Dumoine
Wysłany: 2012-05-17, 13:34
Uważam, że pełne krycie zabija piękno drewna.
Jeśli chodzi o stopień krycia to tak jest idealnie. :smile:
Wysłany: 2012-05-17, 16:12
gabriello napisał/a:
zapewne masz rację, ale to ma być kanu do pływania a nie do salonu i miało mieć pełne krycie ;)
4 ju, not 4 mi :P ale ponoć o gustach się nie dyskutuje.
w każdym razie zostało mi sporo tego barwnika, więc jeżeli będziesz celować w taki kolor to się odezwij :)
Wysłany: 2012-05-17, 17:37
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pogłebić krycie lakierem poliuretanowym.
Też bym zewnętrze pomalował w sposób kryjący a pozostawił drewno wewnątrz. Coś w stylu wood and canvas.
Przy łódce uzytkowej jest to łatwiejsze do utrzymania i naprawiania.
bosman
Wysłany: 2012-05-17, 18:05
Gratuluję wytrwałości. Jest starannie wykonana. Czyli piękna. Drewno poszycia, przypomina akację, kolorem żółtym. Będzie JĄ widać, nawet we mgle. Ale nie podejżewam, że jest to akacja, ze względu na niską wagę łodzi. Najlepsza, byłaby pewnie - balsa. Ale na zewnątrz, musiałaby być warstwa szkła, na epoksydzie.
W każdym razie, nawet Szwedzi, będą cmokali. Mycket bro, pojke! :smile:
Wysłany: 2012-05-24, 22:54
Ja raczej będę bejcował drewno przed laminowaniem.
Myślę że to o wiele tańsze. Jeszcze mam czas aby zmienić zdanie :wink:
ps. jak mocowałeś kawałki drewna do kadłuba? wkręty czy żywica?
Wysłany: 2012-05-25, 08:16
będę pracować jesienią nad tematem, ale taki lakier na żywicę epoksydową?
To zależy które? Jeżeli te kawałki od ławeczek to na żywicę, pokłady też. Listwy na burty to żywica + wkręty (od środka i na zewnątrz - wiem - nadgorliwość :D ). Elementy poprzeczne mocowane do burt i ławeczki do ich mocowań - na śruby.
Wysłany: 2012-05-25, 10:18
Polecam zapoznać się z ofertą:
http://www.malchem.com.pl...-antykorozyjne/
Nie zrażać sie ze brak tam farb kanadyjkowych :)
Jak wynika z kart farby poliuretanowe układane są w wielu przypadkach na podkładzie epoksydowym.
Jak więc widać do naszych zastosowań doskonale sie nadają.
Ich odpornośc na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka.
Nie należy jednak oczekiwać ze pływanie po kamieniach nie sowoduje jej zarysowania.
Nie jest to żelkot ktorego grubość wynosi 1 mm.
Ale też powłoke lakierniczą łatwiej naprawić niż żelkot.
Ponieważ są to farby przemysłowe wiec czasem może byc kłopot z zakupem małych opakowań.
Ja kupowałem w jednej firmie która rozlewła farby do mniejszych opakowań.
Z tym, że były to farby importowane. Co nie znaczy że lepsze :)
Wysłany: 2012-05-25, 12:38
Chodzi mi o klocki od ławeczek.
Zastanawiam się nad tym jak zamocować ławeczki, czy na śrubach wiszące od burt , czy tak jak u Ciebie do kadłuba na żywicę. Co wziąć pod uwagę?
Wysłany: 2012-05-25, 13:29
Co wziąć pod uwagę?
to pytanie do tych którzy w życiu zrobili już trochę tych kanu :)
mi się po prostu te podwieszanie na śrubach nie podobało :) inna sprawa, że _chyba_ jest łatwiejsze w stosowaniu
Wysłany: 2012-05-25, 14:22
takie montowanie ławek ma też wpływ na sztywnośc konstrukcji.
W pewnych sytuacjach mozna wręcz zrezygnowac z dodatkowych rozpórek.
ja mam 3 ławki w kanadyjce i zero rozpórek.
W poprzedniej były 2 ławki i rozpórka na środku.
Wysłany: 2012-05-27, 21:58
no ja bym nie polecał, bo sztywność sztywnością ale one mają i inne plusy ;)
Wysłany: 2012-05-27, 22:35
Podwieszanie na śrubach nie jest łatwiejsze - wymaga więcej pracy i cierpliwości.
Co do zastępowania ławką rozpórki to nie zgodzę się że tak można.
To listwy krawędziowe utrzymują sztywność kadłuba i ich połączenie przez rozpórki powoduje że łódeczka będzie sztywna.
Takie zastosowanie mocowania ławek bez rozpórki jest możliwe ale pod warunkiem że połączymy listwę wewnętrzną z ławką węzłówką.
Wysłany: 2012-05-27, 23:01
ja odniesienia nie mam, ale dopasowanie listew do których są przykręcane ławki zajęło mi "nieco" czasu, bo trzeba je było strugać w 3D :) ale jeżeli to mniej pracochłonne to tym bardziej się cieszę, że tak strugałem :)
i tego się trzymajmy ;) Dodatkowy plus jest taki, że przy tradycyjnym sposobie podnoszenia kanu przed założeniem na nosidło jest za co to kanu chwycić.
znaczy, że taka ławka jest w zasadzie mocowana na poziomie burt?
Wysłany: 2012-05-27, 23:20
Może coś takiego jak na tym zdjęciu?
https://picasaweb.google.com/108102961702278229642/Jarzmo?authkey=Gv1sRgCPKg1Yb-jcib2gE#5747325521921190034
Chociaż na moje oko jakby za wysoko...
Wysłany: 2012-05-28, 06:00
Mocowanie jest niżej niż krawędź burty, tylko dodatkowo powinniśmy połączyć listwę wewnętrzną z ławką takim "mieczem" najlepiej wyciętym w kształcie ćwiartki koła. Dotyczy to środkowej ławki.
Co do wysokości ławki to wedle uznania, ja staram się by ławka była podwieszona tak około 24 cm od dna lub wyżej.
