maly - 2011-02-12, 21:14 Temat postu: laminowanieZblizam się do laminowania kanu z listew (muszę jeszcze trochę poczekać ,aż się ociepli)
Otrzymałem już pewne znaczące wskazówki
-Rozrabiać żywicę w małych ilościach
-nanosić wałkiem od dziobu , po jednej i po drugiej stronie
-po pokryciu tkaniny szpachelką zebrać nadmiar
-po lekkim podesknięciu kolejna warstwa
-i kolejna….
-po tygodniu można szlifować
ktoś coś doda i poradzi, może jakich błędów unikać
na dno będzie tkanina na zakładkę, czyli mam nasączać 2wie warstwy na raz?
Gdzieś czytałem, że przed laminowaniem przemyć kadłub acetonem?
konieczne?
Wskazane?
Jaki to ma być wałek-metalowy (wątpię czy coś takiego dostanę)
Bo do wałka gąbkowego , czy sznurkowego to chyba szkoda żywicy marnować.
jesli będę szlifował żywicę,to nie porysuję jej?Radek - 2011-02-13, 08:38 Dobrze zrozumiałeś kolejność prac nad kładzeniem laminatu
Można dwie warstwy jednocześnie.
Mycie kadłuba acetonem nie jest konieczne. Drewno nie jest tłuste. Lepiej przemyć delikatnie wodą i po wyschnięciu dogładzić papierem 200.
Wałek do żywic - gąbka się rozpuści np.:
http://www.gaz-bud.com.pl...=&koszyk=&wysw=
Żywicę porysujesz i to tak by cała była matowa. Papier wodny i woda. Dopiero wyszlifowaną żywicę przemyć acetonem i lakierowanie.
Taki sam zakres prac czeka Ciebie i wewnątrz kanu.
Pozdrawiam Radekmaly - 2011-02-13, 16:47 wszystko dobrze zrozumiałem .nauczyciel z pana dobry.
zobaczymy jak będzie u mnie dalej z praktyką.(jak narazie jestem zadowolony z efektów)
dzięki
pozdrawiamMalutki - 2011-02-14, 00:28 Dobry opis laminowania podparty zdjęciami znajdziesz tu;
http://www.oneoceankayaks.com/Wshophtm/Shop11.htm
i następne strony.
www.hobbo.netmaly - 2011-03-14, 22:08 trochę się ociepliło i już się forum ruszyło
laminowałem dzisiaj kanu
3 razy dałem żywicę,chciałem jeszcze raz ,ale późno i ciemnawo
poradźcie ,czy warto jutro kłaść, jeszcze jedną warstwę(żywica już podesknie), czy dać temu spokój?
Radek - 2011-03-15, 08:26 Mały, nie może być widoczna struktura tkaniny. Nie wolno żałować żywicy. Pamiętaj że po laminowaniu trzeba szlifować i to żywicę a nie tkaninę. Nie ma problemu z dołożeniem żywicy.maly - 2011-03-15, 10:35 dzięki za szybką odpowiedź
no to idę kłaść dalej
kładłem wałkiem,chyba za bardzo ściągaczką gumową ściągałem,ale skoro temu nic nie będzie to jazda......Radek - 2011-03-15, 11:09 Ściągasz tylko z pierwszej warstwy jak zaczynasz proces laminowania. Kolejne warstwy to tylko dokładanie żywicy bez ściągania. Trzeba dokładnie sprawdzać do czasu żelowania czy nie robią się zacieki. Potem to tylko szlifowania.
Szlifowanie laminatu po 7 dniach - nie wcześniej
Miłej pracy.maly - 2011-03-21, 21:49 teraz się świeci
przeleciałem jeszcze raz pędzlem i potem jeszcze raz wałkiem.myślę że teraz jest dobrze.
ja każdą warstwę ściągałem szpachelką-a wyszło, że to nie tak ma być
dlatego żywicy mi poszło w sumie (dokładnie nie liczyłem)koło 3,5 kg do 4 kg -ale sporo odpadu po ściąganiu. (dzisiaj wycinałem kształt-cieszy ta robota )Radek - 2011-03-21, 22:03 Trochę pracy Ciebie jeszcze czeka
Ja po laminowaniu wykonuję szlifowanie (na mokro) a dopiero potem wycinam kształt.
Trzymam kciuki, zanim zdejmiesz z szablonów to przygotuj sobie listwy wewnętrzne i nosidło.
Po zdjęciu trzeba szlifować środek, kłaść laminat i zamocować listwy wewnętrzne.
Widziałem kanu, które po zalaminowaniu środka, po 2 miesiącach, prawie się zamknęło jak strąk fasoli.
Pozdrawiam Radekmaly - 2011-03-21, 22:15 właśnie zdjąłem z szablonów.szlifowanie i lakier zostawiłem na później.
chcę zrobić wewnątrz.
jaka kolejność - myślałem
1 laminat (wewnątrz)
2 listwy wewnętrzne
3 listwy zewnętrzne
4 nosidło
5 trójkąty
6 ławeczki
zmienić kolejność? maly - 2011-03-21, 22:16 jeszcze jedno, czy przykręcać listwy boczne , czy tylko klej?Radek - 2011-03-22, 10:08 Może zmień kolejność:
2. SZLIFOWANIE (wewnątrz)
3. LAKIEROWANIE (wewnątrz)
4. listwy wewnętrzne (WKRĘTY + można żywica)
5. nosidło
6. trójkąty (pokłady)
7 ławeczki
8. SZLIFOWANIE POSZYCIA ZEWNĘTRZNEGO
9. listwy zewnętrzne (Ja kleję na żywicę, ale można wkręty i kołkować).
10 LAKIEROWANIEmaly - 2011-05-22, 11:54 po 2 miesięcznej przerwie znalazło się trocz\hę czasu na kanu
laminowanie koło stew w środku dało trochę w kość
z zewnątrz sprawa wyglądała łatwiej, ale jakoś to umęczyłem
Thialf - 2011-05-22, 13:39
gratuluję efektu, opiszesz swoją pracę przy laminowaniu, czy pozostaniesz przy zdjęciach?
