Kanu - inne konstrukcje - SOF - 503 cm
valparaiso - 2018-04-04, 14:44 Temat postu: SOF - 503 cm Cześć,
to trochę opiszę mój projekt, bazuje on na Wilderness traveler, i trochę na Snowshoe 16 ale docelowo mój ma mieć 16.5 stopy czyli 503 cm długości
zdecydowałam się na gęstą i lekką konstrukcję z 10-ma podłużnikami (+kil) i 25 giętymi żebrami, krytą nylonem.
Kierowałem się wskazówkami z woodenboat forum: http://forum.woodenboat.c...derness-tripper
i zdecydowałem się na następujące przekroje drewna:
sosna:
podłożnice 10x10mm x 10 szt
szandek 10x 25 mm oraz 19 x 25 mm
kil 10 x 25-30 x 1szt.
jesion
żebra 7x 13mm x 25 szt
odbojnica 9 x 25mm x 2 szt
kil zew. 10 x 25mm x 1 szt
Idea jest taka że budować to będę z moim prawie 12-to letnim synem bo obaj lubimy pracować w ten sposób.
No i tutaj mam pytanie do Radka, zastanawiam się jakie przyjąć rozwiązanie w kwestii szablonów. Radku jak robiłeś "Wakacyjny SOF" (widziałem że giąłeś żebra na podłużnikach od zew. i potem je przenosiłeś do wewnątrz) - czy uwzględniłeś w rozmiarze szablonów to że żebra po przeniesieniu do środka "rozszerzą" Ci trochę kadłub?
Chodzi mi o to że w sumie jest kilka rozwiązań jak to zrobić: można zrobić szablony na każde żebro (tzn. w moim przypadku było by to 13 szablonów bo kanu jest takie samo z przodu i tyłu) i wygiąć żebra na szablonach - duża dokładność ale więcej roboty przy szablonach, kolejna metoda jest taka że po zamontowaniu na szablonach podłużnic można giąć od środka (ale to chyba najmniej dokładna opcja) i trzeci sposób taki jaki Ty zastosowałeś i tutaj wg. mnie jest optymalnie pod względem jakości do zaangażowanego czasu tylko ostatecznie nie wiem, czy jak mam rysunki to czy mam uwzględnić grubość podłużnic oraz żeber i wyciąć o tyle węższe szablony, zamocować podłużnice a po wygięciu wszystkich żeber po zew. stronie, przenieść je do środka.
Radek - 2018-04-04, 21:47
Tak na szybkiego,
Jesion nie przepada za wodą, przemyśl czy warto go dać na kil.
Zwróć uwagę że moje wzdłużniki były przykręcone do szablonów i po zamocowaniu żeber łódka niewiele odbiegła od kształtu po "uwolnieniu" jej z szablonów.
Ja bym wyciął szablony normalnie a ta dodatkowa grubość i tak będzie jednakowa na całej powierzchni.
valparaiso - 2018-04-05, 17:21
Dzięki za odpowiedź.
A co byś proponował na kil zewnętrzny? Dąb?
Co do szerokości, to oczywiście kształt się nie zmienia, zastanawiałem się jak to zrobić bo biorąc pod uwagę grubości profili u mnie to się robi 17mm na stronę czyli ok 34mm w różnicy szerokości.
Dlatego kombinuję czy tego jednak nie zniwelować.
A jakie miałeś wymiary tego kanu bo wygląda na dość spore?
Radek - 2018-04-06, 09:35
| valparaiso napisał/a: | | Dąb? | Będzie lepszy.
| valparaiso napisał/a: | | A jakie miałeś wymiary tego kanu | 480 x 90 cm
Kanu to nie szybowiec na wodzie pewnie nawet nie zauważysz tych 34 mm różnicy.
valparaiso - 2018-04-06, 11:12
| Radek napisał/a: | Kanu to nie szybowiec na wodzie pewnie nawet nie zauważysz tych 34 mm różnicy. |
Co racja to racja
