Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Kolorowanie żywicy epoksydowej
Myszoor - 2011-09-08, 12:25
Temat postu: Kolorowanie żywicy epoksydowej
chcę tego spróbować, więc w ramach zgłębiania tematu zacząłem wertować sieć i tu zaskoczenie - trafiłem tylko na to: http://www.knives.pl/foru....msg344216.html
jeżeli macie zachomikowane jakieś ciekawe linki w temacie albo przerabialiście go samodzielnie to poprosiłbym o wytyczne :)
atomek - 2011-09-08, 14:02
Barwniki do żywic
używałem do żywicy poliuretanowej wg zaleceń producenta, ograniczona ilość kolorów.
Myszoor - 2011-09-08, 15:50
atomek napisał/a:
Barwniki do żywic
któregoś z tych http://www.progmar.waw.pl...ic-c-11_22.html kolorów?
bo przynajmniej tutaj wybór jest trochę ograniczony - jak bym potrzebował szarego to trzeba by dwa barwniki kupować co podwaja koszty :\
BTW
czy malowałeś może kanu albo coś innego pływającego?
Zirkau - 2011-09-08, 19:29
A może od razu zakupić żelkot ?
madrivercanoe - 2011-09-08, 22:45
Mam tu filmy jak gość produkuje się z dobraniem koloru w uzupełnieniu żelkotu , A wyszło jak zawsze :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=THLDXU9rBBM
http://www.youtube.com/wa...feature=related
atomek - 2011-09-09, 09:58
Używałem czarnego barwnika do żywicy poliestrowej a nie poliuretanowej :oops: jak napisałem.
Impregnowałem posadzkę betonową.
Malutki - 2011-09-09, 23:53
Tak poważnie i profesjonalnie to coś takiego
http://www.havel-composit...lne/0-list.html
A trochę mniej profesjonalnie ale z dobrym transparentnym efektem to epidiany można barwić uniwersalnymi pigmentami wodnymi dostępnymi w każdym sklepie z farbami. Trzeba tylko uważać by nie dodać za dużo bo może osłabiać żywicę. Jak działają z innymi epoksydami nie wiem.
Myszoor - 2011-09-11, 13:30
Malutki napisał/a:
Ma być poważnie i tak profi jak tylko dam radę.
Jaka jest tego realna wydajność w m²? Na przykład taki "PIGY RAL 1028" o,5 kg ??
I przy okazji : http://www.zywica.eu/sklep/index.php?cat_id=35
Czy to rozwiązanie jest mało profi ?
Malutki napisał/a:
nie zależy mi na transparentności - w środku może być, na zewnątrz zdecydowanie pełne krycie.
BTW
fajny link z przykładami kolorów w "skali" RAL: http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe
Malutki - 2011-09-11, 22:29
Pigmentów dodaje się niewiele na ogół mniej niż 5% więc 0,5kg to bardzo dużo. Ile m2? to zależny co chcesz tym epoksydem robić.
Ten żelkot w połączeniu z epoksydem jest akurat całkowicie nie profi, jest zwykłym błędem.
Może napisz coś więcej o tym co chcesz zrobić, łatwiej będzie utrafić z podpowiedzią.
malutki
Myszoor - 2011-09-11, 23:07
Malutki napisał/a:
Środek chcę mieć szary - nie musi być pełne krycie
Z zewnątrz - pełne krycie w kolorze
Jak rozumiem:
- po szlifowaniu jedno lub dwa malowania żywicą epoksydową
- na to na przykład: http://www.zywica.eu/skle...duct&prod_id=33
- kolejny krok to ponownie "czysta" żywica epoksydowa, czy może już ta z kolorem?
Próbuję sobie jakoś poukładać ten temat :)
Malutki - 2011-09-11, 23:46
Najpierw ogólnie:
Dodatek pigmentu zwiększa odporność żywicy na UV.
Żywica sama w sobie nie dodaje wytrzymałości tylko wagę.
Przekładając na Twój plan wyglądałoby to tak:
Układasz tkaninę na sucho
przesączasz ją niebarwioną żywicą (barwiona uniemożliwi Ci kontrolę przesączenia i pęcherzyków ) robisz to dosyć obficie.
gdy żywica zacznie gęstnieć raklą zbierasz dokładnie wszystkie nadmiary żywicy tak by na łódce pozostała tylko przesączona tkanina.
Gdy żywica mocno zgęstnieje nakładasz zabarwioną żywicę, powtarzasz to 2-3razy aż zniknie faktura tkaniny za każdym razem czekając aż poprzednia warstw zgęstnieje.
