Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Inny sposób klejenia listew kadłuba
Gabriello - 2012-05-30, 23:06
Temat postu: Inny sposób klejenia listew kadłuba
Zacząłem kleić listwy sosnowe wg planu ale było to tak masakryczne, że postanowiłem to zmienić... :neutral: Co sądzicie o tym? Mam nadzieję, że to nie jest kardynalny błąd :roll:
Listwy nie były frezowane. Jeśli będzie następny egzemplaż raz to na pewno nie będę używał sosny tylko świerka.
https://picasaweb.google.com/108102961702278229642/KadUb?authkey=Gv1sRgCOGY5I-FkJHwbQ
Halny - 2012-05-30, 23:26
Nie wiem jak z listwami ale podoba mi się kot, który siedzi na kanu :smile:
Thialf - 2012-05-31, 07:27
Jeśli listewki przed klejeniem nie były frezowane tylko delikatnie ukosowane lub po prostu na styk, to zmniejszasz po prostu powierzchnię styku a co z tym idzie osłabiasz konstrukcję. No i więcej szlifowania bodajże. Jeśli Cię dobrze zrozumiałem :P Tak czy siak metoda dopuszczalna.
Myszoor - 2012-05-31, 08:46
Temat postu: Re: Inny sposób klejenia listew kadłuba
gabriello napisał/a:
jeżeli w projekcie przekrój kadłuba ma profil taki jak tu:
to na tyle na ile ja ogarniam temat to w ten sposób zmieniasz projekt i właściwości nautyczne - kanu będzie słabiej trzymać kierunek za to zyska na zwrotności.
Kolejna sprawa - przekrój podłużny dna zamiast łukowatego _prawdopodobnie_ będzie podwójnie garbaty (górka na dziobie i rufie, obniżenie tam gdzie kończą się stewy i gdzie zaczynasz wyklejać tym patentem i znów górka w części centralnej). Sam sprawdź.
Na koniec - estetyka - to raczej głupio wygląda :)
Poprawcie jak znów błądzę :)
Futrzaka masz kosmicznego ;)
Gabriello - 2012-05-31, 09:11
Wg tego projektu:
https://picasaweb.google.com/108102961702278229642/KadUb?authkey=Gv1sRgCOGY5I-FkJHwbQ#5748590087601783010
dno ma być płaskie.
Nawet stacje 1/9 są okrągławe. To moja pierwsza skorupka. Zobaczymy w praktyce. :cool:
Myszoor - 2012-05-31, 09:20
Wg tego projektu:
dno ma być płaskie.
jak tak to OK, pozostaje jeszcze kwestia tych garbów w przekroju podłużnym (porobiły się?) i estetyki :)
ewa - 2012-05-31, 10:21
czy kocir to Maine Coon? :grin:
Radek - 2012-05-31, 10:57
Moim zdaniem garby wynikają ze zbyt wczesnego zamykania dna wzdłużnie :)
Będzie bobrze.
Gabriello - 2012-05-31, 13:00
Ten garb zaczął się robić przez to, że nie mogłem dociągnąć listwy zgodnie z owalem szablonów :???: . Dlatego poddałem się bo wiedziałem jak będzie dalej jak promień łuku się zmniejszy. Kadłubek będzie miał specyficzny kształt ale nie przeszkadza mi to. teraz strugam kanty. Myślałem o zrobieniu szpachli z kleju i pyłu drzewnego i wypełnieniu szparek od zewnątrz, ewentualnie żywicy z pyłem tylko nie wiem jak się szlifuje żywicę...
Pierwszy egzemplaż to jedna wielka nauka i wyciąganie wniosków. Mimo wszystko to wspaniała robótka :grin: i sądzę, że nie skończy się na jednej łódeczce.
Tofan to mieszanka persa z mieszanką persa z dachowcem.
Na zdjęciu robi mizerną minę ale na codzień to świetny i wesoły towarzysz robót :lol:
Radek - 2012-05-31, 14:07
szpachli z ... żywicy z pyłem tylko nie wiem jak się szlifuje żywicę...
lepiej niż z kleju, nie baw się w klej.
strzałka - 2012-05-31, 20:43
Budowałem kanadyjki na podstawie tej dokumentacji i uważam że wybrzuszenia powstają ze względu na zbyt mała liczbę szablonów.
Powoduje to zbyt dużą "dowolność" układania się listew w newralgicznych miejscach między szablonami.
Można to wyeliminować poprzez zastosowanie węższych listew (10-12mm)
Gabriello - 2012-05-31, 21:02
Właśnie to samo pomyślałem Piotrze. Jak patrzę na szablony innych projektów to stacji jest więcej.
myślę, że zastowanie 15 mm już polepszy sprawę. Zastanawiałem się nad zmniejszeniem grubości do 5mm albo 5,5mm. Tak przy okazji to łapki fajnie bolą przy tym klejeniu, czuję się jak Papaj :mrgreen:
Cedr albo rewdwood na pewno są lepsze w wyginaniu niż sosna.
ewa - 2012-05-31, 21:35
Fajna ta kocia mieszanka :mrgreen: i już na kanu lubi siedzieć :grin:
Radek - 2012-05-31, 22:34
Cedr albo redwood na pewno są lepsze w wyginaniu niż sosna.
Sama przyjemność kleić jest listewki cedrowe. One same się układają.
Sam zaczynałem na sośnie i znam różnicę.
Gabriello - 2012-06-02, 17:50
Ja miałem jedynie przyjemność rzeźbić w cedrze japońskim, którego kawałek dostałem od panów przycinających gałęzie w ogrodzie botanicznym w irlandii :lol:
Było rewelaśne w obróbce a usłojenie bajeczne :smile:
Dzisiaj było wstępne szlifowanko. Ziarnistość 40 na początek była konieczna, po niedzieli cd.
[ Dodano: 2012-06-07, 16:58 ]
Prace poszły do przodu :smile:
Też mieliście takie :bonusy" w postaci przylepionych owadów? :razz:
