Kanu - inne konstrukcje - Kanu metodą One-Off.
Malutki - 2014-05-22, 19:54
Największy problem to był z wyrównaniem krawędzi burt. Wszystkie nylony nie dają się szlifować, mechacą się strasznie. Odkurzyłem urządzenie podobne do dremelka i cienkimi tarczkami o średnicy 20 mm wyrównałem krawędzie burty.]
Trza było pytać. Tarcza diamentowa na mokro. Idzie jak burza i krawędź taka że można sie nią golić.
Radek - 2014-05-22, 20:04
Darek,
Pianka w poszyciu pewnie wystarczy, ale dla spokojności wolę je mieć. Będą przykryte pokładami i w niczym nie będą wadzić. :)
Marcin, nic się nie stało, teraz wiem :) że tarcza diamentowa na warsztacie musi być.
[ Dodano: 2014-06-15, 07:59 ]
Skończone :)
Myszoor - 2014-06-15, 10:33
żeś naściemniał z tą brzozą :P Jaka waga ostatecznie wyszła?
Gabriello - 2014-06-15, 15:42
Fajnie wyszło. Takie kanu do zadań specjalnych w kolorach US ARMY. :wink:
Żółtodziób - 2014-06-15, 16:16
Miała być brzoza to jest brzoza :)
No właśnie jak z wagą?
Udało się dotrzymać pierwotnych założeń ?
Szlifowanie wyszło perfekcyjnie. Jak z formy.
Radek - 2014-06-15, 20:14
Trochę ciężka - 18 kg, ale napiszę jakie błędy popełniłem przez co jej przybyło około 2 kg.
ManaT - 2014-06-16, 10:29
Ta podróba brzozy nic a nic mi się nie podoba, za to cała reszta, technika, wykonanie, patynowanie pokładzików, burtnic i poprzeczek - pięknie Mistrzu, pięknie
Gabriello - 2014-06-16, 12:46
Same ciapki brzozowe sa nawet ok. Te pionowe czarne linie zaburzaja linię całości.
Dla szkutnika kanu wiadomo, że to sa miejsca wiązania kory ale dla 95% opozostałych będą niewiadomo na co.
Radek, czy budowa takiej łódki jest dużo szybsza od drewnianej? Wiadomo, że wymaga innej techniki i ma swoje uwarunkowania ale zaczynam sie napalać, żeby taką zrobić. Dobra opcja na kamieniste rzeki a Kwisa do takich miejscami wyjatkowo należy.
Jeszcze jeśli można, to jakieś zdjęcia detali z bliska poproszę. :smile:
Radek - 2014-06-16, 13:38
Gabriel, jak ustawisz szablony i położysz listwy to w jeden dzień można pokryć pianką. Osobiście to ja bym trochę inaczej ją teraz zbudował i pomalował :) . Dałbym tylko na same dno aramid i aramid-węgiel. Kadłub jest bardzo sztywny.
atomek - 2014-06-25, 08:42
Cześć,
od pewnego czasu przymierzam się do budowy Prospectora 16'.
Mam już szablony.
Technologia listewkowa jest b. pracochłonna .
Czy zastosowana przez Ciebie technologia z pianką nadaje się do dłuższego kanu ?
Czy może potrzebne będą jakieś dodatkowe wzmocnienia?
A może dać tylko grubszą tkaninę jeśli tak to jaką ?
Czy zamiast tkaniny aramidowej można dać obustronnie szklaną?
Czy w dłuższym canoe pianka nie powinna być nieco grubsza (większa wyporność)?
Jakigo kleju używałeś do pianki ?
Czy poszerzenie kadłuba o grubośc listew pod poszycie ma jakieś znaczenia dla własności canoe?
Mam doświadczenia z laminatem epoksydowo szklanym.
Używałem Epidianu 6011 i utwardzaczy ET i Z1
Zbudowałem metodą szycia sklejki łódkę wedkarską :
http://www.boatplans.dk/boat_plans.asp?id=34
i canoe jedyneczkę dla dzieci (z jednego arkusza):
http://flo-mo.weebly.com/one-sheet-boats.html
Sposób z pianką wydaje się być prostszy o listewek.
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Poproszę o odpowiedź na serię pytań ;)
Dzięki
Tomek
Radek - 2014-06-25, 10:51
Tomek :)
Nie ma problemu zastosować tą technologię do dłuższego kanu. Obecnie Gabriel będzie budował 15', sam zaś w zimę mam zamiar zbudować 18' kanu tą technologią.
Co do aramidów, diolenów to można i bez nich, można zastosować 2x 170 g/m2 i tak samo kokpit. Nie polecam zaś rezygnowania z tkaniny kierunkowej w środku - usztywnia kadłub.
Co do kleju to poliuretanowy Soudala.
Co do grubości to nie ma co przesadzać, jak bardzo będziesz się upierać to zawsze możesz dno od środka wykleić.
Zwiększenie o grubość listewek nie wpłynie negatywnie na łódkę.
Nie ma problemu z zastosowaniem naszego epidianu, ja potrzebowałem żywicy o długim czasie żelowania ze względu na tkaniny nylonowe i ich dopracowanie w laminacie.
Ważne, by piankę przed laminowaniem cienko zaszpachlować, ułatwi to laminowanie :D . Ja tego nie zrobiłem przy laminacie poszycia na zewnątrz i musiałem parę godzin walczyć z powstającymi pęcherzami. W środku zaszpachlowałem i wyszło OK.
Gabriello - 2014-06-26, 09:04
Na chwilę obecną szablony mam ustawione pod łódkę 3,9m.
Radek, napisz nam jakie wrażenie z użytkowania nowego cacka?
Jeśli użyję do szpachlowania żywicy z innej parafii, nic się nie stanie przy laminowaniu inną?
Myślę też nad kolorem, ale o tym juz w moim wątku. :smile:
atomek - 2014-06-26, 11:55
Z opisu wynika,że szplachlówka tez powinna być epoksydowa.
Czy tak ?
Nie mogę niestety nigdzie znaleźć tkaniny jednokierunkowej o gramaturze 150-200.
Może ktoś coś podpowie ?
Gabriello - 2014-06-26, 12:06
Wszystko znajdziesz tu:
http://www.havel-composit...zne/0-list.html
Tylko na górze stronki wybierz PL.
Mają dobrą obsługę również po polskiemu.
Radek - 2014-06-26, 19:45
Gabriel, ja staram się stosować jedną żywicę. Jak masz epoksyd i z niej robisz szpachlę to będzie OK. W sieci można znaleźć opisy, że jak naprawiamy "szklaki" to tylko epoksydową.
Co do wrażeń to jak w wakacje popływam to postaram się napisać.
Dziś popływałem z dzieciakami ze szkoły, ale to w innym wątku napiszę. Jutro rozdanie świadectw.
