Yok
Wysłany: 2011-05-23, 12:26
http://www.slipstreamyokes.com/
nowe znalezisko, naprawdę ładne
Wysłany: 2011-05-25, 07:45
czy robienie yoka klejonego z listewek ma sens ? Materiałem jest powiedzmy samba ...
Wysłany: 2011-05-25, 08:43
Klejenie to tylko dla oszczędności materiału. Widziałe w sieci fajne klejone nosidełka, ale też i wizualnie do bani - kwestai gustu.
http://www.woodsongcanoes.com/canoe_gallery.htm
Samba raczej zbyt miękka na nosidło. Wytrzymać, wytrzyma, ale jak coś przymocować do nosidłą to zostanie ślad na drewnie od linki. Raczej polecam twardy materiał.
Wysłany: 2011-05-25, 08:54
hmm, ja po prostu będę miał ściny wiec klejonka powinna być dość mocna.
na ten przykład ?? z naciskiem na lekkość ;)
Wysłany: 2011-05-25, 10:25
Piotr:
1. Sklej nosidło;
2. Wystrugaj kształt;
3. Pokryj je dwiema - trzema warstwami żywicy;
4. Polakieruj
Będzie lekkie - jak masz to, w środek klejonki wstaw kawałek twardego drewna (np. jesion, dąb 8-10 mm grubości). Usztywni nosidło.
Wysłany: 2011-05-25, 10:58
Piotr:
1. Sklej nosidło;
4. Polakieruj
pytanie: czy tkaninę szklaną też dać czy samą żywicę?
Wysłany: 2011-05-25, 11:07
ja bym jeszcze o minimalną grubość takiej sklejki zapytał - 25mm będzie OK?
Wysłany: 2011-05-25, 11:58
Wojtek, raczej sama żywica - szkło tylko utrudni szlifowanie jednak z drugiej strony wzmocni powierzchnię.
Piotrek, to co widziałeś u mnie to 20 mm (sapeli). Z samby zrób 25 mm.
Zawsze można dorobić drugie nosidło z twardego drewna. :D
Wysłany: 2011-05-26, 14:36
no to ja po dzisiejszym dzionku już wiem że sklejka z samby to marny pomysł :\
ale szlifuje się zacnie :]
Wysłany: 2011-06-20, 12:01
kolejne podejście:
740 gram
Paw_ulon
Wysłany: 2011-06-20, 15:03
Wygląda niekiepsko ...jakie drewienko :?:
http://pavulonknives.pl/
http://www.pstnibb.pl/
Wysłany: 2011-06-20, 18:05
Paw_ulon napisał/a:
jest o jakieś 5mm szerszy niż ten z szablonu który wcześniej linkowałem no i trzeba go jeszcze podszlifować nieco :)
co do drewna - ponoć jesion :]
maly
Wysłany: 2011-06-23, 10:45
świerk 30 mm
próbowałem kanu podnosić(nie skakałem ,nie huśtałem)-jeszcze się nie złamało,mam nadzieję że tak zostanie.
maly
Wysłany: 2011-09-01, 21:08
a jednak się pękł po paru przenoskach
teraz zrobiłem z foszta -jesion 50mm -kawał dobrego, grubego drzewa
waga podskoczyła , ale nosi się lepiej(choć roboty dużo więcej)
świerk ważył coś koło 0,4 kg
jesion 1,5 kg
stare biedne nosidło chore i pobandażowane
Wysłany: 2011-09-01, 21:59
widać żeś się napracował - ale przynajmniej zyskał na urodzie :)
