Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Wydłużanie kanu
Halny - 2017-06-28, 16:19 Temat postu: Wydłużanie kanu Mam pytanie. Planuję zbudować 17 stopowego "Prospectora". Mam szablony na 16'. Czy przy wydłużeniu poprzez rozsunięcie każdego o cal istnieje konieczność przeprojektowania szablonów dziobowych?
Radek - 2017-06-29, 14:14
Nie musisz, będzie zachowana płynna linia poszycia łódeczki.
rwojtek - 2017-06-29, 22:53
Witaj Radku.
Ja z kolei spytam się o sytuację odwrotną. Jeśli mam szablony prospectora 16' i usunę szablon środkowy (zerowy?), zlikwiduję odstępy między tym szablonem a kolejnym z każdej strony i wtedy zostawię jeden z nich jako środkowy, to czy będę musiał coś poprawiać czy może canoe 14 stopowe wyjdzie ok?
Radek - 2017-07-05, 06:24
Wyjdzie 14, ale będzie "nerwowa" w porównaniu do 16.
rwojtek - 2017-07-05, 10:43
To jak podejść do tematu łódki takiej 4,30-4,40? na 1-1,5 osoby?
Zirkau - 2017-07-05, 11:53
1. przyzwyczaić się do nowej charakterystyki.
2. zmniejszyć tylko odstępy między szablonami. Wówczas długość skróci się bez zmiany szerokości. Stosunek długości do szerokości zmieni się - łódka będzie wolniejsza
Radek - 2017-07-05, 20:20
Zirkau, jeżeli zmniejszysz tylko odległości między szablonami to długość rockera się skróci i łódka będzie bardzo zwrotna. Zachowując jej maksymalną szerokość to głównie będziemy pływali w lekkim przechyle.
Solo, z mojego doświadczenie to powinna być wąska i w miarę długa z małym rockerem i najlepiej by burty miały załamane do środka tak by łatwiej się wiosłowało. Kanadyjczycy sprzedają solo nawet 5,2 m.
rwojtek - 2017-07-06, 22:24
Koledze Gabriello udało się jakoś skrócić chyba prospectora 16' (jak coś to poprawcie mnie). Chciałbym właśnie coś takiego jak jego niebieskie kanu tylko o dł. 4,30m. U Niego jest chyba 4m po skróceniu.
Gabriello - 2017-07-11, 20:04
I tu warto podkreślić słowa Radka o tym pływaniu w ciągłym przechyle. Oczywiście dotyczy tylko sytuacji kiedy ławeczka jest umieszczona po środku kanu.
Nie pisałem o tym wcześniej w odniesieniu do swojej niebieskiej łódki, ale upierdliwość i uczucie naciągnięcia kręgosłupa może niektórym bardzo nie pasować. Ja nie mam problemów z kręgosłupem, ale kilka godzin takiego pływania może niektórym dać w kość więcej niż padlowanie większą łódką na standardowym miejscu.
Ja po swoich doświadczeniach postanowiłem, że nawet jak będę chciał pływać solo to i tak tandemowym kanu. Tak mi jednak najwygodniej.
rwojtek - 2017-07-11, 23:23
Może poprostu takie kanu powinno być węższe a ławeczka oczywiście szersza?
Gabriello - 2017-07-12, 06:52
Kanu powinno być węższe. Szersza ławeczka pozwoli siedzieć bliżej burty, ale i tak nie po środku kanu co skutkuje przechyleniem kanu na stronę padlowania.
W takie pozycji kręgosłup układa się w kształt banana. Przy solówce i ławce w środku, maksymalna szerokość łódki to 75cm chyba max.
Do pływania bez klamotów ok, ale na wyprawy z wyposażeniem może być mocno zanurzone.
Widzę, że zrobił się nowy wątek. Może by tak wydzielić nowy temat.
Myszoor - 2017-07-12, 18:22
od 19:04 ?
Radek - 2017-07-13, 06:51
| Gabriello napisał/a: | | Przy solówce i ławce w środku, maksymalna szerokość łódki to 75cm chyba max. |
Może być i większe. Ważniejszym elementem jest szerokość w górnej części łódki, tak by podczas wiosłowania nie obijać wiosłem burty.
