Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - Wymiary - prosba o konsultacje...
Jakub Jewula - 1970-01-01, 01:00
Temat postu: Wymiary - prosba o konsultacje...
Witajcie :)
Od jakiegos czasu zglebiam temat budowy lodzi wedkarskiej ze sklejki.
Projektow zrobilem chyba z setke - chcialem pogodzic wiele czynnikow
jak szybkosc, zwrotnosc, stabilnosc poczatkowa poprzeczna etc.
Niestety wiekszosc z tych parametrow jest sprzeczna ze soba :)
Jednym z najwazniejszych parametrow bedzie dla mnie predkosc
plyniecia - napedem bedzie silnik elektryczny, ale i wiosla "kajakowe".
I tak oto doszedlem do wniosku, ze najlepszy dla mnie bedzie kadlub
zblizony do canoe... Zrobilem projekt i mam kilka ostatnich watpliwosci
o ktorych rozwianie chcialem poprosic.
Wymiary mojego "canoe" to:
- dlugosc dna 400cm,
- najwieksza szerokosc dna 65cm,
- najwieksza szerokosc burt 85cm.
Ksztalt zobaczycie na rysunkach:
www . skanowanie . com.pl/tmp/smigacz.jpg
(trzeba poprawic adres www)
W rzeczywistosci rufa bedzie lekko "podcieta", ze mniej
ciegnela wode - nie widac tego na rysunku...
Watpliwosci dotycza wysokosci wolnej burty.
W moim projekcie przy nominalnym obciazeniu - ja siedzacy <> 1m
od rufy, na rufie silnik elektryczny, na dziobie 30kg akumulatorow -
wolna burta na srodku wyniesie 30cm, na rufie i dziobie <> 35cm.
Zastanawiam sie czy to nie za duzo?
Chcialbym, zeby canou bylo jak najmniej poddatne na boczny wiatr.
A drugiej strony nie chcialbym, zeby male fale wlewaly mi sie do srodka :wink:
AHA - bede plywal glownie po wiekszych zbiornikach jak jeziora,
czy zbiorniki zaporowe, wiec falki sie zdarza...
Canoe wykonane bedzie ze sklejki 3mm, pokryte tkanina szklana
oraz do transportu bedzie ...skladane na pol :)
Tak wogole to najchetniej zrobilbym je metoda slomkowa, ale brak
miejsca na przechowanie i transport :(
Jakub
Radek - 1970-01-01, 01:00
Nie pozsotaje nam nic innego jak tylko czekac na wyniki testow w praktyce :)
Trzymam kciuki
Pozdrawiam Radek
Ps. Moj projekt jest celowo niesymetryczny - rufa jest duzo wyzsza
niz dziob ale tylko na rysunku :wink: Gdy zasiade w pojedynke z tylu
obciaze dziob akumulatorami, a rufe silnikiem to "wolny dziob"
powinien byc taki sam jak "wolna rufa". Tak wynika z obliczen
i prob na modelu w skali 1:5.
Po dodatkowym obciazeniu druga osoba (lzejsza ode mnie) zanuzenie
powinno byc na calej dlugosci jednakowe i wyniesc <> 14cm.
W zamierzeniu lodka ma byc mozliwe szybka pod jedna osoba
wazaca w ubraniu <> 130kg. W takim wypadku dziob bedzie zanuzony
doslownie na 2-3cm, rufa na <> 10-12cm.
Jak z ta predkoscia bedzie w praktyce to sie zobaczy na wodzie :wink:
q
Wic w tym, ze poskladalem i wydaje mi sie duzo za wysokie :) )))
q
Cześć Jakub.
Zostaw w środku 30 cm. Wiem ze jak poskladasz to wyda Ci sie jeszcze za niskie. Szkoda tylko, ze na dziobie bedzie tak nisko. lepszym rowiazaniem bylo wyciagniecie dziobow tak do 40 cm.
Pozdrawiam Radek
Zszylem wszystkie elementy i zaczynam wlasnie laczyc
dno z burtami tasma szklana. Nawet jakos to idzie :wink:
Jak patrze na moj okret :wink:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/smigacz.jpg
to jednak wydaje mi sie za wysoki w porownaniu z np: http://www.duckworksbbs.c...isher/index.htm
Zastosowanie ma byc podobne - wedkowanie i plywanie rekreacyjne.
Moj ma duzo wyzsza wolna burte. Pod nominalnym obciazeniem
powinna wynosic na rufie i dziobie <> 35cm na srodokreciu :wink: 30cm.
Chyba jak juz skleje od wewnatrz wezme pilke i obetne jakies 5cm...
q
Pusty list :wink:
Witaj Jakub :)
Ja wiem, ze nie jestesmy wylewni (brak czasu) ale moze warto zerknac na takie modele:
http://www.riverridgecustomcanoes.com/
To sa z formy ale mozna zerknac na ich ksztalt.
Pozdrawiam Radek
Temat postu: Re: Wymiary - prosba o konsultacje...
Dziekuje wszystkim za wylewnosc :wink:
Elementy juz powycinalem, tak ze "po ptokach".
No i jak zobaczylem wykroje w skali 1:1 to wymiary
wydaja mi sie w sam raz.
q
qwertx01 - 2015-01-20, 09:20
Podepnę się pod temat...
Zastanawiam się jak małe w sensie krótkie może być kanu?
Przeglądałem np konstrukcje Radka i te oznaczone solo... z założenia jednoosobowe mają ok 4,5m...
A czy Kanu o długości powiedzmy 2,5 - 2,8m ma rację bytu?? Wyporność takiej łódki musi wynieść ok 100-120kg, szerokość przy tej długości pewnie ok 60-70cm żeby nie wyglądała jakoś pokracznie.
A może po prostu nie da się czymś takim pływać i dlatego nikt nie buduje takich wynalazków???
Radek - 2015-01-20, 10:06
Tomek, krótka łódka to będzie wolniejsza i czym węższa to bardziej chybotliwa ale wzrośnie zwrotność.
Przyglądam się producentom kanu i nie trafiłem na zbyt dużo modeli, które są poniżej 3,6 m.
Zerknij na tą łódeczkę Otter Długość 3,6 m, szerokość 82 cm. Moim zdaniem jest to taka dolna granica wymiarów łódki.
Podczas Zlotu na Jezioraku Rafał przywiózł starą ocynkowaną wannę. Zabawa była przednia, wszyscy się wywracali.
qwertx01 - 2015-01-20, 18:01
W sumie fajna ta łódka! Może rzeczywiście coś w tym jest... jak mikrusek to lepiej kajak. :wink: dzięki za naprostowanie :wink:
