Lekka łódka ;) |
| Autor |
Wysłany: 2014-09-10, 09:30 Lekka łódka ;)
Podczas tegorocznego Zlotu wywiązała się dyskusja na temat amatorskiego wykonania jak najlżejszej łódki ale w pełni funkcjonalnej. Podczas rozmowy poddane zostały różne rozważania konstrukcyjne, począwszy od klasycznej drewnianej a kończąc na konstrukcjach kompozytowych.
Myślę, że warto jest podjąć wyzwanie
Ja koncentruję się na kompozytach i będę budował łódkę aramidową.
Zakładam że na burtach będzie 800 g/m2 w tym aramid 400 g/m2 zaś dno 1400 g/m2 w tym aramid 800 g/m2 oraz wzmocnienie z pianki kostkowej (takiej jak Kysia). Zastosuję żywicę epoksydową i to co chciałbym wypróbować to pompa próżniowa. Listwy, ławki, rozpórka, z tiamy, pokład z samby.
Zastanawiam się nad grubością kostki planuję 5 mm i czy nie za dużo/mało szkła i aramidu w kadłubie? |
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
kwiat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2014 Posty: 16
Wysłany: 2014-09-11, 07:59
| Radku, mam książkę "Building Your Kevlar Canoe" Jamesa Morana i on proponuje 1xKevlar 300g + s-glass 180g burty x1, dno x2 i kil x3. Kadłub usztywnia żebrami z pianki... Wiele łódek z US budowanych z Kevlaru ma (tak mi się zdaje po fotkach) wklejoną podłogę (pewnie z pianki) w kształcie rombu co mi się bardziej podoba niż te żebra. Jak chcesz mogę Ci pożyczyć tą książkę, może coś Cię zainspiruje... |
Wysłany: 2014-09-11, 13:24
Piotrek, dzięki, też tak wyczytałem. Jest problem z kupnem szkła S zaś aramid w przystępnej cenie to 200 g/m2. taniej na burty dać 400 g/m2.
Bardziej rozważam grubość pianki. |
www.radekkanu.com |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-09-12, 19:22
| Jeśli chcesz robić w formie z pompą, to wyrzuc szkło, część aramidu zamień na węgiel, o piankę na przkładke o budowie plastra miodu. Poszukaj sobie w sieci o materiale NOMEX(ma też tańsze zamienniki). |
Wysłany: 2014-09-12, 20:31
Marcin, planuję w formie z pompą. To może w ogóle pokombinować z tkaniną hybrydową węgiel-aramid.
Sam aramid będzie tańszy.
Jeszcze raz przeanalizuję materiał.
[ Dodano: 2015-08-05, 21:47 ]
Na dzień dzisiejszy zaczyna się już wszystko pomalutku klarować.
Obecnie przygotowałem osprzęt do łódki. Mam zrobione ławeczki, rozpórki, uchwyty oraz listwy krawędziowe.
Zważyłem i porównałem wagę z osprzętem wykonanym z iroko/jesionu/sapeli i wyszło, że na tych elementach zaoszczędziłem już 2,6 kg - spora ta różnica.
Jeszcze w przyszłym tygodniu zakup pompy i niebawem zabawa z laminowaniem za pomocą próżni. |
www.radekkanu.com |
Łukasz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lip 2015 Posty: 57 Skąd: Jordanów
Wysłany: 2015-08-07, 15:43
oglądałem kilka kevlarowych kanujek, cena firmowych oczywiście zabija
ale zastanawiam się jak przy tej metodzie jest z wytrzymałością na uderzenia (kamienie itp) widziałem kilka połamanych tych łódek (zwykle używanych na białą wodę) stąd moje pytanie o wytrzymałość, może macie jakieś większe doświadczenie w tym,
to ma wytrzymałość zwykłego laminatu czy bardziej polipropylenu
i jak z uzyskaniem sensownej sztywności |
Wysłany: 2015-08-07, 18:26
Łukasz, co do wytrzymałości to przy mniejszej wadze jest trochę większa niż zwykły laminat, zaś sztywność uzyskana będzie przez piankę oraz tkaninę kierunkową i ich odpowiednie ułożenie oraz tkanina węglowo-aramidowa. Sam laminat z pompą próżniową i wygrzewanie żywicy. Ten rok pozostaje pod hasłem eksperymentów, planuję zrobić kilka łódek z różnymi kombinacjami i przetestować je. Same obliczenia i konsultacje z fachowcami daje sporą wiedzę i jest bazą wyjściową ale opływanie w różnych warunkach z różnym obciążeniem da końcową łódkę .
Dziś przywiozłem różne pianki airex po kilka m2. Zobaczymy, zapowiada się ciekawa łódka i trochę pływania. |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2015-08-07, 20:26
Po przepłynięciu Kwisy swoim piankowym kanu, stwierdzam, że mimo tak wzmocnionej kompozycji, jednak drewno jest odporniejsze na obicia. Niestety przy mocnych uderzeniach, pianka potrafi się nieco wgnieść, a pod laminatem w tym miejscu robi się biało.
To moje obserwacje. Mam nadzieję, że uda się dopracować system.
Sam chciałbym mieć takowa pompę próżniową, ale dla hobbysty takiego jak ja to raczej baaardzo drogi gadżet. |
Łukasz
Wysłany: 2015-08-08, 10:00
czyli do obijania po kamulcach dalej najlepszą opcją będzie zakup kanadyjki polietylenowej :/
trzymam kciuki za tą kevlarkową bo patent fajny mam nadzieje że wrzucisz pare fot i jakiś mały opis z produkcji |
Wysłany: 2015-08-08, 11:14
| Łukasz napisał/a: | | mam nadzieje że wrzucisz pare fot |
Pewnie że tak, tylko trochę cierpliwości .
[ Dodano: 2015-08-31, 21:15 ]
Prace ruszyły
Wyszlifowana i wypolerowana forma
Po wypolerowaniu, trzeba było zapastować i wypolerować 10 razy:
Gotowa skorupka w formie:
Jeszcze sporo pracy, usztywnienie skorupy, komory wypornościowe i inne drewniane elementy |
www.radekkanu.com |
- Henas -
Wysłany: 2015-08-31, 21:09
Ty to masz tępo pracy
[ Dodano: 2015-08-31, 22:12 ]
Ledwie zacząłeś a Wera mówi, że ładna łódka |
Wysłany: 2015-09-06, 16:42
Po tygodniu popołudniowych prac:
Wklejona została już cała pianka wzmacniająca konstrukcję oraz komory wypornościowe. Najwięcej czasu trzeba poświęcić na uformowanie pianki do kształtu łódki.
Wszytko wskazuje na to że we wrześniu będzie wodowanie |
www.radekkanu.com |
Łukasz
Wysłany: 2015-09-06, 20:03
piankę formujesz termicznie? czy jakiś inny sposób masz?
zapowiada się bardzo fajna łódeczka |
- Henas -
Wysłany: 2015-09-06, 20:26
Tymi wręgami kompletnie mnie zaskoczyłeś . Spodziewałem się, że na burtach będzie sama piana. |
Wysłany: 2015-09-07, 07:52
Piankę formuję termicznie, pokazane to jest na filmie "How to make Kevlar Canoes" w 1:50'.
Marek, większość takich konstrukcji ma wręgi na burtach i tego się trzymam.
Temperatura i wilgoć nie sprzyja laminowaniu, więc pewnie trochę prace się przesuną. Nie spieszy mi się aż tak bardzo z wodowaniem ale planuję na koniec września. |
www.radekkanu.com |
