Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - CINDERELLA
Laik - 2013-01-22, 21:16 Tak, tak, zima choć sroga, to na pewno jednak za niedługo się skończy. Dni coraz dłuższe. Jeżeli ma się jakieś plany związane z budową (czy rozbudową) sprzętu, to nie ma na co czekać... czas się powoli zabierać do roboty, a przynajmniej do gromadzenia materiałów.
Jak na Laika przystało mam do doświadczonych szkutników kilka pytań, a konkretnie w związku z odwiedzeniem strony sklejki.pl.
O tym, że mam zamiar budować boczne pływaki do mojego kanu już wspominałem. Natomiast proszę o poradę;
1. jeżeli w/w pływaki mają mieć długość ok 2,5m i mam zamiar je oblaminować z zewnątrz płótnem i żywicą, to jakiej grubości sklejkę powinienem zastosować? Wystarczy 4, czy lepiej 5, a może 6mm? (jak wyśrodkować między wagą a wytrzymałością?)
2. Jaki rodzaj sklejki? (sosna, brzoza, buk, topola, jesion)
3. co to jest klasa sklejki? (1/1, 1/2, 2/2 itd) czy dotyczy to wyglądu, czy wytrzymałości?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę!ELTECH - 2013-01-22, 23:04 jeśli chodzi o sklejkę to generalnie wszyscy polecają 4
Jeśli chodzi o te numeracje to jest klasyfikacja jakościowa czyli jak wygląda powierzchnia sklejki i dotyczy to 1 i 2 strony arkusza czyli jak masz oznakowanie 1/2 to oznacza że jedna strona jest klasy 1 a druga klasy 2 i analogicznie reszta klasyfikacji.
A TU
i TU
masz te klasyfikacje według normy.
A ja w tym tygodniu pogadam jeszcze z moim szefem ile by chciał za ustawienie CNC do wycięcia plywaków - ciekawe ile może to kosztować ???
Może się będzie bardziej opłacało zamówić u niego a nie walczyć tym samemuRadek - 2013-01-23, 07:16 Marek,
Jeżeli planujesz kłaść laminat, to sklejka jak najcieńsza.
Wzmocnij obowiązkowo pływak laminatem w środku (przynajmniej w części poniżej linii wodnej) dodatkowo zrób stewę wewnętrzną. Można z resztek nitek z tkaniny i żywicy. Całość pokryj żywicą.
Ja bym wstawił w pokładzie pływaka mały dekiel Holta - pływak będzie trzeba wentylować.
PozdrawiamELTECH - 2013-01-23, 08:30 Tu znalazłem darmowe plany plywaków PŁYWAKI
i sam się nad nimi zastanawiam tylko trzeba by je zmniejszyć do 170-200cmLaik - 2013-01-23, 12:01 Jak już wspominałem w poprzednich postach, chcę budować pływaki właśnie według planów wskazanych przez ELTECH-a. Natomiast mam zamiar zmniejszyć je tak aby je zbudować z jednego arkusza sklejki, tzn do długości 2,5m. Boję się jednak, a dokładniej- nie wiem jak laminować wnetrze pływaków po zamknięciu bryły. A co do wentylacji - oczywiście planuję zostawić takie otwory.
No i nadal nie wiem czy to ważne że sklejka jest liściasta lub iglasta.
Dziękuję za pomoc!Radek - 2013-01-23, 18:31 Marek,
Sklejka to raczej liściasta (topolowa lub bukowa).
Laminowanie środka pływaka to przed przyklejeniem pokładu (on też musi być od spodu pokryty żywicą).
Osobiście to bym w pływaku dokleił listewkę wewnętrzną (12x12 mm) przy burtach. Po zalaminowani środka i pokładu od spodu, przykleisz do tej listwy pokład. Trzeba będzie ją lekko dostrugać do kształtu.
Pozdrawiammawlakowski - 2013-01-23, 19:46 Temat postu: pływakiOd 2 lat używam wykonanych przez siebie pływaków ze sklejki prawie identycznych jak te cytowane (przekrój V. długość 120) ale wypełniłem je całkowicie pianką + styropian. Mam zapewnioną pływalność w razie awarii, rozszczelnienia i brak problemów z grzybem i pleśnią. Najlepsza wentylacja nie uwolni od konserwacji i "smrodku" z wnętrza. Miałem kiedyś katamaran z pływakami pustymi ze sklejki to coś o tym wiem.Radek - 2013-01-23, 20:19 Czemu nie zrobić pływaka od podstaw ze styropianu.
GOTOWIEC
Pozdrawiammawlakowski - 2013-01-23, 23:04 pierwsze pływaki właśnie zrobiłem ze styroduru. Szkoda, że nie znalazłem tej strony. Styrodur (styropian) ma wadę taką, że nie każdą żywicę można stosować do laminowania. Tak więc "laminowałem" materiałem szpachlowanym szpachlą akrylową, co nadal było miękkie. 3 lata jednak z nimi pływałem aż się powgniatały. Te ze sklejki są tanie, łatwe w wykonaniu i mocne. Może trochę cięższe.ELTECH - 2013-01-24, 20:04 mój brat - szkutnik mnie namawiał do pływaków steropianowych oblaminowanych dookoła ale ja nie mam jakoś do tego serca i wolę jednak sklejkę.
tylko ja osobiście chcę zrobić pływaki nie dłuższe niż 170-180 cm aby nie było problemu z transportem bo wtedy pływaki wrzucam do bagażnika i jadę a nie muszę myśleć jak je dowiązać do kanu na dachuSzajba - 2013-01-24, 20:32 Twój brat - szkutnik ma rację proponując stYropianowe pływaki. Przy długości 170 cm, sklejce nadać pożądany kształt nie będzie łatwo.ELTECH - 2013-01-24, 20:36 ja mam tylko problem z tym aby wykonać pływaki w styropianie i aby obydwa miały dokładnie te same parametry czyli kształt.
przeraża mnie ilość szablonów jakie musiałbym zrobić aby odwzorować identyczny kształt na obu pływakach a przy sklejce problem z bani - czy wycinam ręcznie czy z CNC kształt będzie zdecydowanie taki samMalutki - 2013-01-26, 19:19 To daj wyciąć styropian na CNC. Wielu producentów styropianu ma maszyny CNC do cięcia drutem. Wychodzi taniej niż wycinanie sklejki (przynajmniej w gdańskim Styropaku).
www.hobbo.netELTECH - 2013-01-27, 12:54 Szczerze mówiąc o czymś takim nie wiedziałem że istnieje .
Musiałbym się dowiedzieć o takie coś w mojej okolicy.
Dzięki za podpowiedźLaik - 2013-01-28, 06:35 Dobrze, że wspominasz o szukaniu takich usług w najbliższej okolicy. Bo szczerze byś się uśmiał, gdybyś się dowiedział ile musisz zapłacić kurierowi za przesyłkę paczki o długości 1,7m. I to nieważne, że ciężar wynosi pół kilograma!
