Ławeczka - jak wyplatać
Wysłany: 2013-11-19, 09:32   Ławeczka - jak wyplatać
Witam.
Kolejny temat, ale kolejny problem do rozwiązania.
ławeczka. ma 4 strony: liczba otworów na każdej stronie w ilości identycznej. Liczba ma być parzysta czy po prostu równa by uzyskać ładny splot ?
Rafia - jest z metra? Jak wyplatamy ławeczkę, to jak długi odcinek będzie potrzebny? Istnieją jakieś wzory do przeliczenia?
Kupuję 1/2kg. Jak słyszałem, to winno mi starczyć na 4 standardowe ławeczki. Zgadza się ?
Jakieś sztuczki na wyplatanie można poznać?
Wysłany: 2013-11-19, 12:59
Zirkau,
Odległości między otworami muszą być takie same (taka kratka).
Osobiście polecam odstępy 18 lub 16 mm.
1,2,3 warstwa to może być i po 5-8 m, przy kolejnych to długość już tylko 4-5 szerokości ławki. Podczas przeciągania można naciąć już położoną rafię.
0,5 kg rafii spokojnie wystarczy na 4 ławki :)
http://www.radekkanu.com/porady/laweczka.html
Wysłany: 2013-11-19, 13:18
Ta płaska igła jest potrzebna, czy da się bez niej przeplatać ?
Wysłany: 2013-11-19, 14:33
Ja wyplatam bez igły.
Trzeba pamiętać, by rafia w otworach nie skręcała się tylko układała się jedna na drugiej.
Wysłany: 2013-11-19, 15:41
Ostatnio robiłem na odległościach 15,5-16 (było ciasno bo przęsełka były blisko siebie) 17-18 jest bardziej komfortowe do przeplatania. Za 1 razem pierwszą dziurkę robiłem pełny dystans od wewnętrznej krawędzi i wychodziła mi tam taka pusta przestrzeń między dziurką a 1 przęsęłkiem. Tym razem dziurkę wywierciłem połowę odległości od krawędzi czyli np. 18mm/2=9mm i było ładnie. Przy owalnych siedzeniach to chyba jeszcze inna bajka :smile: . Rafia ma wklęsłą i wypukła stronę, dawać wypukłą do góry. Najbardziej pilnować przy przeciąganiu żeby nie skręcać prawo-lewo bo to właśnie ostatnie przęsełko się podrzyna :razz:
Z natury mam tak, że jak chcę skończyć coś tego samego dnia to tak dążę :mrgreen:
Wyplatanie pierwszej ławki było jedną z niewielu, które musiałem zostawić na drugi dzień zanim "się złamie" :razz: tym bardziej, że zacząłem po południu. Nie da się też pominąć uczucia kiedy widać jak ta pajęczyna nabiera piękności... serce rośnie :grin: chociaż paluchi też się czuje. :razz:
