Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Raven - solo kanu
radorz - 2013-02-19, 20:33
A jak idą prace? zobaczymy zdjęcia z kolejnych etapów?
radek
Radek - 2013-02-19, 21:12
strzałka napisał/a:
Tarcica Ayuos i Samba(polska nazwa) to ten sam gatunek drewna...
Tak, ale Ayuos jest twardszy, zaś Wawa ma czarne przebarwienia.
Dopiero w weekend nadgonię prace i umieszczę kolejne zdjęcia :) .
strzałka - 2013-02-19, 23:35
Bo jak w każdym drzewie jest biel - miękki i twardziel o nieco większej gęstości dochodzi do tego różnica w wybarwieniu zazwyczaj biel jest jaśniejszy.Zaś w zależności od warunków w jakich rośnie drzewo może dochodzić do przebarwień.Ale generalnie jest TO TEN SAM GATUNEK i w trakcie pracy należy tarcicę przebierać by uzyskać pożądany efekt.Nazwa tej tarcicy jest różna w różnych krajach i tak: Ghana - Wawa
Nigeria - Obeche
Cameroon - Ayous
Niemcy - Abachi
Polska - Samba
Pozdrawiam.
Piotr.
Halny - 2013-02-20, 21:06
Każde inne, a wszystko to samo :razz:
Radek - 2013-02-24, 19:42
Łódeczka pomalutku rośnie. Ze względu na zastosowanie czarnego diolenu nie bawię się w budowanie bezzszywkowe. Drewno będzie widoczne tylko w kokpicie. Zabawa jest przednia z tą konstrukcją. Wyprowadzenie załamania na burcie zajęło mi 2 dni. Najgorsze mam już za sobą. Teraz to już z górki. ;)
Gabriello - 2013-02-24, 22:50
Aż miło popatrzeć jak idzie robótka :grin:
Ten sposób plankowania w "bananik" to wg projektu czy gustu?
Myszoor - 2013-02-25, 08:53
a te wkręty na pierwszym zdjęciu to po co?
Radek - 2013-02-25, 10:58
Piotrek, mam taki zwyczaj, że pierwszą listewkę mocuję wkrętami (szczególnie w metodzie bezzszywkowej) i tak mi zostało. Zaletą jest też stabilizacja/sztywność szablonów, całej konstrukcji. Łódeczka powstaje z "przydasi", czyli listewek pozostałych po różnych łódkach. Takie zagospodarowanie materiału.
Mała uwaga co do zszywek. Między szablonami zastosowałem zszywki 6 mm w celu dociągania listewek. Od środka nie będzie widać że były stosowane. ;)
Gabriel, co do układania listewek, to konstrukcje Wintersa powinno się zaczynać od linii burty. W tym modelu jest sporo zabawy z wyprowadzeniem ukosu burty. W pierwszym szablonie ukos ma długość 8 mm zaś przy ósmym szablonie 70 mm a przy czternastym 12 mm.
Co do prędkości to trochę wolno mi idzie budowa. Sobotę poświęciłem na prace przy przyczepce, zaś niedziela na budowaniu łódeczki. Tak przez parę weekendów będzie budowa przyczepki i kanu. Prawda jest taka, że spawa mi Krzysiek a ja tylko trasuję i przytrzymuję materiał przy spawaniu ;) .
Myszoor - 2013-02-25, 15:18
wsio jasno - dzięki :)
Radek - 2013-03-04, 08:57
Trochę popracowałem nad łódeczką :) . Myślę, że w drugiej połowie marca będę ją laminował.
Pomału prace się posuwają do przodu. Nie ma co się spieszyć.
Szajba - 2013-03-04, 14:38
No tak, zastanawiam się jak wygląda Twoje "normalne"tempo :)
Podejrzewam, że do połowy marca zabierzesz się za laminowanie wnętrza.
Liczę na więcej zdjęć z kolejnych etapów :)
Radek - 2013-03-04, 19:27
Rafał, prawda jest taka, że tylko w sobotę/niedzielę mogę pracować nad łódeczką. W tygodniu, po pracy to trochę nieekonomiczne. Zanim rozpalę w kominku i zrobi się ciepło to trzeba wracać do domu. Dogrzewam się też piecykiem gazowym, ale to na krótką metę.
Teraz najbardziej pracochłonny etap - zamykanie dna :) - pasowanie listewek.
Kolejne zdjęcia w niedzielę wieczorkiem.
[ Dodano: 2013-03-06, 22:06 ]
[ Dodano: 2013-03-08, 14:47 ]
[ Dodano: 2013-03-08, 21:19 ]
Sklejone, zgrubnie przestrugane. Jutro szlifowanie.
Szajba - 2013-03-09, 11:31
Coś Ty chyba kombinujesz :)
A gdzie resztki listewek, gdzie wióry, gdzie ogólny bajzel który jest nieodłącznym atrybutem każdego majsterkowicza? :)
A już poważniej - załamania burt, zwłaszcza w środkowej części są dość ostre. Będą wyoblane czy zostają w kant?
Radek - 2013-03-09, 13:24
Trzeba wyokrąglić krawędzie burt :) inaczej kiszka z laminatem.
[ Dodano: 2013-03-10, 20:02 ]
Miał być czarny diolen, ale po namowie i analizie wszystkich za i przeciw na poszycie poszło szkło typu "S". Diolen poczeka na inną łódeczkę.
Szajba - 2013-03-15, 16:32
Jak mógłbym Radku "sprowokować" Cię do wrzucenie kolejnych zdjęć ? :)
