budowa 'żurawia'
Wysłany: 2013-07-03, 19:40
Dokładnie tak jak napisał Rafał plus parę deko wagi.
Jak nie ma nosidła to można zamocować wiosła między rozpórkami i przenosić kanu.
Wysłany: 2013-07-03, 21:40
U mnie nosidełko będzie obowiązkowo,
w zasadzie to pierwszy element kanu jaki wykonałem.
Chyba obejdzie się bez rozpórki.
Z laminowaniam stoję do następnego tygodnia więc biorę się za ławeczki.
Są już zrobione, czekają tylko na pomalowanie i wyplatanie.
Kolejne pytanko:
czy koniecznie muszę pomalować ławki najpierw żywicą a potem
zewnętrznym lakierem wodoodpornym czy mogę samym lakierem?
Dodatkowo uskuteczniam po raz pierwszy sposób postarzenia jesionu.
Dzisiaj pomalowałem łąweczki na czarno a jutro zeskrobię ją z powierzchni.
Powstanie taki efekt:
Oczywiście czerń pozostanie tylko w porach. Nie mam na myśli spodni :razz:
Wysłany: 2013-07-04, 21:30
Może być sam lakier.
Z laminowaniem dobra decyzja, niech się trochę ochłodzi.
Wysłany: 2013-07-09, 21:21
Ławeczki gotowe.
Jesion wyszedł prawie jak tropikalny :mrgreen:
Wysłany: 2013-07-10, 05:47
Ładnie :)
Roberto
Wysłany: 2013-07-10, 08:22
Faktycznie ładne, ile godzin trzeba wyplatać jedną ławeczkę?
Wysłany: 2013-07-10, 10:56
Pierwszą w życiu wyplatałem 14 godz, drugą 8.
Teraz po rocznej przerwie pierwszą w pośpiechu 7,5 godz,
drugą równe 7 ale spokojnie i bez byków.
Problemy się pojawiają jak robota zaczyna nużyć i chce się przyśpieszyć.
Wtedy popełnia się błędy a co za tym idzie trzeba wracać i poprawiać.
Za pierwszym razem bądź przygotowany na to, że robota będzie naprawdę drażniąca :mrgreen:
niemniej efekt końcowy wynagrodzi dłubaninę :grin:
Wbrew pozorom tyle samo czasu co wyplatanie zajmuje pilnowanie,
żeby rafia nie skręcała się w ściegach i otworkach ławki.
Przeciągając rafię trzeba też pilnować aby nie podcinała ułożonych ściegów.
To tak w skrócie :smile:
Wygoda takiej ławeczki jest nie do opisania więc warto :o
Wysłany: 2013-07-29, 21:06
Niestety miałem przymusoawe 2 tyg. postoju ale robota znów ruszyła :)
Jutro laminowanie w środku, o ile nie będzie kiszonki w powietrzu po teraźniejszej ulewie.
Szlifowanie najpierw tarczą lamelkową (60) na szlifierce kątowej a potem szlifierka mimośrodowa. W dziobach cyklina.
Jurek
Wysłany: 2013-07-29, 21:38
Pochwalić.
Kawał dobrej ładnej roboty żeś odwalił.
Nie zapomnij szampana rozpić.
Jurek
Wysłany: 2013-07-30, 06:38
Trzymam kciuki - zgrabna.
Musi być sucho w powietrzu, z drugiej strony jak jest zbyt wysoka temperatura przy laminowaniu środka to też źle.
Wysłany: 2013-07-30, 17:40
Dziękować :smile:
Dzisiaj pytałem się o samochodowy lakier bezbarwny 2-składnikowy.
Jest akrylowy i pani nie wiedziała czy sprawdzi się na żywicę i ogólnie łódkę.
Czy są lakiery samochodowe na innej bazie czy taki będzie OK?
Szajba
Wysłany: 2013-07-30, 20:26
Naprawdę śliczne kanu się zapowiada.
Aż żal będzie je na wodę spuścić. :)
Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy i na pierwsze wrażenia z pływania.
Domyślam się że wodowanie planujesz jeszcze w sierpniu?
Wysłany: 2013-07-31, 06:14
gabriello napisał/a:
Jest akrylowy
Taki stosuję.
Wysłany: 2013-07-31, 07:41
Ostatnim razem lakier nakładałem wałkiem i było OK.
Czy jest konieczność dawać więcej jak 1 warstwę?
Szajba napisał/a:
Laminat w środku zrobiony.
Do soboty zamierzam poskładać całość i wylakierować.
Streszczam się jak mogę.
Po dwóch tyg. nieobecności jak lakier się utwardzi pozawieszam łąweczki.
I na wodę :smile:
ewa
Wysłany: 2013-07-31, 10:27
fajna :grin: :grin:
