Reszka - czyli milion błędów, ale na końcu ma pływać.
radorz
Wysłany: 2018-01-21, 21:53   Reszka - czyli milion błędów, ale na końcu ma pływać.
Witam w nowym roku.
W końcu i ja się wziąłem za zbudowanie swojej łódki.
Na pierwszy projekt poszedł - sklejkowy prospector.
Jako, że mają być błędy, więc u mnie ich nie zabraknie.
Pierwsze co zrobiłem, to zdobyłem plany - i tu wydawało się, ze jest wszytko ok.
Ale w następnym ruchu już tak dobrze nie było.
Źle spojrzałem i w pierwszym ruchu kupiłem 2 arkusze sklejki - powinny być 4.
Dokupiłem 2 kolejne i po przyjeździe okazało się, że nie dosyć, że są innego rozmiaru (to wiedziałem gdy kupowałem, ale nie chciałem czekać na kolejną okazję z transportem), to dodatkowo gną się w drugą stronę.
Po przemyśleniach stwierdziłem, że dam takie same obok siebie, czyli każdy element składa się w połowie z jednej sklejki, a w połowie z drugiej.
Następne zadanie - połączenie po długości.
Najpierw zeszlifowałem arkusze.
Potem klejenie.
Następnie wycinanie szablonów.
I tutaj kolejny problem - część szablonów puściła mi na klejeniu po wycięciu - nie mam pewności czy podczas ponownego sklejania utrzymałem kierunek.
Kolejny problem - mam kształt stacji, ale w planach nie znalazłem informacji, jak wysokościowo stacje mają się do siebie - znowu będę improwizował.
Na dzień dzisiejszy ( chyba najbardziej intensywny jak do tej pory), prace wyglądają tak:
Na dziś to tyle.
Postaram się w tygodniu coś podłubać, to znowu się pochwalę ;)
P.S. chyba jeszcze się nie nauczyłem wklejać fotek
Wysłany: 2018-01-23, 18:30
Z fotkami byłoby ciekawiej , ale i tak po jakimś czasie fotki znikają
radorz
Wysłany: 2018-01-27, 20:22
No - to chyba udało mi się chociaż na chwilę opanować sztukę wklejania fotek.
To po kolei:
Przy wycinaniu cała rodzina pracuje:
Szlifowanie
Wycinanie paneli
Pierwsze łączenie
Po pierwszym dniu
Dzisiaj po południu
Dziś wieczorem - po pierwszym szpachlowaniu
Czy jutro mogę ściągać rapsy i szpachlować do końca?
Wysłany: 2018-01-30, 13:04
radorz napisał/a:
Tak :wink:
radorz
Wysłany: 2018-01-31, 21:17
Dzięki.
Na dzisiaj - gotowi do laminowania.
ile trwa laminowanie - dam radę wieczorem, czy muszę czekać na sobotę?
- Henas -
Wysłany: 2018-01-31, 21:42
Czekaj do soboty. :wink:
[ Dodano: 2018-01-31, 21:43 ]
Nieźle to wygląda tak trzymać.
Wysłany: 2018-02-01, 13:44
radorz napisał/a:
Laminowanie łódki to jest pewnego rodzaju proces. Nie tylko pokrycie sklejki w tym przypadku tkaniną i żywicą, ale też położenie kilku warstw żywicy tak by tkanina nie była widoczna.
Zaczynasz rano a kończysz wieczorem.
radorz
Wysłany: 2018-02-26, 19:58
Witam,
Chyba skończyłem z zewnątrz.
20180217_152530
20180217_152611
20180217_152604
20180217_152541
Zaczynam szlifować środek.
Z zewnątrz położyłem 2 warstwy włókna szklanego (było węższe niż kanada, więc boki mają tylko 1 warstwę). Po wyschnięciu jeszcze 2 razy malowałem żywicą. Dziób i rufę dodatkowo wzmocniłem włóknem szklanym.
Mam pytanie jak ze środkiem - czy wystarczą powiedzmy 2 warstwy żywicy i wzmocnienie dziobów włóknem, czy mam kłaść włókno na całość?
Wysłany: 2018-02-27, 21:54
Kłaść na całości tkaninę :smile:
radorz
Wysłany: 2018-03-14, 17:52
Witajcie,
praca powoli się posuwa, ale muszę zrobić mały przeskok w przód: ławeczka
W innych postach pisaliście o wyplataniu rafią syntetyczną.
W Gaba2 polecają rattan syntetyczny https://wiklinowydom.pl/pl/p/Polyrattan-CCP-2%2C5-mm-tasma/1326 - czy to o to chodzi?
Drugie pytanko - zrobiłem ramę do siodełka, teraz wiercę otwory.
Po wywierceniu otworów mam wszystko pokryć żywicą, a dopiero potem wyplatać? Czy to nie pozakleja mi otworów?
Czy może pierw wypleść, a dopiero potem żywicować?
Wysłany: 2018-03-14, 21:36
radorz napisał/a:
czy to o to chodzi?
Tak
radorz napisał/a:
lepiej polakierować i potem wyplatać.
radorz
Wysłany: 2018-04-05, 20:47
No to z twoja radą - pierw lakierowałem, potem wyplatałem (właściwie na spółkę z żoną - powiedziała, że następne sama wyplecie, tak się jej spodobało).
A po kolei wyglądało to tak:
Co nie wyszło? - problemy pojawiły nam się przy skosach.
U Ciebie Radku nie było to dobrze wyjaśnione - patrząc w różne filmiki wyglądało, że w 1 narożniku wchodzą 2 linki.
Ponieważ robiliśmy na 4 ręce (to jest najszersza ławeczka)zrobiliśmy to rozwiązanie jednocześnie z obu stron. Przy końcu tej warstwy wyszło, że mamy 2 otwory, z których nie możemy przeprowadzić linii, ponieważ nie ma miejsca w wyplocie. Jedną stronę przesunęliśmy, ale nie chcieliśmy za dużo pruć, więc jeden z otworów nie ma 1 linii skośnej. Widać to na 6 zdjęciu na dole.
Drugą rzeczą na którą trzeba bardzo uważać - w pewnym momencie przy 5 warstwie pomyliliśmy co przechodzimy górą a co dołem - 30 minut roboty trzeba było spruć.
Zadanie na przyszły tydzień - przygotować ramy dla 2 pozostałych ławeczek ;)
