Kanu ze sklejki torturowanej |
| Autor |
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-19, 07:07 Kanu ze sklejki torturowanej
Z racji że prace idą opornie to dopiero teraz otwieram temat mojego kanu
Zainspirowany pomysłami Krzysztofa Mnicha i przy niewątpliwej Jego pomocy zacząłem budować kanu ze sklejki torturowanej. Trwa to już ponad miesiąc i z perspektywy czasu zastanawiam się czy bardziej są to dla mnie tortury czy dla sklejki
Teraz trochę o materiale... Kanu jest budowane z 3 arkuszy sklejki o wymiarach 4x1520x1520mm, która jeszcze przed jakimkolwiek wyginaniem została zalaminowana 1 warstwą maty o gęstości 150g/m^2 w celu zapewnienia lepszej sprężystości i wytrzymałości. Finalnie będzie zalaminowana jeszcze raz z zewnątrz i raz od środka (łączny laminat 450g/m^2). Po laminowaniu zostanie oklejona naturalną okleiną 0,6mm z jesionu amerykańskiego, który zostanie pokryty żywicą i polakierowany lakierem Teknos 0290. Co do żywic to początkowo używałem Epidianu 6 lecz nie wiem jak dla Was ale dla mnie była zbyt gęsta i przerzuciłem się na żywice Novol (oczywiście epoksydowe)
Od razu powiem: jest ogromny problem ze ściągnięciem nacięć na burtach dlatego ta budowa tyle trwa...
A teraz mała fotorelacja:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-pa4JDXzDrbw/U8oHo_jDZcI/AAAAAAAAFK0/m_vmw582VWY/w958-h719-no/10513521_655850181158453_1541740193727102392_n.jpg
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-xdquM2wzIHQ/U8oHmr84uaI/AAAAAAAAFKc/Z0oIhUI_ojE/w958-h719-no/10426650_655850214491783_1094764430996449025_n.jpg
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-LsywzpUtWE4/U8oIRnp9yYI/AAAAAAAAFLE/pHT7-tPwO4M/w958-h719-no/CAM00002.jpg
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-smDGafI4sv0/U8oHjr4FDLI/AAAAAAAAFKE/S6xc-lfJr0k/w958-h719-no/10340176_656240734452731_617873848767038752_n.jpg
_________________ Trochę dłubię, trochę skrobię no i wiele z drewna zrobię
www.yachtdeck.pl |
Wysłany: 2014-07-19, 07:35
| Przyglądają się zdjęciom to rzeczywiście kształtowanie kadłuba to trwa. Dobrze udokumentowałeś to. Dzięki i czekamy na resztę zdjęć. |
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-19, 07:49
| To jeszcze potrwa, dziś prawdopodobnie ostatecznie ściągnę naciecia na burtach i kleję je, potem nadejdzie czas na klejenie całości |
www.yachtdeck.pl |
Wysłany: 2014-07-19, 12:10
Chyba trochę utrudniłeś sobie tym polaminowaniem przed ściąganiem sklejki.
Inni namaczali naciętą płytę, to dawało dobra plasytczność.
Potem doschnięcie, laminowanie łączeń i na końcu mata na całość.
Ale najważniejszy efekt końcowy.
Powodzenia i dzięki za fotki. |
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-19, 12:37
Niestety w tym konkretnym przypadku nie mogę tego moczyć ponieważ jedyna wersja sklejki jaką znalazłem w szerokości minimum 1,5m to sklejka suchotrwała, zatem jakiekolwiek moczenie zniszczyłoby ją całkowicie. Tym że jest suchotrwała to akurat nie przejmuję się ponieważ będzie całkowicie laminowana, ale do momentu laminowania to z wodą muszę uważać
Co do namaczania to też o tym słyszałem ale w przypadku płyty pilśniowej co i tak uważam za wysoce ryzykowne
Tak czy inaczej konstrukcja już jest prawie na ukończeniu więc nie powinno być źle
Dziś w warsztacie planuję podociągać wszystkie nacięcia i pewnie uda mi się zakleić łączenia, oczywiście podzielę się fotorelacją
[ Dodano: 2014-07-21, 20:30 ]
No i podociągane
teraz wygląda tak:
Jutro jadę po materiał na burtnice i stępkę |
www.yachtdeck.pl |
Amator
Wysłany: 2014-07-21, 21:07
| Też jestem w trakcie popełniania takiego kanu własnego pomysłu tutaj zdjęcia |
_________________ Po pierwsze: trzeba mieć pasję. Pasja podwaja wartość naszego życia. Bez względu na to, czy pasją jest żeglarstwo, czy zbieranie znaczków.
