Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - stare kanu - nowy laminat
Sylwek - 2013-04-24, 20:03 Ślicznie to wyszło ale czy to oznacza ,że można pomalować drewno przed laminowaniem jakąś np bejcą ? Pytam przy okazji , bo jeszcze nie zalaminowałem swojego ,a nigdzie nie znalazłem takiej informacji
pozdrawiam SylwekGabriello - 2013-04-24, 20:18 Sylwek maluj śmiało bejcą.
Ja swoje kanu pomalowałem spirytusową i było cacy.
Laminat nie odpadł a wyszło tak :
https://plus.google.com/u/0/photos/108102961702278229642/albums/5748432908996757745/5751309270063715122?authkey=COGY5I-FkJHwbQewa - 2013-04-25, 09:38 Sylwek dobrze mówi Gabriello. Trzeba tylko zwracać uwagę czy są spirytusowe. Jeśli nie to kolor wyblaknie. Laminat będzie się trzymał, bez obaw Gabriello, pamiętasz nazwę swojego brązu? Milutki jest Gabriello - 2013-04-25, 10:45 Jeśli chcecie uzyskać ładny brąz to wybierzcie "orzech".
Do wyboru jest orzech albo orzech ciemny.
Należy zwrócić uwagę na próbniki w sklepach bo niektóre są zrobione na dębowych deseczkach a to da zupełnie inny odcień niż na iglaku.
Na sośnie wyjdzie inaczej i świerku też inaczej.
Na ocenę koloru masz chwilkę. Pod laminatem będzie taki jak zaraz po
pomazaniu drewna, czyli kiedy drewno jest mokrawe od bejcy.
Wraz z jej wysychaniem kolor blednie.
Trzeba jednak pamiętać że po zalaminowaniu kolorek się ożywi na nowo.
Po wyschnięciu bejcy szczotkuję drewno wzdłuż włókien twardą szczotą, to wygładza podniesione "kłaki" i polepsza ożywienie rysunku drewna po laminowaniu.
Osobiście często mieszam bejce jak oczekuję konkretnego koloru
dlatego nie wiem czy kolor wodza pochodził z 1 buteleczki
Buteleczkę przed każdym użyciem wybełtać bo na dnie zawsze jest zawiesina.
Kolor można pojaśnić rozcieńczając denaturatem najlepiej bezbarwnym.
Każda firma mimo, że nazwie kolor "orzechem" ten kolor będzie inny
a nawet bardzo inny. Ja kupuję z firmy Dragon i jestem zadowolony.
Przede mną kolejny wybór kolorku do pływadła i waham się między innym brązem a zielenią inspirowany kolorem kanu Ewy
Taka zieleń wyszła na świerku, na sośnie wyjdzie cieplejszy kolor.
ewa - 2013-04-27, 09:15 Lubimy zielony kolor Ten na Twoim zdjęciu też jest super. To też spirytusowa bejca? Gabriello - 2013-05-13, 09:08 Tak. Ta też jest spirytusowa.
Tylko takich używam.
Tu akurat jest mix 3 buteleczek
Nawet fajna zabawa w alchemika
