drawa - 2012-12-24, 15:49 Belvedere fajny pomysł na wage, tego mi było trzeba.madrivercanoe - 2012-12-25, 00:19 Rafale canoe prezentuje się fantastycznie!Szajba - 2012-12-28, 22:32
drawa napisał/a:
Pomysł może i fajny, tyle że strasznie ciężko utrzymać kanu w tej pozycji
Może ktoś zna jakieś mniej karkołomne sposoby ?Żółtodziób - 2012-12-29, 09:34 Podlozyć wage z jednego dziobu i pomnozyć przez 2
A dla dokladniejszego podłożyć wagę z obu dziobów i zsumować.forestranger - 2012-12-29, 16:08 ZazdroszczęRadek - 2012-12-29, 20:09 Łódeczkę można zważyć jeszcze inaczej.
Zakładamy na barki i stajemy na wagę, następnie stajemy sami bez wagi i różnica to waga łódeczki.
Co do wagi to jeszcze sporo dojdzie, niby niewiele zostało ale samo zamknięcie (listwy, ławki, rozpórki) to czasami 8-10 kg.Żółtodziób - 2012-12-30, 19:28 Jednak nie w każdym przypadku ten sposób sie sprawdzi.
Wagi łazienkowe maja często zakres 150 kg.
Taki zestaw łódka + ważący może niekiedy ten zakres przekroczyć
A jak widze ilu jest chętnych żeby z kanadyjki zrobić pływało z obcym napędem mam wrażenie że takich przypadków jest niemało Gabriello - 2012-12-31, 14:06 Jeśli poszło Ci 4,5 L żywicy + płutno to od wewnątrz będzie około tyle samo.
Szacuję, że ponad 5kg. Do tego burty, ławki, pokłady, nosidło, wkręty, pręty
no i lakier z filtrem UV na całość min. 0,5-1kg.
Jakby nie patrzyć to jakieś 10kg dojdzie. Wiadomo, że jesion waży więcej od świerka
ale nie polecam iglaków na ławki, nosidło i burty.
Obecne rozpórki dodają wagi ale jak na stan obecny i budulec jaki użyłeś (świerk)
to wydaje się trochę ciężkie.
Mam na myśli gotowego Prospectora 'malego' (też świerkowego),
który na gotowo ważył chyba 33,5kg jeśli pamiętam dobrze.
Sam nie pamiętam ile mi poszło żywicy bo nie liczyłem więc może mam złe odczucia..
Nie ważne, na końcu się okaże .
Widać opentało Cię szaleństwo szkutnicze skoro lecisz już z kolejnym
Powodzenia w dalszych zmaganiach Szajba - 2013-01-07, 19:07
Zakładamy na barki i stajemy na wagę, następnie stajemy sami bez wagi i różnica to waga łódeczki..
To chyba najodpowiedniejsza metoda. Waga spadła o 2 kg Wcześniej musiałem położyć cegłę na wagę, gdyż ta nie reagowała na punktowy nacisk stewy. Myślałem że wytaruje się automatycznie, okazało się że jednak nie.
Wagi łazienkowe maja często zakres 150 kg.:
Bogu dzięki, mieszczę się bez problemu w tym zakresie
gabriello napisał/a:
Poszło 4,5 kg ( pomyliłem jednostki), z czego ok 1kg to odpad. Wewnątrz pójdzie mniej, gdyż zamierzam malować dwa razy (każdorazowe pokrycie to ok 0,9kg), tyle że zastanawiam się nad ułożeniem dodatkowej warstwy (trzeciej) na dnie w kształcie wrzeciona. Na ławki, burty i nosidło mam już przygotowany jesion.
Faktycznie, wydaje się ciężkie - kanu małego waży 32kg.
Niestety, nie mam bladego pojęcia jaka powinna być grubość poszycia, więc pocieszam się tym, że jeśli będzie ciężkie, to przynajmniej solidne
Na chwilę obecną wykluwa się brat bliźniak. Tu trochę mniej egzotyki, może będzie lżejsze.
Wzorek zaczerpnięty z kanu Radka - żeby nie było że to mój pomysł
miro66 - 2013-01-07, 20:12 witam
Ale masz tępo.Czy możesz zdradzić cz jest w planach trzecie kanu ???
A tak na poważnie to interesuje mnie wymiar najdłuższej listwy ,bo mam tarcice 5m.radorz - 2013-01-07, 22:26 Jak dobrze widzę, to nie koniecznie brat bliźniak - teraz nie giąłeś listewekSzajba - 2013-01-08, 00:01 Tak, są plany na kolejne.
Przymierzam się do budowy niedużego SOF`a - no ale to póki co plany. Może na okres wakacyjny.
Pięcimetrowymi listwami ogarniesz, kwestia projektu - powinno Ci zostać ok 10cm zapasu.
Faktycznie, prawie bliźniak. Postanowiłem spróbować innej metody, jednak doklejanie tych listewek w czterech końcach jest chyba bardziej upierdliwe niż gięcie w banana - przynajmniej dla mniemiro66 - 2013-01-08, 17:47 Dzięki za info. Ja raczej będę robił metodą doklejania .Szajba - 2013-01-11, 09:07 Gdybyś potrzebował jakichś informacji, pisz śmiało. Ekspertem nie jestem, ale coś tam zawsze mogę podpowiedzieć lub zmierzyć.
[ Dodano: 2013-02-18, 20:03 ]
Od kilku dni prace postępują dalej. Wnętrze wyszlifowane, jutro lub pojutrze rozpoczynam laminowanie wewnątrz.
W związku z tym kilka pytań
Tkaninę na dnie układam oczywiście na zakład, zatapiam tkaninę w żywicy i maluję żywicą.
No i tu problem - po zatopieniu żywicy maluję raz czy dwa razy? Czy pozostawić widoczną fakturę w celu uzyskania antypośolizgowej powierzchni, czy wewnątrz lakierować czy nie? Co z nieodpornością żywicy na UV? Itp itd
Zasadniczo chodzi mi o paradę jak to zrobić by było antypoślizgowo, ładnie i trwale.
[ Dodano: 2013-03-21, 13:42 ]
Jestem właśnie na etapie budowy i montażu ławeczek w kanu. W związku z tym proszęo poradę.
Na jakiej wysokości radzicie montować ławeczki?
W projekcie przednia jest montowana na wysokości 28cm, tylna na 33cm. Zastanawiam się czy to nie za wysoko i czy nie wpłynie za bardzo na stabilność w trakcie pływania przy obciążeniu ok 150kg.Radek - 2013-03-21, 15:04 Rafał,
Zwróć uwagę, że u Kanadyjczyków ławeczki są montowane bardzo wysoko.
Odległość od listwy wewnętrznej do ławki czasami wynosi 2-4 cm.
W moich łódkach ławeczki wieszane są w odległości 26 -28 cm od dna. Spokojnie wystarcza. Jeżeli masz obawy czy nie za wysoko, to zrób trochę niżej. Zawsze możesz skrócić śruby i kołki dystansowe.
Odporność żywicy na UV jest podana w karcie producenta.
CES sprawdzę w domu i napiszę.
