"produkcja" wiosła
maly
Wysłany: 2010-09-28, 22:02
witajcie panowie
szymek się kłania
podpowiedzcie: kończę wiosełko, jaki lakier kupić i ile razy malować?
czy płyta osb 15 mm na szablony do kanu z listewek będzie dobra? czy polecacie coś innego?
skończę wiosło to się pochwale zdjeciami
Wysłany: 2010-09-30, 12:55
Kończ :) to wiosełko.
Płyta OSB 15 spokojnie wystarczy na szablony.
Pozdrawiam Radek
maly
Wysłany: 2010-09-30, 20:42
cześć radek .dzieki za wszystko. prospector 16 dalej w planie ,ale coraz bliżej do działań
a co z tym lakierem na wiosło?
Wysłany: 2010-10-04, 10:57
Ja zawsze kładę żywicę na wiosło a następnie lakier (3-4 warstwy).
Jeżeli nie masz żywicy to lakier alkidowy (19 zł za litr)
Pierwsza warstwa będzie długo wysychała ale następne szybciej.
Pozdrawiam Radek
Wysłany: 2010-11-16, 21:57
wczoraj odkryłem na nowo "znany" patent na uzyskanie egzotycznego drewna z krajowego :) .
Po wrzuceniu kuchennej deski do piekarnika i przetrzymaniu w temp. 180 C, okazało się, że drwewno to ciemnieje. Spróbowałem z sosną i ten sam efekt. Czyli mając możliwość, spróbuję wysuszyć swoje wiosło, troche w wyższej temperaturze, to może uzyskam równiez ciekawszy odcień :)
Wysłany: 2010-11-16, 21:59
Nie boisz się, że może się wypaczyć lub popękać? No i czy na wiośle jest lakier. Jeśli jest to efekt nie będzie wyglądał za ciekawie. Z jakiego drewna masz wiosło?
Wysłany: 2010-11-16, 22:01
nie, jak najbardziej drewno już podsuszone, bez lakieru i przed obróbką końcową.
klejone było z uwzględnieniem naprzemienności skrętu słojów. Nie powinno się wypaczać. A lakier to na sam koniec, nawet do głowy nie przyszło mi by "wypalać" z lakierem.
Wysłany: 2010-11-16, 22:03
A klej? Wytrzyma wygrzewanie? Dwuskładnikowy wodoodporny czy zwykły biały stolarski?
Wysłany: 2010-11-16, 22:07
tego nie wiem. Mam biały stolarski, wodoodorny....., jakiś taki w proszku do rozrobienia.
Jak nie wytrzyma, to skleję ponownie, lub ostatecznie będę wygrzewał deski przed przystąpieniem do prac. Te małe próbne deski, nawet po przeszlifowaniu utrzymały barwę. Więc zmiana barwy jest w objętości drewna na szczęście.
Na razie muszę opracować jeszcze metodę ( rura kominowa ?) na wypalenie i kontrolowanie temperatury w takim większym elemencie. Bo testy w piekarniku na razie wychodza pozytywnie, ale tutaj wlaściwego wiosła nie zmieszczę.
Pytałeś z jakiego drewna: na razie dysponuję deskami bukowymi i sosną.
Wysłany: 2010-11-16, 22:37
No dobra trochę poszperałem i oto male efekty:
http://www.thermo-drewno.pl/19.html
tu taj: http://www.freha.pl/lofiv....php?t1210.html
raczej próby metod różnymi sposobami, niektóre mogą działać, lecz o temperaturze jakoś nie zauważyłem
Co zaś samego sposobu to wydaje mi się, że regulacja temperatury przy użyciu dostępu do poietrza mogła być najłatwiejsza. Czyli jakaś pompa dmuchająca by podnieść temperaturę. Gdzieś w necie widziałem jak koleś zbudował parownię do wręg przy budowie wood and canvas ze styropianu oklejonego z jednej strony folią aluminiową.
Styropian wiadomo nie wytrzyma takich temperatur ale może jakaś stara beczka po ropie?
Wysłany: 2010-11-18, 22:10
Sklejanie wiosła,
Udało mi się odszukać zdjęcia z września jak zaczynałem sklejać wiosła.
Zastosowałem dwa gatunki: sapeli i iroko (miodowe).
Drążek z 3 listewek 9 x 35 mm
Pióro: sapeli 10 x 15 zaś iroko 5 x 10
Wysłany: 2010-11-21, 20:36
Parę fotek już sklejonych wioseł.
Wysłany: 2010-11-21, 20:43
To zabezpieczenie krawędzi pióra est wtkonane ze sznurka, przyklejonego na żywice epoksydową?
Wysłany: 2010-11-21, 20:55
Dokładnie to jest linka BAWEŁNIANA, nasączona żywicą epoksydową :)
Zgadza się.
Wysłany: 2010-11-21, 20:58
No tak, ale czy nie odpadnie gdy przypadkowo zahaczy się o kamień lub gałąź.
Do tej pory widziałem wstawki z tworzyw sztucznych, drewna żelaznego lub metalu.
