Kanu - konstrukcje listewkowe (Wood Strip) - Prospector 16
Żółtodziób - 2014-08-12, 10:25
A ten kaprys będzie przykryty laminatem ? Czy wręgi będą położone na laminacie ?
W jednym i drugim przypadku powodzenia życzę :)
Radek - 2014-08-12, 12:05
Szymon, po zalaminowaniu kokpitu to można wkleić delikatne wręgi.
Tak ma zrobione w swojej łódeczce kolega Siacho :)
Myszoor - 2014-08-12, 14:10
SZYMONS napisał/a:
Ale to taki kaprys, dla oka :wink:
No to ja się zastanawiam, czy ogarniasz konsekwencje praktyczne tego kaprysu? ;)
SZYMONS - 2014-08-12, 15:03
Tak, wręgi cienkie na laminat.
[ Dodano: 2014-08-12, 16:07 ]
A jakie mogą być tego konsekwencje? Mogę coś zepsuć już na samym początku?
Wiem że są zdania podzielone i teraz już się zastanawiam nad ich wstawieniem. :?:
Radek - 2014-08-13, 07:26
Szymon, jeżeli je tylko wkleisz i nie zalaminujesz ich a będą miały wysokość w granicach 5-6 mm oraz mocno wyokrąglone to usztywnią dno.
Wręgi będą przeszkadzały w czyszczeniu łódki, siedzeniu lub leżeniu na dnie itp. Duża szansa jest też taka, że gdzieś mocniej stukniesz dnem i taka wklejona wręga odskoczy (teak jest lekko oleisty) trzeba potem kombinować.
Jak zbudujesz łódkę, popływaj trochę i jak stwierdzisz że jednak je chcesz wkleić to zawsze to zrobisz. Bo oderwać to potem będzie już problem ;) .
Żółtodziób - 2014-08-13, 09:42
Wregi sa do poszycia zwykle nitowane jeśli mają swoją role spełnić.
Ale jak Radek napisał te przyklejone w przypadku teaka który jest drewnem "tłustym" wczesniej czy później się odkleją.
. Na poparcie tego niech bedzie przykład Gabrielo ktory pomalował swoją łódkę przed laminowaniem.
W tym roku zdjął całe szklane poszycie.
Poza tym to nie tak łatwo dogiąć i wkleić listwę żeby od środka przylegała na calej długości do kadłuba.
Trzeba mieć sporo cierpliwości.
Jeśli wręgi by miały być tylko ozdobnikiem, to myślę że lepiej zastosować imitację wręg wykonane z kontrastującego forniru. Ten ma mniej niż 1 mm grubości i łatwo się da ułożyć i przykleić na surowym jeszcze drewnie, a całośc można przeszlifować żeby zgubić krawędzie "wręgów"
A i wtedy polaminować.
Co do walorów użytkowych wręgów to widze plusy i minusy.
Minusy wskazał przedmówca.
Na plus można wskazać, to, że zanieczyszczenia które wprowadzamy do środka są bardziej w ryzach utrzymane- nie pływają z wodą po calej łódce (jeśli wręgi są szczelne) . Jesli używa się jako worka plecaka ze sztywnym stelażem, to wręgi skutecznie przeciwdzałaja podsiąkaniu wody. Mowa o tej wodzie którą wchlapujemy, albo z butami wnosimy- bo na deszczu to się nie sprawdzi.
Co do spania na wręgach- 2 karimaty pozwoliły zapomnieć że na nich śpię.
SZYMONS - 2014-08-21, 04:33
Prace rozpoczęte.
Zrobiłem ławę z 4 kantówek 10x10x300. Jak na razie leży to na ziemi ale podniosę to na czymś.
Bawię się po pracy więc nie mam zbyt wiele czasu na to.
Ustawiłem jak na razie połowę wręg.
Jak dodać zdjęcia?, pokazalbym to co zrobiłem.
4 h.
Radek - 2014-08-21, 05:48
Szymon, jak dodać zdjęcia opisane jest http://forum.kanu.pl/viewtopic.php?t=144
Jak będziesz miał problem z ich umieszczeniem to podeślij je do Piotra lub do mnie to wkleimy w tekst w poście.
Gabriello - 2014-08-21, 09:37
SZYMONS napisał/a:
Jak dodać zdjęcia?
Ja ostatnio robię jeszcze inaczej.
Ładuję swoje fotki na Google+ albo jak kto ma Picasa.
Klikam na zdjęciu prawym przyciskiem i wybieram "Kopiuj adres URL grafiki", wklejam to w rubrykę IMG podczas pisania posta. Cała procedura.
Swego czasu wysyłałem na Image Shack ale skończył mi się limit i kazali płacić.
Mało tego, foty które na początku IS pomniejszył do 800pix (było w opcjach download file), teraz są w pełnym rozmiarze (nie wiem skąd ta zmiana) i w moim wątku wyskakują zdjęcia giganty.
SZYMONS - 2014-08-21, 10:54
Radku, wysłałem zdjęcie na twoją pocztę. Z telefonu nie umiem dodawać zdjęć a komputera brak
[ Dodano: 2014-09-12, 12:06 ]
Szablony gotowe. Ale zrobił się problem. Chcąc wszystko postawić na paletach przeceniłem siły i wylądowałem na neurologi. Nie mogę doczekać się wypisu.
Czas pracy : 2 h
Radek - 2014-09-12, 20:26
SZYMONS napisał/a:
Szymon zdrowia. :)
SZYMONS - 2014-09-14, 10:00
Nie wiem czy robię dobrze ale właśnie wysłałem zapytanie o listwy. Czy 100 szt listew 520x15x10
to będzie dobry wybór? Bo jeszcze myślałem o obłogu metody diagonalną. I jako że mam teraz troszkę wolnego czasu to przeglądam kleje ale skołowany jestem totalnie w ofercie. Jakich wy używacie?
Zirkau - 2014-09-14, 11:14
Ja używałem SOUDAL 66A.
Czy nie za grube listewki zamawiasz? Oryginalnie to 6-7mm grubości. przy wysokości 15 mm to 100 będzie tak na styk pewnie.
Radek - 2014-09-14, 19:58
Szymon, listewki zdecydowanie 6 mm pod laminat.
10 mm to za mało by było bez laminatu, zaś do układania na szablonach to trochę się nagimnastykujesz przy układaniu. Wysokość 19 mm.
Co do kleju to raczej taki by szybko wiązał i był bezbarwny np.: Ponal Super 3.
Jak drewno jest pokryte laminatem to nie ma dostępu do wody.
SZYMONS - 2014-09-26, 14:45
"Rozpoznanie : wielopoziomowa dyskopatia lędźwiowa. Zakwalifikowany do zabiegu w Oddziale Neurochirurgi WSS w Olsztynie oczekuje na termin operacji. Po zastosowanym leczeniu nie złagodzono dolegliwości. Wypisany z oddziału bez poprawy z zaleceniami jak poniżej. "
Dziś dowiedziałem się że prawdopodobnie w następny wtorek będę przyjęty na oddział. Oj, nie zrobię w tym roku. Wcześniej się wkur..... a teraz mi jest żal. Plany i zapał chyba szlag trafił. Teraz to myślę jak szybko stanę na nogi i kiedy wezmę do o ręki narzędzia
