Powoli, powolutku |
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 527 Skąd: Zirkau
Wysłany: 2013-12-05, 11:15 Powoli, powolutku
No tak, były frezy, były napięte mięśnie, były emocje. Po przypadku latającego frezu zwolniłem ostro. Doszły do tego nieoczekiwane zdarzenia i .... pojedziemy wolno.
Ale na dziś w moim posiadaniu:
oraz
Kupione w UK, wysłane z Canadian, przepakowane w Czech Republic.... dostarczone do kraju Polan w cenie łącznej równej kosztowi zakupu jednej ksiązki Canoecraft w Empik i taniej niż z allegro.... Rzeczywiście, Polska jest droga.
[ Dodano: 2014-01-01, 11:16 ]
jak czytać te wymiary w tabelach. Mógłbym "na oko" odwzorowywać, stosując przeniesienie proporcji z szablonów, ale te tabelki po coś dodano w książce.
chodzi np. o tak przedstawione dane:
WL 6" to na szablonie nr6 0-05-6 to co? 5,6 cala ?
Pierwsze "0" - wartośc w stopach ?
Drugie "00" - wartość w calach?
Trzecia pozycja - wartość w ? i ten 0+, czyli jak czytać ten "+".
[ Dodano: 2014-01-01, 15:13 ]
i jak prawidłowo wykreslić szablony pod stewy? |
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 1219 Skąd: Raciąż
Wysłany: 2014-01-02, 08:13
Radku, może ciut więcej? Zakładam, że odnosisz się do:
a) trzeciej pozycji czyli stopa' - cal " - inch
b) do znaku "+" po trzeciej pozycji.
tylko nie wiem, która wersja jest poprawna.
Edyta:
Mam, mam już część odpowiedzi:
0-08-3+
0 stóp, 8 cali, 3/8 (nie 16) , + oznacza żeby dodać 1/16 do tych 3/8
Oczekuję więc, od Was jeszcze tylko odpowiedzi na pozostałe pytania. Wole 2x zapytać niż 2 razy robić i marnować materiał Toteż liczę bardzo na Waszą pomoc. |
Wysłany: 2014-01-02, 09:12
Dimensions are in feet- inches- eights +
Wymiary są w stopach- calach- ósmych/cala, + to dodać 1/16 cala
Tak się wykreśla do podglądu |
Wysłany: 2014-01-02, 09:16
Dokładnie to:
stopy - cale - 1/8 cala - (+) 1/16 cala
Sumujemy wszystkie wartości i uzyskujemy punkt do rysunków poglądowych . |
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-01-11, 09:56
No, pierwsze szablony zaczynają się pojawiać w całości. |
Wysłany: 2014-01-11, 13:42
Czekamy na zdjęcia |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-01-27, 17:37
A na początku było słowo. Dnia następnego była płyta:
potem pojawia się pierwszy szablon:
Czy mnie się wydaje, czy ta łódka nie jest za płytka? 13 i 1/4 cala ? To wystarczająca głębokość łódki? Chciałem się bawić w przeliczanie długości stop, cale na cm, wrzuciłem wszystko do excela. Ale w praktyce bardzo niewygodnie wyznaczac długości w mm. Kupiłem ostatecznie linijkę 12 calową i jest git. |
Szajba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 173 Skąd: Wójtowo
Wysłany: 2014-01-27, 17:53
Mój ma w środkowej części 14 1/2 cala. To zapewne kwestia projektanta.
Chyba wygodniej byłoby Ci wykreślać na papierze i naklejać wykreślone na płytę. Rysowanie na płycie OSB to masakra |
_________________ When you have to shoot...Shoot! Don't talk |
Wysłany: 2014-01-27, 19:37
Przenieś wszystko na brystol i w miejscach punktów zrób dziórki gwoździkiem. Po Przyłożeniu do płyty robisz punkty czerwonym pisakiem i w te punkty wbijasz gwoździki (po zdjęciu brystolu), potem tylko naginasz listewkę i kreślisz kontury. Dzięki temu nie musisz do każdej stacji kreślić siatki. |
Wysłany: 2014-01-27, 19:58
hm, moze faktycznie z brystolem to całkiem fajna metoda. Bo wczesniej próbowałem ze zwykłym papierem - lepiej bylo bezpośrednio na płycie.
Ale co do głebokości łódki. Nie bedzie za płytka? Mam jakieś wątpliwości. 14-15 cali byłoby spokojne a tu 13. Ale tak stoi u Teda Moresa, w nowym wydaniu Canoecraft. Przeciągnąć ten 1 cal? |
Wysłany: 2014-01-28, 00:28
W każdym papierniczym znajdziesz solidny, gładki biały papier o wymiarach jakie są Ci potrzebne za około 5zł.
Twoje kanu i tak będzie głębsze od mojego. Ja miałem takie same obawy przy obu kanukach, ale po złożeniu do kupy to się całkowicie zmienia. Rób jak ma być i nic nie kombinuj. |
Wysłany: 2014-01-28, 09:18
Zirkau napisał/a: | Ale co do głebokości łódki. |
Jak mogę podpowiedzieć: Wykreśl rysunki poglądowe na brystolu. Następnie zwiększ środkowy szablon o 35-40 mm. Od dziobu do środkowego szablonu wykreśl nową linię burty. |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-01-28, 11:05
Zirkau, któryś z nas źle liczy Ja licząc na Twojej płycie widzę 14 i 1/4". Książka pokazuje to samo. Idź na zdjęcia z wypraw Szajby i zobacz, że nie jest płytkie.
Jeśli podniesiesz burtę to bierz pod uwagę, że bedziesz musiał bardziej pagajem wysięgać. |
Wysłany: 2014-04-27, 06:42
na dzisiaj:
jednakże nie wszystko poszło dobrze, bo mimo że sprawdzam wymiary indywidualnie to pasują, to jednak po złożeniu wygląda to tak:
Jak widać równocześnie robię podłogę, ocieplam poddasze i szykuję łódkę, by móc powiedzieć, ze buduję się.. .a tam z jakiś odpadków |
