Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - laminowanie
Halny - 2013-02-26, 14:58
Może się pieni? Robisz wałkiem czy pędzlem?
Szajba - 2013-02-26, 15:03
Pierwszą warstwę nakładam pędzlem, ściągam nadmiar i później albo pędzlem, albo wałkiem - kwestia co mam pod ręką :)
To chyba nie jest kwestia pienienia, zalaminowałem dwa kanu z zewnątrz i nie spotkałem sie z tym zjawiskiem.
Zmętnienie powstaje w trakcie zatapiania żywicy.
Czyżby jakaś wada tkaniny?
Żółtodziób - 2013-02-26, 16:40
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to wilgoć.
W drewnie w tkaninie albo w powietrzu.
strzałka - 2013-02-26, 21:18
Szajba zmętnienie powstaje chyba podczas zatapiania tkaniny w żywicy.
Czy ściągając nadmiar żywicy nakładałeś ten nadmiar na suchą część tkaniny?
Ja zawsze ściągany nadmiar żywicy traktuję jako odpad.Jeżeli robisz tak samo i nadal wychodzą mleczne plamy to Żółtodziób ma racje zmień utwardzacz na taki który toleruje wyższą wilgotność w powietrzu i niższą temperaturę otoczenia.Zmień również technikę nakładania żywicy, nie uderzaj pędzlem z żywicą w tkaninę tylko rozprowadzaj żywicę na tkaninie jakbyś malował.Zmień również cały zestaw(żywica+utwardzacz)jakiś czas temu tak zrobiłem i mam spokój.
Piotr
Szajba - 2013-03-04, 22:32
Wilgotność w garażu jest bardzo niska, temperatura przed, podczas i kilka dni po laminowaniu oscyluje między 18 a 22 stopnie. Dodatkowo przed laminowaniem wnętrza przez kilka godzin wygrzewałem je opalarką.
Zdaje się że najbardzie prawdopodobne będzie to iż przeniosłem żywicę przy zbieraniu na czystą, jeszcze nie zatapianą tkaninę. Być może nadmiar spadł mi ze ściągaczki.
Przy drugim kanu zwróciłem na to szczególną uwagę i problem się nie pojawił.
Dzięki za sugestie
