Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - Kanu ze sklejki torturowanej
Amator - 2014-07-29, 05:46
Uważaj jak będziesz kleił listwy , ustaw dobrze symetrię bo jak przykleisz listwy do burt to po ptokach .
Yachtdeck - 2014-07-29, 08:15
tak tak, wiem o tym, one oprócz klejenia będą jeszcze przykręcone wkrętami nierdzewnymi
Gabriello - 2014-07-29, 08:46
Zaczyna nabierać wyglądu. :)
Bez zaokrąglenia kantów wzdłuż, burty będą sztywniejsze i 'bolesne' w użytkowaniu.
Dolne zdjęcie, dolny ścisk - lepiej tak nie skręcać bo sklejka trzaśnie.
Jak bedziesz przykręcał to ustawiaj tak jak do docinania wzdłuż. Każde osunięcie listwy niżej może spowodować brak na dziobie.
Yachtdeck - 2014-07-29, 09:39
Co do tego ścisku to on tylko jest tam podłożony ale nie trzyma w zasadzie niczego bo tam sama listwy się układa
Raczej nie będą zaokrąglone wewnętrzne listwy, bo niestety strasznie głupią się przy frezowaniu, ewentualnie ręcznie złamię tylko krawędź
Gabriello - 2014-07-29, 21:40
Może spróbuj frezować 2-3-stopniowo. Prowadź frezarkę powoli i bez szarpnięć.
Może Radek coś Ci poradzi, on tez robił burty z iroko.
Yachtdeck - 2014-07-30, 07:50
hmmmm... już wczoraj zamontowałem listwy :)
teraz czas na doginanie wręg, które będą zrobione z własnoręcznie zrobionej klejonki obłogów klonu i jatoby
środek będzie pomalowany na biało, ponieważ niestety ale sklejka tam ma wiele wad... a kolor biały z jednej strony to przykryje a z drugiej pomoże w mniejszym nagrzewaniu się :)
dziś będę budował komorę do parowania drewna
SZYMONS - 2014-07-30, 10:20
Jakej grubości dajesz obłóg?
Yachtdeck - 2014-07-30, 11:44
na wręgi 3mm
na kadłub do oklejenia fornir 0,6mm
[ Dodano: 2014-07-31, 07:45 ]
Tak jak założyłem tak też zrobiłem, ze znalezionej rury (wykonanej z Bóg wie czego), dwóch krążków sklejki, kawałków taśmy i węża, no i cz czajnika zrobiłem mini komorę do parowania drewna.
Wczoraj przeprowadziłem próbę i wrzuciłem tam kawałek Mahoniu Sapeli o wymiarach 18x45x1300mm (wymiary przybliżone) po czym przepędziłem przez całość około 3-4 litrów wody co trwało około godziny.
Obserwacje jakie poczyniłem:
-całość nieźle się nagrzewa...
-drewno wyjęte z rury o dziwo nie jest mokre a jedynie bardzo gorące
-wygięcie jakie udało mi się uzyskać pozwoliło na ugięcie środka około 30cm względem końców listwy, co wg mnie jest niezłym wynikiem i pozwala sądzić że uda się ugiąć obłóg do wręg
[ Dodano: 2014-08-01, 07:53 ]
oto wygięte elementy na wręgę
Gabriello - 2014-08-01, 20:03
Fajnie Ci to idzie. :)
Tylko czy nie za grube te wręgi? Klejonka jest i tak sztywna. Może przybyć sporo wagi.
Żółtodziób - 2014-08-01, 21:08
Hmmmm....
Przyznam, że troche mnie przyjęta technologia dziwi :shock:
W pierwszej chwili sądziłem że to będzie konstrukcja skorupowa-bezwręgowa.
Ale skoro w założeniu było wstawianie do wnętrza wręgów to po co była wklejana wewnętrzna listwa na tym etapie ? i po co w tej listwie były robione "okienka" ?
Te okna robi sie w technologii bezwręgowej aby owe wręgi imitowały.
W pierwszej kolejności powinno się polozyc listwe zewnętrzną gładką żeby uksztaltowac linię burty, potem wstawić wręgi a na koniec wręgi zamknąć listwą wewnętrzną również głądką.
W ten sposób wręgi sa dobrze z burtą zespolone i okna w listwie się same tworzą.
Równiez układanie listwy gladkiej jest łatwiejsze bo jest ona jednorodna i daje płynna linię.
Jak w obecnym rozwiązaniu będzie wyglądalo powiązanie wręgów z listwami burty ?
Gabriello - 2014-08-01, 21:26
Ja też tak sądziłem, dlatego polecałem te okienka i cieńsze burtnice zamiast grubych.
Pozostaje odpuścić wręgi albo zdemontować (o ile się da) listwy i pocienić.
Yachtdeck - 2014-08-01, 22:54
Otóż tak: ta wręgi waży może z 0,5kg i jest wyłącznie do ozdoby
Chodzi o to, że skoro kanu będzie miało łączenie jesionu z czerwonymi gatunkami - jatoba lub mahoń to ta wręgi ma do tego nawiązywać
Będzie ona przykręcona do sklejki, a końce ukryte pod burtnicami
Z racji że projekt jest dowolnie przeze mnie przerabiany to mogę sobie takie rzeczy wymyslac :)
Projekt zakładał wręgi na połączeniach sklejki ale jest to zbędne zgodnie z rozmową którą odbyłem z projektantem
Amator - 2014-08-03, 18:24
I stało się moje kanu na wodzie tutaj zdjęcia
Yachtdeck - 2014-08-03, 18:33
nooo gratulacje, ja musiałem się pocieszyć puki co kajakiem z wypożyczalni, ale mam nadzieję jeszcze w tym roku popływać
Radek - 2014-08-03, 19:29
Amator napisał/a:
Gratulacje, napisz jak się pływa :D