Piotr Targowski |
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-22, 06:49
| Bardzo fajnie to wygląda mam tylko jedno pytanie: widzę że kleisz wszystko na klej PU czy będziesz laminował w środku wszystko? |
www.yachtdeck.pl |
Amator
Wysłany: 2014-07-22, 07:38
Nie , nie będę laminował .
W zasadzie konstrukcja jest bardzo sztywna i wystarczy tylko lakier .
Laminat to tylko jakieś zabezpieczenie sklejki przed rysami .
Kształt i wyparcie na łączeniach sklejki niby dennikami daje dużą sztywność .
Uderzałem pięścią dużą siłą i szkoda ręki może młotek ale jak to mówią nie ma takiej szyszki która nie spada , wystarczy odpowiedni wiatr . |
Piotr Targowski |
Wysłany: 2014-07-22, 09:38
| Amator napisał/a: | | Uderzałem pięścią dużą siłą i szkoda ręki może młotek ale jak to mówią nie ma takiej szyszki która nie spada , wystarczy odpowiedni wiatr . |
Jak już stukasz to może zrób test bardziej odpowiadający temu co może się realnie zdarzyć na wodzie - uderz całym kanu o coś twardego. Masa kanujki z operatorem wiosła (i bagażem) generuje naprawdę mocny punktowy nacisk - coś o tym wiem, moje kanu też |
Amator
Wysłany: 2014-07-22, 20:58
Dziękuję nie, takie testy mi wystarczą . Jak już pisałem nie ma szyszki .... . Testów do zniszczenia nie będę przeprowadzał . |
Piotr Targowski |
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-23, 06:38
| a powiedz jaki masz współczynnik przy tym kleju poliuretanowym przy literce D bo jest to dość ważne z punktu widzenia wytrzymałości spoiny |
www.yachtdeck.pl |
Wysłany: 2014-07-23, 06:59
| PU mają D4. Chyba, że robią jeszcze inne. |
Amator
Wysłany: 2014-07-23, 08:42
Generalnie jeżeli chcesz bardzo wytrzymałą spoinę to kleje epoksydowe .
Do takich " pływadeł " jak kajak lub kanu i przy jakimś zwykłym pływaniu nie ekstremalnym klej Pu z mojej praktyki myślę że w zupełności wystarczy .
A przy mojej technologii budowy jest praktyczny w użytkowaniu .
W nawiązaniu jeszcze do wpisu Myszora to rzucałem kajakiem o ziemię (twarda była).
Oczywiście jak zwykle co do zastosowań i rodzajów materiałów zadania będą podzielone . Większość z nas jak samemu nie sprawdzi to nie uwierzy . |
Piotr Targowski |
Wysłany: 2014-07-23, 09:01
| Amator napisał/a: | W nawiązaniu jeszcze do wpisu Myszora to rzucałem kajakiem o ziemię (twarda była). |
Naprawdę nie o to mi szło by zdewastować kanujkę tylko o to byś się przekonał jaka potrafi być siła nacisku punktowego i dlaczego warto pomyśleć o laminacie. Czasem trafi się kamień, czasem sęk, czasem jakieś napłyniesz na jakieś metalowe syfiozo... Ja się już o tym i przekonałem i nałatałem, więc jakieś pojęcie w tym temacie mając próbuję coś zasugerować |
Amator
Wysłany: 2014-07-23, 09:20
| Rozumiem i laminat w moim przypadku ma spełniać zabezpieczenie przed uszkodzeniem sklejki np.głębokie rysy , wytrzymałość kadłuba jest wystarczająca bez laminatu . |
Piotr Targowski |
