solo metodą One Off |
Wysłany: 2014-06-27, 22:35 solo metodą One Off
Apetyt na budowanie pływadeł podsycił znów Radek i padło na coś nowego czyli metodę One Off. Spienione PVC w dotyku solidne a za razem bardzo przyjemne w gięciu.
Popływałem już dłuższymi jednostkami i nabrałem chęci na coś mniejszego.
4-metrowe kanu powstalo przez wyłaczenie z gry dwóch środkowych szablonów. Dodatkowo obniżyłem dzioby. Niezbyt lubię jak wiatr miota łódką na otwartej przestrzeni ai zasłania też jak dla mnie za dużo.
Dodatkową zmianą w kierunku estetyki wykończenia będzie umieszczenie wzdłuż krawędzi burty, jesionowej listewki (5mmx10mm. Po zamontowaniu burt będzie efekt jakoby skorupa między laminatami była z jesionu. Burty o wysokości 20mm zacisną i listewkę i piankę.
Wybrałem obustronnie tkaninę szklaną 200g/m2. Dodatkowo na zwenątrz wzmocnię dno aż do lini wodnej diolenową 200g/m2 a wewnątrz dno usztywni płat płótna 200g/m2. Dumam jeszcze nad dodaniem tam diolenu.
Żywica będzie barwiona wewnątrz na czarno a z zewnątz na czerwono (chyba, że się coś odwidzi albo będą lepsze propozycje ).
Burty, ławka, rozpórki (yoka nie bydzie) - jesionowe. Pokłady i drążki do noszenia mozliwe, że z czereśni jaką dostałem przed 13 laty do rzeźbienia. W tym czasie zapomniałem o niej ale posmakowała obłym robaczkom, które sobie nie żałują. Przetniemy- zobaczymy. Na pokładzie frontowym albo lipowy liść klonu dla kontrastu albo ciekawe oznaczenie jakie mi chodzi po głowie i papierze.
Dzisiaj sporo czasu zajęło ustawianie i korekta dziewiczych szablonów, a co do patentu na mocowanie listew... cóż, idea ze względu na ogrom upierdliwości w przeliczeniu na ilość, przegrała z brakiem cierpliwości. Zamiast tego zacząłem przykręcać listewki takimi wkręcikami alby wchodziły w szablony jedynie 5mm. Mam nadzieję, że przy i demontażu wystarczy trochę puknąć i wyjdą, a to co się naderwie zaszpachluję.
https://plus.google.com/108102961702278229642/posts/Ti3btj149Wg |
Pomógł: 20 razy Dołączył: 25 Wrz 2006 Posty: 1226 Skąd: Raciąż
Wysłany: 2014-06-28, 05:53
Budowa ruszyła - super, trzymam kciuki.
Gabriel, jak położysz na zewnątrz diolen i pozostaną trójkąty po odcięciu to daj je do środka.
Przemyśl kolor kokpitu - tak by stopy się nie parzyły w ciepłe słoneczne dni.
Może te zdjęcia ze strony http://www.paddlefancy.com/ Ciebie zainspirują:
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-06-30, 15:00
Diolenu zamówiłem 7m, więc napewno nie braknie na dno wewnątrz.
Z tym paleniem w stopy to słuszna uwaga, coś się jeszcze pomyśli.
[ Dodano: 2014-07-01, 22:43 ]
Dzisiaj zacząłem już działać z pianką.
W około 3h udało się położyć całkiem sporo a jeszcze się oswajam z materiałem i techniką.
Jutro zamierzam pokryć całość. |
Wysłany: 2014-07-02, 06:47
Gabriello napisał/a: | jeszcze się oswajam z materiałem i techniką |
Też tak miałem. Działaj Gabriel, układanie pianki wciąga więc dziś pewnie skleisz całość i pogoda sprzyja. |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-07-02, 20:26
Piękna sprawa z tą pianką.
Całość położona w 10-11h. Jak na 1 raz to i tak szybko się robi.
W końcu widać jakiś kształt.
Foty dodane. |
Wysłany: 2014-07-02, 22:48
Wydaje mi się że niebawem będzie to najbardziej popularna forma amatorskiego budowania kanu
Nie zapomnij o szpachlowaniu! |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-07-03, 16:29
Poszpachlowane.
Poszło 1.3kg żywicy + pył.
Szlifować to szpachlowanie na mokro czy sucho, czy zostawić szorstkie?
Dodałem też zdjęcie listewki burtowej, o której pisałem na wstępie.
Trochę mam pietra jak mi pójdzie laminowanie. Czy te warstwy się nie zaczną rozjeżdżać podczas przesączania... Chyba połapię wszystko pinezkami. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-07-03, 16:41
Jest specjalny klej w sprayu do układania zbrojenia na sucho. Używa się go przy infuzji. Havel powinien mieć. |
Wysłany: 2014-07-13, 18:20
Jakoś nie mam przekonania do barwienia tej żywicy.
Potem i tak trzeba będzie lakierować z filtrem UV, czyli czymś malować.
Zamiast tego chciałbym pomalować z obu stron czymś co dobrze kryje i można wybrać kolor.
Czy jest coś godne polecenia oprócz farb samochodowych? |
Wysłany: 2014-07-13, 19:38
A nie lepiej zamiast barwić żywicę, jesli ma być kolor od razu na wierzch położyć żelkot? |
Wysłany: 2014-07-13, 19:46
Żelkot nadaje się tylko do formy, jeśli już to topkot, ale to upierdliwe zajecie. Najlepiej to chyba zrobić dwuskładnikowymi poliuretanami. Nawet te tańsze są bardzo doporne. |
Wysłany: 2014-07-14, 16:08
Pomaluję farbą poliuretanową.
Dzisiaj zalaminowałem skorupę, zostało jeszcze dołożyć 1-2 malowania.
Nie było łatwo. Trzeba było wręcz polewać tkaniny i rozprowadzać żywicę bo tak piły. Potem wracać i dokładać tam gdzie wsiąkło. Nie dość, że 3 warstwy na dnie to i gramatura 200g/m2.
Bąble się pompowały i trzeba było pilnować co chwilę i przebijać, a sama żywica jakoś gorzej wiązała z tą szpachlowaną pianką niż surowym drewnem.
Cieszę się, że wybrałem farbę, niż barwienie żywicy bo z pewnością by mi się nie spodobał efekt. Niestety tym razem mam bardziej gęstawą żywicę, przez co w niektórych miejscach występują mini pęcherzyki powietrza, które byłyby widoczne pod lakierem.
Na szczęście poszło mniej żywicy niż przypuszczałem. Liczę że zmieszczę się w 3,5kg, ewentualnie z małym hakiem. |
Wysłany: 2014-07-14, 20:41
To już z górki Gabriel
Nie martw się najgorsze i tak przed tobą i największe, miłe zaskoczenie jak zdejmiesz z ławy. Trzymam kciuki. |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2014-07-18, 09:29
Przebieg prac w skrócie i ciąg dalszy.
Wyznaczanie lini cięcia tkaniny liną.
Rowek pod linkę krawędziową wiosła. |
Wysłany: 2014-07-18, 11:39
Chyba zamówię u Ciebie kilka takich listków |
