Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - Darmowe plany kanu - model 'Forum' by Malutki/www.Hobbo.net
Myszoor - 2012-05-24, 06:59
krzysk napisał/a:
Kłaniam się wszystkim!
cze :)
krzysk napisał/a:
Prosty ze mnie człowiek i nie mogę znaleźć paczki z plikami w sekcji Download. Czy cos nie tak czy po prostu szukam nie tam gdzie trzeba?
Coś się rozjechało - teraz są w dziale "Download".krzysk - 2012-05-29, 13:43 Dziękuję za pomoc.
Zabieram się w przyszłym tygodniu do dzieła.
Zapewne będę miał kilka pytań, więc będę je zadawał w miarę ich powstawania.
Teraz pierwsze: w wykazie potrzebnych materiałów jest mowa o 12m taśmy szklanej i potrzebnych do tego ok 3kg żywicy. Czy to znaczy, że nie przewidziane jest laminowanie całego kadłuba od wewnątrz i zewnątrz, a tylko łączenia?
Teraz drugie: jaką żywicę najlepiej kupić (cena/jakość)
Teraz trzecie: Jeśli 3kg przeznaczone są dla tej taśmy to ile trzeba na cały laminat
Pozdrawiam i dziękuję
KrzysŻółtodziób - 2012-05-29, 15:06 z grubsza przyjąc należy 1 : 2 szkło do żywicy wagowo.krzysk - 2012-05-31, 11:16 Czy w takiej małej łodzi wystarczy zalaminowanie samego dna w kokpicie i zewnętrznej części kadłuba powiedzmy do połowy wysokości burty?
Czy sztywność będzie wystarczająca?
Zależy mi na minimalizowaniu wagi.
Jako zupełny amator będę wdzięczny za każdą pomoc.
Krzysztof Skarbek
[ Dodano: 2012-06-11, 11:32 ]
No i zaczęło się!
Po dokonaniu kilku zmian kanu już stoi! Tzn sklejka wycięta poszyta i częściowo polaminowana.
Zmiany polegają na pocienieniu sklejki ( 5mmna dno i 4mm na burty) wraz z planowanym laminowaniem zewnętrznym całości i wewnętrznym dna i 10cm burty. Chcę także wzmocnić dno dwoma cienkimi i płaskimi listwami - kliami (mam swoją wagę )
Wszystko jak dla mnie jako laika wygląda imponująco
największy problem , jak dotąd, miałem ze spaswaniem burt, w żaden sposób nie chciały się do siebie dopasować.
Myślę, że bardzo ułatwiło by to zaznaczenie na szablonie linii łączenia.
Bardzo dziekuję za wszelką pomoc zwłaszcza Malutkiemu.
[ Dodano: 2012-07-02, 12:41 ]
Polaminowana łódź już jest prawie gotowa. Na pewno wykończenie nie spodobało by się mistrzom szkutniczym, ale na moje potrzeby wystarczy.
Wystąpił tylko jeden problem, z którym nie mogę sobie poradzić:
Stosowałem żywice Epidian 6011 z Z1. Proporcji trzymałem sie dokłanie wagowo. Polep, który wystąpił dał się dośc łatwo zmyć detergentami i wodą. Natomiast druga warstwa na zewnątrz kadłuba już od 10 dni pozostaje lepka i plastyczna - łatwo ja naznaczyć paznokciem. Pogoda jest dość ciepła i wilgotna. Co można z tym problemem zrobić?
Moja zona mówi ze przemalować na brązowo i zrobić kwietnik, ale tego chciałbym uniknąć Rzuff - 2012-07-09, 16:33 Czy link do planów gdzieś wyparował czy to po prostu ja ślepnę?Myszoor - 2012-07-09, 18:58
Rzuff napisał/a:
http://forum.kanu.pl/dloa...n=category&id=4Rzuff - 2012-07-09, 21:40 Dziękuję za pomoc. Jutro idę po sklejkę!Roberto - 2012-09-03, 19:59 Nie wiem czy ktoś wykonał już kanu z zamieszczonych planów. Zrobiłem sobie prosty model z pcv gr. 0,5mm w skali 1:10 i tu natrafiłem na problem:
W jakim celu jest to podcięcie na górnym panelu i jak to poprawnie zszyć drutem?
Bitmapa, nie wiem dlaczego, nie wyświetla się w poście Malutki - 2012-09-03, 21:43 To podcięcie to zakładka.
Ponieważ "Forum" ma być bardzo szybko budowane, paneli nie zszywa się drutem tylko skręca wkrętami. Pozwala to montować ławki i listwy nie czekając aż zwiąże żywica. Jak żywica już zwiąże to wkręty się usuwa i zaszpachlowuje dziury. Drutem wiąże się tylko dzioby. Jeśli Ci się nie śpieszy i chcesz wszystko szyć drutem to po prostu utnij panel prosto.
Wyjdzie niewielka niedokładność na dziobach ale do załatwienia papierem ściernym po sklejeniu wszystkiego.
www.hobbo.netMalutki - 2012-09-04, 10:38 A tak na inny temat.
Przygotowałem plik z wymiarami dla osób chcących wycinać panele ręcznie a nie dysponujących oprogramowaniem CAD. Niestety mój konwerter .DXF -> .PDF ignoruje wymiarowania.
Jeśli ktoś z forumowiczów potrafiłby i chciał to zrobić to moglibyśmy uzupełnić dokumentację "Forum".
www.hobbo.netAmator - 2012-09-04, 13:23 Jeżeli chodzi o prze-konwertowanie z dxf na pdf to chyba mogę pomóc z wymiarami powinienem sobie dać radę . Prześlij plik zobaczymy co się da zrobić .Malutki - 2012-09-05, 07:17 To podaj jeszcze gdzie to podesłać.
Malutkikocur - 2012-12-02, 16:15 Witam. Czy rysunki z wymiarami w pdf są już dostępne?Amator - 2012-12-03, 06:02 Powinny być , przesłałem rysunki właścicielowi , ale co dalej to też nie wiem .kocur - 2012-12-05, 11:40 Witam. Czy w związku z tym, że autor i moderator nie dają znaku życia, mógłbyś przesłać mi rysunki z wymiarami w pdf?
