Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Aramid
Myszoor - 2011-04-07, 22:29
Temat postu: Aramid
Piotr, jak chcesz mieć wytrzymałe kanu to idź śladem Malutkiego i linię wodną wzmocnij aramidem.
Sam tak mam zamiar zrobić przy najbliższym wiadomym kanu. :grin:
kurcze - szukajka nie znajduje frazy "aramid*" - idzie o ten post http://forum.kanu.pl/view...&highlight=#909 i to włókno?
Piotr, może warto szukać w sieci
szukałem na forum bo myślałem ze o czymś z forum piszesz ... :]
ale jak kolega potrzebuje to proszę:
[URL=http://www.havel-composites.com/shop/41-Klasyczne/476-Aramidowa-tkanina-173gmspan-stylefont-size-8pxsup2supspan---splot-skośny-22.html?pls=0]ARAMID[/URL]
Pamiętaj, że aramid = kevlar.
teraz to już będę :]
BTW
jakieś sugestie co do gramatury - czy sugestią jest właśnie ta z linka?
Malutki - 2011-04-08, 07:16
Dokładnie ta tkanina. Jeśli chcesz naprawdę pancernie to daj ją i na zewnątrz i wewnątrz.
Myszoor - 2011-04-08, 07:54
Malutki napisał/a:
powiem tak: chcieć to sobie mogę, ale koszt na poziomie 65pln za m² zabija. Przy laminowaniu 2-stronnym koszt samej tkaniny to lekko licząc 2200pln więc odpada. do tego żywica - tam zdaje się idzie jakaś inna (i przy okazji droższa - jeszcze się nie wgryzałem w temat) więc robi mi się niezły generator kosztów :\ Na razie mam nad czym myśleć przez dobrych kilka dni :]
Malutki - 2011-04-08, 09:44
Coś chyba pomyliłeś w rachunkach. 6m2 polaminujesz dno z zewnątrz i wewnątrz z jedną zakładką w poprzek. Jak nie chcesz mieć zakładki to potrzebujesz 12m2. Nawet jak dodasz 6m taśmy aramidowej na kil
http://www.havel-composit...0-TB.html?pls=0
To ciągle daleko do 2200pln.
Żywica ta sama do aramidu co do szkła.
Oczywiście aramidem laminujesz tylko dno, gdzieś musi być widać że to drewniana łódka.
Myszoor - 2011-04-08, 10:30
Malutki napisał/a:
wiesz - jak patrzę na swojego Yaholca to niezmiennie dochodzę do wniosku, że chcę jednak pokryć go jednorodnie, to raz. poza tym jeżeli najpierw położę włókno a potem aramid to tak na szybko waga wzrośnie przynajmniej o 3-4 kilo - po co mi to?? jeżeli oczywiście ostateczny rachunek kosztów pozwoli na aramid, bo to jest też kwestia przemyślenia tego czy to ma być kanu na lata czy też po dwóch sezonach będę chciał podejść jeszcze raz do tematu bogatszy o doświadczenia i z produkcji i z pływania?? to się chyba zadecyduje na etapie klejenia listewek :]
Malutki napisał/a:
http://www.havel-composites.com/shop/53-Aramidowe/497-Aramidowa-ta%C5%9Bma--szer-30-mm-diagonalnie-tkana-030265321270-TB.html?pls=0
najtaniej znalazłem tutaj: http://allegro.pl/show_us...php?uid=1982281 a konkretnie tu: http://allegro.pl/tkanina...1535274205.html - 65 PLN za m²
przy 5m długości kanu laminowanie całej powierzchni szacuje na 20m² od środka może faktycznie nie całość tylko powiedzmy linia wody ale to i tak jakieś 6m² = 26*65 = 1700 - dalej za dużo, więc aramid od środka na pewno odpada :\
Malutki napisał/a:
no to ufff :] gdzieś trafiłem na jakąś żywicę "dedykowaną" :]
Malutki napisał/a:
no dla mnie nie musi :) ale jak wyżej - od środka będzie widać :)
Malutki - 2011-04-08, 17:38
Tu jest błąd. Szacując ilość potrzebnej tkaniny mnoży się długość łódki przez długość owręża. Musiałbyś mieć pękatą łódkę by wyszło więcej niż 7,5m2. Rzeczywista powierzchnia 5m kanadyjki waha się w okolicy 4,5m2.
Tyle teoria. A w praktyce jeśli owręże jest krótsze niż szerokość tkaniny (mało prawdopodobne) to kupujesz trochę ponad długość łódki. Jeśli nie to albo też kupujesz trochę ponad długość łódki i braki uzupełniasz tym co utniesz na dziobie i rufie (masz trochę zakładek), lub kupujesz dwie długości łódki zakładkę robisz na kilu i tym co ci zostanie spokojnie wylaminujesz dno w środku. Czyli w rozrzutniejszej wersji przy tkaninie o szerokości 120 cm wychodzi Ci max 13m2
Radek - 2011-04-08, 22:25
Malutki,
Prospector ma 7 m2. Najszersza owręż ma długość 1,5 m. Zaleca się by dno było zbrojone podwójnie. Tak robię i trochę tej tkaniny pakuję w kanu. U Havla większość tkanin ma 100 cm szerokości więc idzie na warstwę zewnętrzną 10 m2 zaś do środka 7 m2.
Piotrek
Co do aramidu to liczyłem na Prospectora, na linię wodną jedna warstwa - wychodzi makymalnie 3m2
Malutki - 2011-04-09, 14:26
Akurat ta tkanina ma 120cm.
Aramidem podwójne laminowanie dna nie ma sensu. Więcej się zyska dając ta drugą warstwę od wewnątrz.
Jeśli owręże na 150 cm to dając na kilu zakładkę po 5cm na stronę zostaną dwa pasy mające w najwęższym miejscu 40cm, a w najszerszym ok 80cm (w zależności od wysokości dziobów) a to wystarczy na wylaminowanie dna od wewnątrz w dwóch kanadyjkach.
Aramidu nie da się szlifować więc wszystkie zakładki muszą być starannie przemyślane i wykonane.
Radek - 2011-04-09, 22:51
Dzięki za informację Marcin o szerokości - mam chęć zamówić i bym walną gafę.
Wiem że nie da się szlifować aramidu, ale pokryty szkłem jak najbardziej poszycie się wyszlifuje.
Myszoor - 2011-04-10, 15:42
Malutki napisał/a:
Tu jest błąd.
liczyłem na zewnątrz i środek ...
Malutki napisał/a:
jak mam to sobie w swoim konkretnym przypadku policzyć?
Malutki napisał/a:
powierzchnia całego kadłuba? hmm :\ - j.w.
Malutki napisał/a:
hmm - wyobraźnia mi nawala :\ chba wrócę do tematu jak już będę miał kadłub na etapie szlifowania ....
no tak ale już pisałem że nie chcę dawać najpierw WS tylko od razu aramid - jedną warstwę (jeżeli padnie na aramid) - chodzi o redukcję masy.
Malutki napisał/a:
kurcze - chyba się na tm wyłożę :\
