Wiosła, siedziska, yoki, żagle i inne takie - Pływaki boczne
ELTECH - 2012-11-18, 17:16
Temat postu: Pływaki boczne
może urażę ortodoksów jak to wcześniej na forum wyczytałem ale czy ktokolwiek z Was próbował zastosować boczne pływaki do kanu i zamontować maszt z żagielkiem i popływać pod wiatr :)
Wieki temu pływałem na żaglówkach i tak troszkę zostało że chciałem połączyć kanu z żaglówką.
Czy ktokolwiek bawił się w wyrób pływaków lub wie jak do tego tematu podejść.
W necie jest sporo filmików ale jakoś nie trafiłem na taki który pokazuje plany takiego pływaka bocznego.
Byłbym wdzięczny za jakieś wieści na ten temat
Myszoor - 2012-11-18, 19:29
Temat postu: Re: Pływaki boczne
ELTECH napisał/a:
ortodoksów jak ortodoksów, ale po jak zrobisz to co planujesz zrobić i spojrzysz na to co popełniłeś to pewnie sam dołączysz do grona tzw. "ortodoksów" :P
ELTECH napisał/a:
wersja hard:
wersja soft:
w którą celujesz ?? ;)
ELTECH - 2012-11-18, 20:11
oczywiście hard ale muszą być 2 krokodyle :)
tak poważnie to myślę o tym aby dorobić składane pływaki - kanu na jeziorze jest jednak mało stabilne a jak już dołożę maszt i żagiel to będzie kapota.
Na dno nie pójdzie bo moje kanu jest niezatapialne poprzez wlaminowane komory wypornościowe, ale pływając po zalewie Zegrzyńskim gdzie lata mnóstwo motorówek, skuterów oraz wszelkiego rodzaju jednostek pływających ciągle trzeba zwracać uwagę na fale i ustawiać się do nich dziobem bo raz nie zdążyłem i jak bujnęło to myślałem że wodowanie mamy gwarantowane.
Dzięki bocznym pływakom będzie kanu bardzo stabilne i na takich dużych otwartych akwenach można będzie śmiało pływać mocno zanurzoną łódką ( czytaj załadowaną ) lub pływać szybciej zakładając żagiel
Przy założeniu że w przyszłe wakacje planuję spływ całą Wisłą do morza każdy patent wspomagający pływanie się przyda
Radek - 2012-11-19, 08:11
Firma Linder proponuje takie rozwiązanie
ELTECH - 2012-11-19, 09:17
Radek. A czy można coś takiego dostać w Polsce i ile kosztuje - bo to jest jakby najbardziej istotne.
Halny - 2012-11-19, 20:02
ELTECH napisał/a:
Jakby co to krokodyle na zalewie rybnickim można złowić, podobno :wink:
ELTECH - 2012-11-19, 20:09
Dobra a tak jeszcze zapytam w sprawie plywaków.
Czy ma sens zrobienie takich pływaków bocznych ze sklejki i oblaminowanie ???
Nie chcę żeby te pływaki wszystkich dookoła straszyły :)
W końcu trzeba jakiś poziom zachować.
tylko jak to zrobić konstrukcyjnie bo taki plywak bedzie musiał mieć pokład zamknięty w 100% i czy wtedy od środka nie trzeba go laminować ?
Warunki jakie stawiam dla pływaków są dwa
1 ma być tani w budowie i eksploatacji :)
2 nie może straszyć ludzi i ryb o ptakach nie wspominająć
Radek - 2012-11-19, 20:11
Leszek pytanie musisz zadać przedstawicielowi w Polsce:
http://www.profishing.com.pl/
ELTECH - 2012-11-19, 20:16
Maila do nich z zapytaniem wysłałem ale nie myślę że coś z tego będzie bo pewnie cena będzie astronomiczna gdzieś kiedyś coś podobnego na allegro widziałem i koszt to koło 700zł więc więcej niż moja canu i jej wyposażenie
kuna - 2012-12-15, 18:30
Zapewne, bardzo podobał Ci się trimaran Kevina Kostnera?
