Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Malowidło na kanu
NumLock - 2011-09-13, 17:49
Temat postu: Malowidło na kanu
Witam!
Chciałbym się zapytać, czym można namalować jakieś logo/kontur/napis na żywicy epoksydowej? Używa się do tego jakiś specjalnych farb, czy takich, które można dostać np. w sklepie dla plastyków?
Ponadto chciałbym się zapytać, czy kolejność jest w porządku:
1.Laminowanie
2.Czekanie na wyschnięcie laminatu.
3.Malowanie własnego wzoru na poszyciu.
4.Lakierowanie (Swoją drogą to jakim lakierem? Do drewna?).
Pozdrawiam Kamil.
maly - 2011-09-13, 20:30
ja kanu i wiosła pokrywałem alkilak-lakier wodoodporny .firma domalux
a co do wzoru (wiosła dzieci malowały)-markery kolorowe mi się sprawdzały
Malutki - 2011-09-13, 21:11
Najtrwalsze malowidło zrobisz malując na drewnie przed laminowaniem, musisz się tylko upewnić że żywica nie rozpuści farby. Zwykłe plakatówki się tu dość dobrze sprawdzają. Można też drukować grafikę na papierze ryżowym i przy laminowaniu ułożyć pod tkaniną. Przy tej metodzie trzeba uwzględnić że kolory podczas laminowania trochę osłabną.
Co do lakierowania to jest masa dobrych rozwiązań; od akryli samochodowych po jednoskładnikowe poliuretany. Dobrze tylko pamiętać że lakierujemy epoksyd a nie drewno.
Myszoor - 2011-09-13, 21:29
Malutki napisał/a:
Chodzi o to, żeby jej później nie zeszlifować?
Wiesz może coś o tym jak zachowa się zwykły wydruk offsetowy?
NumLock - 2011-09-14, 14:54
Dziękuję za rady.
Jeżelibym chciał malować dopiero na żywicy, to czym najlepiej?
Malutki, czy papier pergaminowy również się nada?
Malutki - 2011-10-02, 20:13
Też, ale przede wszystkim żeby nie zdrapać o betonowe nabrzeża i inne.
Offset powinien dać radę, pod wpływem żywicy papier ryżowy staje się przejrzysty i widać tylko farbę.
Papier pergaminowy nie wiem jak się zachowa. Najlepiej zrobić próbę, kartka w drukarkę potem kawałek opału, trochę żywicy i tkaniny i wszystko wiadomo.
Na żywicy najlepiej malować bazami samochodowymi i na to lakier.
Roberto - 2011-10-03, 08:36
Czy ta grafika jest skomplikowana? Najtrwalsza metoda to wycięcie napisów, grafiki z folii samoprzylepnej i zalaminowanie lub naklejenie na gotowy kadłub. Wydruki z czasem będą się odbarwiać.
Zirkau - 2011-10-03, 09:01
drewniane kanu powinno być zdobione techniką intransji - dremelek w rączkę, zrobić gniazdo pod drewniane literki, obrazki, je wyciąć z innego materiału np. forniru o wybranym kolorze.
Malutki - 2011-10-03, 10:52
Z tą folią to niekoniecznie. Pod laminat jej dać nie można bo będzie miejsce gdzie laminat będzie niezwiązany z drewnem. Jeśli na laminat to doświadczenie pokazuje że gdy przyprze Cię do jakiegoś sęka to zniszczy on znacznie bardziej grafikę naklejaną niż malowaną.
Natomiast intarsja jak najbardziej, nie ma szlachetniejszej metody na zdobienie łódki. Ale to okrutnie pracochłonne i bez docisku próżniowego chyba nie da się ułożyć fornirów na oble kadłuba. wiem co mówię zrobiłem intarsje na dwóch kajakach.
Zirkau - 2011-10-03, 20:11
hm, zamiast forniru można wykorzystać klasyczną szpachlę: trochę kleju, pył drewniany + odpowiedni barwnik. Potem trochę poszlifować. - testowałes to Malutki? Może ta metoda powinna się sprawdzić ?
Malutki - 2011-10-03, 21:52
Powinna się sprawdzić, choć nie próbowałem i raczej nie spróbuję. Dla mnie jak intarsja czy inkrustacja to czymś fajnym: szlachetne gatunki drewna, macica perłowa, naturalny koral czy kość słoniowa. A tak to już chyba lepiej namalować.
