Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - budowa 'żurawia'
Gabriello - 2013-05-29, 21:39 Temat postu: budowa 'żurawia'Jak wspominałem rozpoczęła się utęskniona budowa mojej łódeczki.
Nazwałem ją żurawiem ze względu na smukły kształt zbliżony do klasycznego kanu.
Materiały to sosna i jesion.
Będę się starał na bieżąco dodawać fotki z budowy i opisywać to co ważniejsze
listewki kładę na przemian wg przekroju usłojenia.
Wiem, że będzie ciężko strugać ale wygląda ciekawie ( jak dla mnie ).
Kołek meblowy 6mm idealnie pasuje w rynience listewki i chroni krawędzie
przed skruszeniem a o to bardzo łatwo
A to profesjonalnye "urządzenie" z "dzióbkiem" do nakładania kleju w litwach
Dzisiaj udało mi się przykleić 16 listew i mam już dosyć kręcenia ściskami
aczkolwiek spisują się tak jak oczekiwałem.Adam, - 2013-05-29, 22:02 Życzę powodzenia,Szajba - 2013-05-30, 11:09 Strasznie wciągające to budowanie, nieprawdaż ?
Więcej szczegółów poproszę. Długość, szerokość, rocker itp
Trochę się obawiam o to wzdłużne ułożenie spojów. Uważaj na rozwarstwianie przy szlifowaniu i kierunek strugania. W części dennej gdzie występują największe naprężenia zastosowałbym tylko poprzecznie usłojone planki.Gabriello - 2013-05-30, 12:00 Wciągające? Uzależniające powiedziałbym
Te listwy z falistym usłojeniem powstały w wyniku pozyskiwania z desek 32mm.
Jak już opisywałem z kwadratu 22mm x 32mm odcinałem górę w poziomie i to są te listewki.
Będę musiał strugać bardzo rozważnie cieniutkim wiórkiem aby nie wyłamywało pod słój,
możliwe, że polecana Ci przeze mnie wcześniej cyklina zrobi robotę... zobaczymy.
Rozważam też załatwienie sprawy szlifierką mimośrodową 150mm ,
często zmieniając papier o średniej ziarnistości, to da gwarancję że nie poszarpię drewna.
Na dno pójdą tylko te z poprzecznym słojem,
tamte są potwornie sztywne na takie formowanie.
Powoli na wysokości stacji 2 i 3 zaczyna się odstawanie.
Chyba nie będę się szczypał i co jakiś odcinek będę łapał cienkim wkręcikiem.
A może wy macie jakieś sposoby?
Śmiało, jestem otwarty na sugestie
Długość 4.75m, szer. około 84cm, rocker nie pamiętam ale niższy niż w prospektorze.
Łódka ma być głównie do pływania solo, stąd jej gabaryty.Szajba - 2013-06-03, 21:57 No i co?
Zaciąłeś się? Gabriello - 2013-06-03, 22:07 W piątek miałem czas od 15-tej i przykleiłem tylko 8 listew.
Sobota i niedziela odpadły a dzisiaj temperatura +10 czyli na granicy wiązania kleju
o wilgotności nie wspomnę bo tragedia od soboty.
Możliwe że następne kilka dni też będzie lipa bo rzeczka pod domem i Kwisa są na pełne na max.
a i tak już niektórzy są dobrze podtopieni...
Noc będzie zarwana bo trzeba czuwać , może będę biegał z dobytkiem na piętro budynku
Mam nadzieję, że nie dopada w nocy bo zaleje nas na 100%.
Więc z tym zacięciem to może być różnie...Radek - 2013-06-04, 07:41 Mam nadzieję Gabriel, że woda nie wdarła się. Trochę spokoju zapowiadają z opadami.
Pomału zbudujesz i tą łódeczkę, fajnie że drgnęło.Gabriello - 2013-06-04, 10:02 Na szczęście nie było ulew tylko chwilowe opady co i tak było stresujące.
Woda powoli opada a deszczu na razie nie ma, powietrze też suchsze - oby tak dalej.
Może znajdzie się chwilka na relax przy skorupie Szajba - 2013-06-05, 13:48 To czekam na postępy prac.
Przy okazji - gdy nadciąga woda, to priorytetem jest budowa łodzi Musisz myśleć jak NoeGabriello - 2013-06-05, 22:04 W dobie powodzi warto mieć własną "arkę"
Wczoraj łąki były całe zalane niczym jeziorka.
Aż się prosiły żeby explorować
Dzisiaj już poschodziło i to sporo wody.
Jeszcze 3 poziomy listew i stewy pokryte.
Pręży się to niemiłosiernie ale zaczyna się coś wyłaniać
Jutro wrzucę jakieś fotki.
Mam małe kawałki orzecha włoskiego i może użyję go na małe inkustacje w kadłubie.
Już zdecydowałem, że pobejcuję go od zewnątrz ale jaki kolor i wzór to jeszcze nie wiem.
Na razie nie ma zbyt wiele do pokazania ale przy składaniu będzie ciekawiej Gabriello - 2013-06-06, 22:18 Miałem na myśli, że stewy zostaną zakryte u góry.
Jest ciągle za zimno i za wilgotno więc plankowanie idzie jak krew z nosa
Mimo wszystko coś się zaczyna wyłaniać.
Szajba - 2013-06-07, 12:07 Całkiem zgrabnie to wygląda.
Trochę się obawiałem, że ze względu na usłojenie może wyglądać jak sklejkowe, jednak rozwiałeś moje obawy.
Nie będę się rozpisywał, żeby nie było że TWA itp, ale chętnie przyjrzę się każdemu etapowi prac.ewa - 2013-06-10, 07:55 Fajnie wygląda. Na drugim zdjęciu najlepiej widać. Gabriello - 2013-06-10, 18:17 Po kilka listewek ale zawsze do przodu.
Pogoda ciągle niezbyt sprzyjająca klejeniu.
Przez tydzień mnie nie będzie więc robótka przystopuje
ale mam nadzieję na poprawę.
Gabriello - 2013-06-25, 10:51 Jak na złość nie było mnie kiedy upały pozwalały na szybsze klejenie.
Terazznowu pogoda pod psem
Na szczęście już niewiele zostało.
Listewki o wzdłużnym usłojeniu nie są aż takie straszne w klejeniu dna
więc kleiłem na zmianę puki starczyło.
Może mi ktoś przypomnieć ile dokładnie poszło wam żywicy na laminowanie wewnątrz?
Mam jeszcze około 2kg starego zapasu, z utwardzaczem wychodzi ze 3kg, może wystarczy...
