Inne tematy - Coś co sklei piankę z której wykonana jest izolacja pod pane
Myszoor - 2013-03-02, 08:45
Temat postu: Coś co sklei piankę z której wykonana jest izolacja pod pane
le podłogowe. Taką białą 3mm.
Trochę to niby mocny offtopic ale zapewniam, że w moim przypadku ma to ścisły związek z pływaniem :) Jak znajdę klej i skończę to się pochwalę efektem ;)
Jak by co to klej polimerowy nie działa - wczoraj testowane :[
ManaT - 2013-03-02, 08:54
Próbowałbym czegoś do PCV lub PE, np takiego: link .
Mam nadzieję, że pomogłem.
Myszoor - 2013-03-02, 09:05
I tak i nie :)
Tak - bo jednak coś takiego istnieje :)
Nie - bo mam do sklejenia z 0,5m2 powierzchni - więc wyjdzie pierońsko drogo :(
ManaT - 2013-03-02, 09:15
Wytnij z karimaty :)
Szajba - 2013-03-02, 09:22
GDybyś pochwalił się co zamierzasz "wymodzić", łatwiej byłoby coś doradzić ;)
Myszoor - 2013-03-02, 09:37
Karimata odpada - jest za gruba i nie dam rady jej powyginać tak jak chcę w ograniczonej przestrzeni w jakiej ma się znaleźć :) Teoretycznie mógłbym coś wyciąć w stercie pociętych kawałków z karimaty, ale nadal pozostaje kwestia czym to skleić. Czyli wracamy do punktu wyjścia :(
Szajba napisał/a:
uwierz - do sfinalizowania prac potrzebuję jedynie _taniego_ kleju, który mi tę piankę sklei ze sobą :) Prace koncepcyjne są za mną i to co sobie ostatecznie wymyśliłem _wdaje_mi_się_ być optymalne ;)
Szajba - 2013-03-02, 09:58
W zasadzie nie da się tego skleić tak, by było jednorodne.
Pozostaje chyba tylko taśma dwustronna na tkaninie (można kupić w sklepach z wykładzinami), po klejeniu pianki będzie to i tak odporniejsze na rozerwanie niż sama pianka.
Myszoor - 2013-03-02, 10:04
Szajba napisał/a:
te warstwy nie muszą być jednorodne (choć było by miło) liczę się nawet z tym, że po klejeniu i tak jedną z krawędzi zabezpieczyłbym Duct Tape'ą. A za sugestię z taśmą dzięki - sprawdzę temat :)
Radek - 2013-03-02, 14:10
Piotrek, a może żywicą?
ELTECH - 2013-03-02, 18:49
Pierwsze pytanie - Czy materiały będziesz kleił w postaci warstw czy na styk.
Jeśli będziesz kleił w postaci warstw lub chociaż na zakładkę to proponuję kleje kontaktowe moment, butapren lub coś w tym rodzaju. Jeśli będą to większe powierzchnie a Ty nie masz czasu albo nie chcesz czekać na związanie warstw klejonych to jest klej w sprayu o nazwie STAPUT do dostania w hurtowniach meblarskich. Służy do natychmiastowego klejenia płyt laminowanych ale zastosowanie ma naprawdę dużo szersze. Mozesz też próbować klei tapicerskich natryskowych ale tu niestety musisz sam poszukać bo wiem że są ale nie interesowałem się tym tematem. Ja osobiście poleciłbym do powierzcni STAPUT a do klejenia wąskich krawędzi jakiś kontakt typu MOMENT.
Tak się w branży meblarskiej robi :)
ManaT - 2013-03-02, 19:08
No ale tu chodzi o piankę pod panele czyli PE lub PVC lub coś podobnego poddającego się klejeniu jak folia a nie płytę wiórową czy laminat. Chociaż obrzeże do blatów jest z PVC ale stronę do klejenia ma matową, pewnie specjalnie do klejenia przygotowaną. Trzeba by spróbować czy bedzie trzymać drugą stroną:) Chociaż ten klej czepia się wszystkiego a już najlepiej palców :)
ELTECH - 2013-03-02, 19:46
Jednakowoż polecam spróbować bo bezpodstawnie bym tego nie pisał - wszak wspomniałem że klej ma wiele innych zastosowań nie tylko meblarstwo a klejami butaprenopodobnymi od wielu lat kleją np. szewcy
ManaT - 2013-03-02, 19:51
ELTECH, no racja, sam kleiłem nim gąbkę do aluminium i trzymało jak zaraza więc faktycznie może i tu się uda.
ELTECH - 2013-03-02, 19:52
no ba :mrgreen:
Amator - 2013-03-02, 20:01
Istnieje klej neoprenowy do klejenia paneli pcv .
Produkuje toto firma Soudal i firma Tytan ,podobny konsystencją do butaprenu .
Klej w aerozolu to prawdopodobnie klej poliuretanowy też firmy Soudal ,trzymać będzie ale jest mniej elastyczny .