Widziałem na yu-tubie, ,,dymiarza", który na jednej z belek, łączących dwa kanu, zmontował silniczek spalinowy. Płynęło mu się, bardzo składnie. Gdyby również, postawił maszt z żaglem, na przedniej belce (bo dzioby, w szpicgacie, są dwa), jego dwa kanu, byłyby katamaranem. Ja sądzę, że taki katamarankanu, to jest TO, na dużą rzekę, czy jezioro. Dlatego szykuj dwie belki z imadłami na końcach (po cztery na belkę), ponieważ zawsze znajdzie się jakiś partner, z drugim kanu. A pływaki ...
[ Dodano: 2012-12-15, 18:31 ]
Dlaczego, nie otrzymuję, powiadomień!?
Szajba - 2012-12-15, 19:58
ELTECH napisał/a:
Najprostsza i najefektowniejsza metoda.
Wycinamy ze styroduru pływak. Montujemy w nim dwa klocki drewniane do których później przykręcimy uchwyty. Nakładamy żywicę (nie może zawierać styrenu bo rozpuści styrodur), kleimy obłogiem lub choćby 1mm balsą modelarską, obwiązujemy to gumą do majtek :) Po utwardzeniu - laminat na zewnątrzi lakier. Jest sztywne, lekkie, "drewniane" i o dużej wyporności.
Jeśli jednak chcemy mieć puste w środku - między obłóg i styrodur kładziemy dodatkową tkaninę szklaną. Po zrobieniu na gotowo, a przed lakierowaniem, w pokładzie robimy niewielki otwór i wlewamy do środka benzynę lub aceton, które to rozpuszczają styrodur.
kuna - 2012-12-15, 20:08
Gdzie proponujesz, skrzynie mieczowe? Bo jeśli pływałbyś na żagielku... To zapewnie wstawisz, w dno kanu?
Bo nie wspomniałeś, że w pływakach, zainstalujesz miecze. Gdyby tak było, to kanu, nienaruszone, po zdjęciu pływaków z poprzecznymi belkami, mogłoby "zachować dziewictwo"?
[ Dodano: 2012-12-16, 06:56 ]
No i "maszbaboplacek"! Pewnie kolegę, obraziłem. Wybacz mi proszę! Jeszcze nie przyzwyczaiłem się, do pływaków bocznych! :roll:
madrivercanoe - 2012-12-16, 13:54
Ktoś już zrobił drewniane pływaki
drawa - 2012-12-16, 15:49
Moźe nie drewniane ale pływaki nasz kolega mawlakowski
ELTECH - 2012-12-16, 23:42
po rozmowie z bratem robię pływaki w ten sposób że wycinam kształt pływaka ze sklejki 10 i wiercę w nim duże otwory aby był lekki i potem z obydwu stron kleję steropian, pasuję kształt a na końcu zostanie to oblaminowane dookoła.
To tak w skrócie. jak wyjdzie zobaczymy.
Muszę najpierw przemyśleć rozmiar i kształt pływaka bo na początku jak sobie rysowałem to pasował mi wąski ale długi na jakieś 3 mb.
W sobotę kupiliśmy z bratem na spółkę pływaki katamarana długości 4,25mb wys 06 mb i szerokości 0,4 mb i ledwo to na dachu przewieźliśmy z Radomia do Pułtuska.
W związku z tym zapadła decyzja że pływaki muszą wejść do samochodu a więc nie mogą być dłuższe niż 170 cm.
Co za tym idzie muszą być ciut szersze aby zachować odpowiednią wyporność.
A co do mieczy to chcę nadać pływakom taki ostry kształt żeby to pływaki robiły za miecz i nie będę ingerował w konstrukcję kanu bo początkowo taki miałem zamiar czyli wlaminować pośrodku skrzynkę mieczową
Pozostaje jeszcze kwestia rozstawu pływaków oraz wysokość masztu i powierzchnia żagla.
Na regaty tym pływać nie będę tylko chodzi mi o to aby po dużych rzekach takich jak Wisła czy po jeziorach pływać w miarę komfortowo i nie zaj.... bać się przy pagajach.
Co by nie mówić kanu pięknie spisuje się na spokojnej wodzie ale na Zalewie to fale prawie jak nad morzem czasami są :mrgreen:
