Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - szablon 7 porada
maly - 2011-01-11, 21:58
Temat postu: szablon 7 porada
Witam.
proszę o poradę bardziej doświadczonych szkutników
Próbuje kleić prospectora 16.szablony wycinałem z projektu,ale nie pasuje mi 7,czyli ten mały szablon dołożony do tego z dziurami.jak przymierzyłem stewe wydaje mi się za nisko.
Mam go podnieść do góry czy jest dobrze?
(moje 1wsze kanu będę próbował kleić i nie wiem czy coś pokombinowałem, czy tak jest dobrze?)
Zdjęcia chyba więcej wyjaśnią.
Przy okazji –jaki klej polecacie do klejenia listew(myślałem o rakolu gxl3)
co macie sprawdzone i w miare dostępne?
JUKA2000 - 2011-01-11, 22:21
Stewa jest za długa powinieneś ją skrócić tak aby się opuściła do swojego szablonu. Ja swojego prospektora kleiłem na taki sam klej , bo taki miałem , jego minusem jest czas wiązania.
maly - 2011-01-11, 22:37
stewa jest za długa- to wiem ,jest przyłożona na sztukę,chodzi mi o ten szablonik na 2 zdjeciu ten co dochodzi do stewy (czy ma być wyżej?)
Thialf - 2011-01-11, 22:46
Na zdjęciach radka w "Solo Canoe" ten szablon wchodzi na stewę wewnętrzną, więc chyba powinien. Popatrz ewentualnie na stronach z fotorelacjami (np. zagraniczne lub na stronie kanu.pl )czy u innych też tak się dzieje.
maly - 2011-01-12, 10:23
widziałem solo radka ,zdjęcia,filmiki ......
tylko to też może zależeć od modelu kanu(chyba)
Zirkau - 2011-01-12, 11:46
a to nie tak że ta stewa wewnętrzna po sklejenie i zamontowaniu zaczyna dopiero tworzyć ciągłą, jednolita linię z pozostałymi wręgami ? na które zaczynamy mocować właściwe poszycie ?
maly - 2011-01-15, 20:55
zrobiłem to tak
a potem tak :mrgreen:
Myszoor - 2011-01-15, 23:03
ja jakiś rzut oka (i foto) a całość ?? ciekawym jaką to kanu ma linię :]
maly - 2011-01-16, 13:16
Radek - 2011-01-16, 13:52
Tak powinno być :lol:
Thialf - 2011-01-16, 15:01
Rozumiem, że będziesz teraz przedstawiał swoją relację z budowy? :)
Przy okazji plany z jakiej strony kupiłeś?
maly - 2011-01-16, 15:13
dzięki Radku.
zaczynałem się bać że coś nie tak.
plany-wielka pomoc radekkanu. :grin:
Radek - 2011-01-16, 19:40
Tak sie zapytam:
Listwy chyba nie sa frezowane?
Listwy na dziobach przycinaj PIONOWO tak byś wstawił stewę zewnętrzną w rowek.
maly - 2011-01-16, 21:27
listwy nie frezowane
na razie listwy docinane na sztukę,żebym mógł kleić dalej
a na dziobach myślałem przycinac równolegle ,jak idzie stewa wewnętrzna-równo z nią(jaki rowek?)
pozdrawiam
Radek - 2011-01-16, 21:36
Szerokość tak jak stewa wewnętrzna.
Najlepiej sprawdź szerokość suwmiarką w połowie wysokości szablonu.
Teoretycznie po fazowaniu stewy wewnętrznej i doklejeniu listewek szerokość powinna być taka sama jak stewa wewnętrzna.
Mam nadzieję, że skleiłeś stewę zewnętrzną przed sklejaniem. :wink:
Przykładamy do odrysowania i wycinamy za pomocą dłuta.
Pozdrawiam Radek
