Raven - solo kanu
Wysłany: 2012-10-24, 11:26   Raven - solo kanu
Właśnie zabieram się za kolejny w tym roku projekt. Wybór padł na model Raven.
Czemu ten model, na to można odpowiedzieć tłumaczeniem:
Raven - duża, przestronna i stabilna, a jednocześnie szybka i zwrotna. Nadaje się na wartkie rzeki ale również doskonale zachowuje się na otwartej, spokojnej wodzie. Niezawodny towarzysz na solową trasę, przy złożeniu: szybka, zwrotna i duże obciążenie.
Model skierowany jest do tych, którzy kochają długie wyprawy gdzie jest wartki nurt, ale i dla tych co chcą w pojedynkę popływać po spokojnej wodzie i lubią wygodę. Raven dla nich jest biletem do wędrówki.
Trochę danych o tym modelu:
Konstruktor: John Winters
Długość: 467,4 cm
Maksymalna szerokość: 81,3 cm
Szerokość linii wodnej: 73,7 cm
Wysokość dziobu: 53,3
Wysokość rufy: 48,3 cm
Wysokość w środku: 35,6 cm
Rocker na dziobie: 7,6 cm
Rocker na rufie: 6,4 cm
Typ kadłuba: Asymetryczny
Optymalne obciążenie: 82-154 kg
Wyporność na 15 cm zanurzenia: 295 kg
Zakup planów: Martin Step Greenval
Filmik tego modelu polietylenowego:
Poszycie zbudowane będzie z ayous. Laminat z czarnego diolenu i tkaniny szklanej typu S. Wykończenie kadłuba iroko.
Będę umieszczał relację z postępu prac.
Wysłany: 2012-10-24, 14:01
to jeszcze dwa do kompletu :)
a projekt zacny - trzymam kciuki ;)
Wysłany: 2012-10-25, 18:59
Czekamy na postęp :smile:
Czy po zastosowaniu czarnego diolenu drewno nie będzie widoczne?
I obustronnie czy tylko od zewnątrz?
Powodzenia :grin:
Wysłany: 2012-10-25, 20:37
Cały dowcip polega na tym by była widoczna struktura diolenu:
Kokpit łódeczki szkło więc drewno będzie widoczne i wykończam lakierem półmatowym. Zamknięcie iroko nada atrakcyjny wygląd dla łódki. Iroko będzie fajnie kontrastowało się na czarnym tle.
Nie ukrywam, że diolen leży już u mnie tak od wiosny i czeka na fajną konstrukcję. Mam chęć zbudować bardzo mocną konstrukcję, taka łódeczka na wartkie rzeki.
Jutro jadę wydrukować plany.
Wysłany: 2012-10-26, 08:41
Jaką szerokośćią Diolenu Dysponujesz?
W kadłubie o szerokości 80 cm i podobnej wysokości burcie rozwinięcie w środkowej cześci wynioslo mi ok 125 cm.
W tej sytuacji tkanina 130 cm pokryła by caly kadlub. Napewno by to ułatwiło ukladanie i dalo najlepszy efekt- bez łączeń.
Wysłany: 2012-10-26, 09:19
Szerokość diolenu to 120 cm.
Jak wydrukuję, to zmierzę obwód i będę wiedział jak to jest z pokryciem.
Można rozciąć na środku dna, uzupełnić odciętym nadmiarem z dziobu czy rufy. Wieczorkiem będę wiedział.
Wysłany: 2012-11-26, 22:58
i jak prace?
jest postęp? :smile:
Wysłany: 2012-11-27, 08:07
Obecnie mam wycięte szablony, wygięte stewy wewnętrzne i zewnętrzne oraz przygotowane listewki. Żywica już zamówiona.
Budowa łódeczki przesunięta została na koniec grudnia. W ferie świąteczne stanę i poskładam kadłub. Muszę skończyć wannigana i wystrugać parę wioseł, tak by Mikołaj miał co przynieść pod drzewko :D .
Przyszły sezon chcę zacząć od pływania Ravenem.
Wysłany: 2012-11-28, 23:22
To już coś :) już widać jakieś kształty...
Stewy z samby czy coś twardszego?
Wysłany: 2012-11-29, 10:05
Ayous - zdecydowanie lepszy (twardszy) materiał niż samba. Poszycie też robię z ayous.
Stewa wewnętrzna jest sklejona, zaś zewnętrzna była parowana i musi doschnąć. Przynajmniej kształt się utrwali.
Wysłany: 2012-11-29, 10:27
jak się jedno do drugiego ma cenowo za m³ - orientacyjnie?
Wysłany: 2012-11-29, 11:04
Ostatnio Ayous kupowałem w cenie 3200 zł/m3.
Baliki 62 mm grubości 4,5 m długości. Jest trochę zabawy przy cięciu na listewki. Pierwsze cięcie to na grubość listew (20 mm) a następnie deseczki na 6,25 mm i dopiero frezowanie.
[ Dodano: 2013-02-15, 22:25 ]
Prace ruszyły :)
Widok od dziobu:
Widok od rufy:
Poskładana całość:
Więcej zdjęć :)
[ Dodano: 2013-02-17, 19:45 ]
Pierwsze listewki :)
Szajba
Wysłany: 2013-02-19, 10:28
Bardzo ciekawy patent na stabilizację szablonów. Ustawienie wszystkich w odpowiedniej pozycji jest banalne, a i usunięcie szablonów po zbudowaniu kadłuba nie będzie nastręczać kłopotów.
Trzeba to sobie zapamiętać na przyszłość :)
Wysłany: 2013-02-19, 11:54
Przy budowaniu metodą bezszywkową to sztywność szablonów jest konieczna.
Precyzyjnie też ustawia się odległości między szablonami.
strzałka
Wysłany: 2013-02-19, 17:41
Tarcica Ayuos i Samba(polska nazwa) to ten sam gatunek drewna.Nazwa międzynarodowa(handlowa) to:Obeche, Abachi,Ayuos, Wawa.Występowanie: Afryka zachodnia i centralna.
Nazwa łacińska: Triplochiton scleroxylon
Rodzina: Sterculiaceae
Pozdrawiam.
Piotr
Piotr