Jeśli wewnątrz będziesz używał żywicy zabarwionej transparentnie to możesz dać ją od razu na tkaninę i nie kłaść warstw wypełniających. Zyskasz delikatnie antypoślizgową powierzchnię i łódkę o jaki kilogram lżejszą.
Tkaninę bym proponował taką, też od Havla:
Szklana tkanina AEROGLASS 200g/m2 splot 2/2 - bardzo wytrzymała 4,90 zł Dużo przyjemniej się nią pracuje i jest trochę tańsza.
Myszoor - 2011-09-18, 15:00
Malutki napisał/a:
Najpierw ogólnie:
OK
Malutki napisał/a:
To teraz takie pytanie: Czy jeżeli tę pierwszą warstwę przesączę żywicą barwioną transparentnie to czy będę miał wystarczającą "kontrolę przesączenia i pęcherzyków"??
Bo kombinuję w tę stronę, że jakbym tak zrobił to może na to wystarczyła by tylko jedna warstwa żywicy barwionej normalnie do pełnego krycia. Czyli zyskuje na wadze o jedno malowanie - czyli przynajmniej wspomniany poniżej 1kg. Dobrze to kombinuję?
Malutki napisał/a:
OK
Malutki napisał/a:
to przy okazji:
- ile tej tkaniny zamówić dla kanu o długości burty 5,1o m? (na zewnątrz 2x długość?, rąb na wzmocnienie dna na zewnątrz - też jedna długość?, środek - 1x długość + ścinki czy tak jak na zewnątrz 2x długość?)
- która żywica, jaki utwardzacz i ile tego litrów/kg?
- jaki wałek polecasz? może jakaś tańsza opcja niż: http://www.zywica.eu/skle...duct&prod_id=46 - jeżeli taki może być
- u Havla nie ma teraz w ofercie barwników - czy masz jakieś alternatywne sugestie?
poza tym pewnie warto zainwestować w aceton techniczny?
Malutki - 2011-09-22, 21:05
Z lekkim opóźnieniem odpowiadam,
Powinieneś mieć, ale dla bezpieczeństwa dobrze zrobić próbkę; polaminować kawałek opału i następnego dnia zeszlifować. będziesz miał jednoznaczną odpowiedź.
Ilość warstw wypełniających jest podyktowana przede wszystkim koniecznością wypełnienia struktury tkaniny a dopiero w drugim rzędzie uzyskaniem pełnego pokrycia kolorem.
Normalnie do polaminowania łódki zużywam 3x długość. Na dno kładę jedną tkaninę, rozcinam ją wzdłuż kilu na takiej długości by wszędzie sięgała końca burt i środek wypełniam tym co pozostanie z laminowania wnętrza. Wnętrze laminuję dwoma pasami tkaniny z zakładką wzdłuż kilu.Ja mam łatwo bo do laminowania z zewnątrz wykorzystuję pozostałości z poprzedniej kanadyjki. Ale myślę że przy odrobinie staranności w mierzeniu da się to zrobić przy jednej kanadyjce.
Żywica West System 105 + 207 lub MAS low-vis
Mnie na nie nie stać więc stosuję Epidian 6011 + IDA
Zużyjesz pewnie z 7kg (razem z klejeniem listew itp).
Ten wałek jest do przesycania maty, Ty potrzebujesz takiego http://www.havel-composit...8cm.html?pls=60
Co do barwników to kupuję je bardzo rzadko i jak dotąd Hawel wystarczał.
Myszoor - 2011-09-23, 08:41
Malutki napisał/a:
OK, będą test - z resztą to mi tak czy inaczej na dobre wyjdzie bo moje doświadczenie w temacie jest zerowe :\
Malutki napisał/a:
acha, czyli realnie jeden przebieg tkaniny żywicą to za mało :\
Malutki napisał/a:
no tak ale tu trzeba wprawę mieć i coś mi się wydaje że dla świętego spokoju zamówię 4 długości :)
Malutki napisał/a:
6 zestawów x 200PLN = masakra (http://www.bakista.pl/index.php?pr=5035&p=2&c=843)
też mnie nie stać :)
Malutki napisał/a:
gdzieś tam się w międzyczasie dogrzebałem, że zużycie jest takie że na przykład na tkaninę o gramaturze 100gr/m2 zużywa się 80gr żywicy - czyli te 7l przy 3 kryciach na zewnątrz i 2 w środku to już na bank wystarczy :)
Malutki napisał/a:
ok, dzięki :)
Malutki napisał/a:
aktualnie nie mają nic - trzeba będzie ostro googlać :)
