Kanu - konstrukcje ze sklejki (Plywood) - Szybka budowa Szybkiego Kanu ze sklejki :-))
Radek - 2016-04-06, 10:35
Tak może wyglądać.
lechu9791 - 2016-08-31, 10:50
Odgrzewam temat kanu "Forum". Dubluję ten post, bo nie wiem, w którym temacie kontynuować temat.
W końcu pewnie zacznę budowę tej łódki. Jednak ciągle w głowie mam pytania bez odpowiedzi;
Chciałbym zminimalizować koszt budowy i tu mam pytanie;
Jak łączyć sklejkę, aby zmieścić się w tych 6m taśmy szklanej (tak jak w liście materiałowej)? Gdzie ją zastosować?
Czy listwę dolną (z tym ścięciem 30st) można przykręcić wkrętami a wcześniej posmarować klejem np. Soudal 66A? Czy w tym łączeniu nie stosować taśmy szklanej?
Czy trzeba usuwać wkręty z tego wyższego łączenia "na zakład"? Wnioskuję, że taśmę szklaną należy zastosować na łączeniu wewnętrznym przy "zakładzie"?
Jak zapewnić szczelność łódce?
Proszę o odpowiedzi, bo nie wiem, jak się za to zabrać. :?:
[ Dodano: 2016-08-31, 17:27 ]
I jeszcze, jeśli kleiłbym za pomocą żywicy epoksydowej, to czy 3 razy zestaw 890g Epidian5 + 110g Z-1 byłby wystarczający na potrzeby tej łódki?
Chciałbym to wszystko zrobić w miarę możliwości prosto i maksymalnie tanio.
[ Dodano: 2016-08-31, 22:48 ]
Ja to sobie wyobrażam tak:
1. Po wycięciu sklejki przykręcam listwy ścięte pod kątem do dna podklejając je żywicą epoksydową lub np.klejem wodoodpornym (D4)
2. Tak samo dokręcam dolne elementy burty też je podklejając (na czubach łączę np. drutem).
3. Dokręcam górne elementy burty (na czubach łączę np. drutem).
4. Szczeliny (łączenia) wypełniam żywicą epoksydową wymieszaną z trocinami drewnianymi (czy może lepiej czymś innym?)
5. Od wewnątrz pomiędzy górnym a niższym elementemburty doklejam na żywicę taśmę szklaną. Tak samo na czubach - tym razem od zewnątrz.
6. dokręcam górne listwy podklejając je.
7. Szlifuję papierem ściernym łączenia zaszpachlowane wcześniej żywicą.
Dalej to jakieś malowanie, ale jeszcze nie wiem czym.
Czy tak byłoby w miarę dobrze?
Radek - 2016-09-01, 19:30
Ja bym poszedł w żywicę CES R70 i utwardzacz CES H72 z Connector.
lechu9791 napisał/a:
Lepiej mikrobalony zastosować. Szlifowanie, w porównaniu z pyłem, to bajka.
lechu9791 - 2016-09-02, 10:13
Dzięki za odpowiedź. :mrgreen:
A jak to wygląda cenowo, bo na stronie Connector nie za bardzo można się dowiedzieć?
Poza tym mikrobalony, to trochę droga sprawa - ok. 60 zł za kilogram. Jaki tańszy wypełniacz można by zastosować, który da się obrobić? Zależy mi, żeby ta budowa wyszła maksymalnie tanio, ale w miarę solidnie.
Jeszcze a'propos działania - zakładając, że nie będę laminował dna tkaniną, to powinienem "pomalować" dno żywicą (a może i od wewnątrz)? Czy to trochę wzmocni/utwardzi/zabezpieczy dno i burty przed otarciami? Jeśli tak, to ile warstw?
Wiem, że moje pytania mogą wydawać się głupie, ale poczytałem trochę na forum i.. wiem, że nic nie wiem.
- Henas - - 2016-09-02, 10:59
Ostatnio płaciłem:
28.76 zł za kilogram żywicy
33.44 zł za kilogram utwardzaczu
Za całość wyszło mi 360.65 zł
lechu9791 - 2016-09-02, 11:35
A w jakich proporcjach powinno się mieszać żywicę CES R70 i utwardzacz CES H72?
- Henas - - 2016-09-02, 13:30
Proporcje to 2-1 tj.
5 l żywica
2.5 utwardzacz
[ Dodano: 2016-09-02, 13:34 ]
Tkanina ma spełniać rolę zbrojenia i moim skromnym zdaniem w drewnianych konstrukcjach jest nieodzowna.
Radek - 2016-09-02, 14:06
tańszy wypełniacz
to zdecydowanie pył :)
1 kg mikrobalonów to spora torba wychodzi.
ile warstw
Warstw na tkaninie kładziemy tyle by nie była widoczna struktura tkaniny, zaś na samym drewnie 2-3, tak by podczas szlifowania nie dotrzeć się do drewna.
lechu9791 - 2016-09-02, 14:54
- Henas - napisał/a:
Ok, ale dlaczego w takim razie Malutki w materiałach "Forum" podał tylko 12 mb taśmy?
- Radek - napisał/a:
to zdecydowanie pył
Taki, po prostu, spod szlifierki (drewniany)?
Radek - 2016-09-06, 12:03
Chodzi o laminowanie łączenia sklejki od środka łódki.
Tak
