Radek - 2015-08-20, 17:56 Łukasz, jak siedzisz na tylnej ławce to czy możesz zaprzeć się udami o burty? Jeżeli tak to jest OK a jak nie to trochę do tyłu.
Tak jak pisałeś przednią bliżej środka.
Zmieniamy położenie w poziomie zaś jak są za wysoko to możesz je obniżyć, mi najbardziej pasuje jak ławka zawieszona jest 22-24 cm od dna
Pomyśl o takich prostych ławeczkach:
Łukasz - 2015-08-20, 20:16 na szerokość z tyłu mam 70-75cm z przodu jest mniej koło 60-55cm
przednia ławeczka od dziobu jest w granicach 80-85 cm (troche mało miejsca na nogiprzy leniuchowaniu szlakowego)
ławeczki są na wysokości 25-26cm od dna
po przemyśleniu, przednią i tylną bym odrobinę przesunął do tyłu, przy czym przednią trochę więcej (i tu pytanie o ile przy długości łóðki 420cm)
trochę wiercenia jest, zostaną stare dziury i zastanawiam się jak je zagospodarować Radek - 2015-08-21, 11:19
Łukasz napisał/a:
Linkę gumową przeciągniesz i będzie można zawieszać kieszonkę na drobiazgi
Miejsca do przesunięcia to za wiele nie masz. Trzeba zmontować prowizoryczne ławki i zrobić przymiarkę. Jest wzór na rozmieszczenie ławek:
Waga Sternika × A = Waga Szlakowego × B
gdzie: A - odległość od przedniej krawędzi tylnej ławeczki do środka kanadyjki, B - odległość od przedniej krawędzi przedniej ławeczki do środka kanadyjki. Odległości te można modyfikować zgodnie z przewidywaną wagą wiosłujących i ładunku. Duży ciężar sternika w połączeniu z przesuniętą ławeczką do tyłu spowoduje znaczne, niepożądane przegłębienia na rufie.Łukasz - 2015-08-21, 14:48 wsystko jasne
teraz mamy chwilę porestujemy łódkę zobaczymy co zmienić co zostawić Zirkau - 2015-08-21, 20:17
Radek napisał/a:
Łukasz napisał/a:
wzór ten jest fałszywy, gdy brak znanej litery A która ma być prawidłowa.
Załóżmy ze sternik to 100kg a szlakowy to 60 kg.
No i okazuje się, że problemem jest, ustalenie początkowej odległości A, bo resztę już wyliczysz. Ja swoje musiałem potem przesunąć o 15 cm do tyłu.Łukasz - 2015-08-22, 07:42 na szczęście różnica nie jest taka wielka można by powiedzieć że pomijalna nawet
[ Dodano: 2015-08-26, 11:39 ]
jako że były chwila na dłuższe wolne i sprawdzenie w turystyce kanadyjki, pare wniosków
- ławeczki niżej (jak Radek pisał), niestety trchę trudno się dobrze zaprzeć o burty
- ławka sternika ciut do przodu (albo odchudzić sternika )
- inne wiosła to pewne (brak sterowności na płytkiej wodzie tragedia, zwłąszcza tam gdzie potzreba jej najbardziej czyli na bystrzach)
w pełni załądowana (2 beczki 80l, 2 sakwy)
Matusz - 2015-08-26, 11:26 A co to za rzeka?
MateuszŁukasz - 2015-08-26, 11:32 Kwisa, stan wody jak wszędzie marny :/
zabawy może w 4-5 miejscach ale spływ był zdecydowanie wycieczkowo wypocznynkowy bez szaleństw
niestety przenosek sporo :/ 6 elektrowni i kilka progów niespławnych (przynajmniej nie przy tym stanie wody)Radek - 2015-08-26, 21:56 Łukasz, zimą naniesiesz poprawki w łódce
Widzą, że wędkujesz. Jak połów podczas spływu, udał się? Łukasz - 2015-08-27, 07:05 wędkować nie wędkuje,
łapie tylko na rękę ogółnie mało ryb w kwisie było, ale wydry zimorodki i bobry obrodziły Tomekzlasu - 2015-08-27, 11:09 fajna przygoda ,szkoda ,ze widoczne kamizelki to dekoracja kanu
pozdrawiamy i prosimy do filmu zakładac kamizelki Łukasz - 2015-08-27, 17:54 na wodzie poniżej kolan kamizelka bardziej przeszkadza niż pomaga
prędzej kask by się przydał
najgłębsze miejsce jakie zanotowałem miało jakieś 1,2m (może)
kamizelke ubieram tam gdzie ma to sens, a sensu na wodzie po kolana nie widze Tomekzlasu - 2015-08-28, 21:40 ok pozdrawiam Tomek
