zdecydowanie tak Piotrek, jeszcze sporo wody upłynie nim skończę. :)
[ Dodano: 2017-05-05, 13:49 ]
Podkład wałkiem nałożony:
[ Dodano: 2017-05-07, 20:26 ]
Gabriello - 2017-05-30, 23:33
Aż miło popatrzeć jak powstają nowe cudeńka. :smile: Kiedy wodowanie?
Radek - 2017-06-05, 10:52
Gabryś, obecnie to odstawiłem i dopiero pod koniec miesiąca za formę się zabiorę.
W wakacje pierwsza jednostka zostanie zwodowana ;)
