Silnik elektryczny a spalinowy
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-10, 20:45   Silnik elektryczny a spalinowy
Z racji że samodzielnie w moim zakładzie buduję kanu i chce zrobić opcjonalnie dołączany silnik mam pytanie:
Myślę o silniku elektrycznym ale mocy tam nie mogę znaleźć tylko siłę ciągu w związku z tym proszę o informację jak siłą ciągu przekłada się na moc silnika lub odwrotnie?
Wysłany: 2014-07-11, 05:28
qui rogat, non errat - chcesz zbudowac samodzielnie silnik elektryczny :?: Troche wiedzy znajdziesz w tym temacie Przypomne co juz pisałem
Moc czy uciąg ?
Sprzedawcy nie podają mocy silnika w Watach, podają tylko uciąg ! Dlaczego ? Ponieważ silniki które sprzedają posiadają małą moc, a uciąg jest ilością wody przerzuconą przez śrubę w ciągu minuty - w praktyce nie sprawdzisz tego ! Więc przy wyborze silnika sprawdzaj jego realną moc w Watach !
możesz przyjąć to za pewnik ---Silnik o sile ciągu 55 lbs będzie miał moc ok. 550 W czyli przy napięciu 12 V będzie pobierał ok. 46 A.
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-11, 06:17
Nie chce sam budować tylko kupić ale wolałbym dobrać taki w którym prędkość jednak będzie dochodziła do 5 węzłów: )
Trochę dłubię, trochę skrobię no i wiele z drewna zrobię :)
www.yachtdeck.pl
legend
Wysłany: 2014-07-11, 11:12
Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że w przypadku Kanu nie będzie to kwestia pobieranej/oddawanej mocy tylko skoku śruby. Na twoim miejscu spróbował bym podnieść napięcie :D
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-12, 11:27
Puki moje kanu jeszcze powstaje to żaden problem, ale niebawem będę na etapie tworzenia mocowania do silnika dlatego wolałbym wszystko przewidzieć wcześniej
www.yachtdeck.pl
Wysłany: 2014-07-12, 14:04
Yachtdeck napisał/a:
wykaż troche pokory :???: to i dostaniesz duzo wiadomosci :lol: HEY
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-12, 16:33
Najwięcej to mam cierpliwości dla torturowanej sklejki :wink:
A dlatego że mam pokorę i respekt dla Waszej wiedzy to otworzyłem ten temat
www.yachtdeck.pl
Wysłany: 2014-07-12, 20:40
Zerknij na to zdjęcie Wojtka tu na forum.
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-13, 08:47
Super właśnie coś takiego chcę u mnie montować tylko cały element do silnika chciałem przykrecic do laweczki i burtnicy ale myślałem o zamordowaniu bardziej w części rufowej, co o tym sądzicie? Pod względem manewrowym będzie się to lepiej spisywało czy lepiej mieć bardziej centralnie silnik?
www.yachtdeck.pl
Wysłany: 2014-07-13, 09:35
że mamy problem z właściwym odbiorem przekazu.... :D
silnik i ster w osi łodzi to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o właściwości nautyczne. Ale pojawia się problem z przejsciami szczelnymi.
jak zamierzasz to zamocować? W coś rodzaju skrzynki mieczowej? Pamiętaj tylko, że za tym idzie utrata części wyporności - niestety już ograniczonej przez zwężenie wynikajace z budowy łódki - będzie miała po prostu tendencje do jeszcze większego nurkowania.
Wysłany: 2014-07-13, 12:21
Może tak będzie najprościej:
http://profishing.com.pl/files/000175.jpg
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-13, 13:29
Zapewne, tylko myślałem o czymś drewnianym, teraz jestem w podróży ale jak wrócę to postaram się wyrysowac co i jak chciałbym to zrobić/
www.yachtdeck.pl
Wysłany: 2014-07-13, 16:54
tu masz fajny i prosty patent z drewna:
Yachtdeck
Wysłany: 2014-07-13, 16:57
Piotrek właśnie o czymś takim myślałem dzięki bardzo
www.yachtdeck.pl
