budowa kanu ze sklejki
adam
Wysłany: 1970-01-01, 01:00   budowa kanu ze sklejki
Uff, a już się bałem, że nikt tu nie zagląda :wink:
W związku z tym, że wybór co do modelu sklejkowego kanu już zapadł, nadszedł czas na zbieranie informacji na temat technologii, techniki oraz dostępnych materiałów. prawdę mówiąc nie wiem, czy nie jest to porywanie się z motyką na słońce, ale mam nadzieję, że wystarczy mi zapału.... Pytań będzie wiele, bo, pomimo, że nie będzie to pierwszy raz z piłą w ręku, łódki nigdy nie budowałem, a nie chciałbym wybudować łodzi podwodnej. Poniżej link gdzie można zobaczyć kanu:
http://jemwatercraft.com/...p?prod=Merrimac
a tutaj relacja z budowy łódki (ale jeszcze nie moja :wink: obiecuję, że takową zamieszczę, jeśli to kogoś zainteresuja, a łódka nie pójdzie na dno ):
http://www.jemwatercraft....topic.php?t=913
Technikę budowy przeanalizowałem (mniej więcej) na podstawie darmowych planów innej łódki (której plany chętnie podeślę):
http://jemwatercraft.com/...php?prod=DKTour
Moje wątpliwości budzi technika łaczenia paneli sklejki czyli burt i dna.
Z tego co wyczytałem panele sklejki łączone są za pomocą żywicy i umacniane matą (czy tkaniną). Nie miałem nigdy dotąd do czynienia z żywicą (poliestrową czy epoksydową ??) Czy sprawdza się jako klej? Czy wytrzyma? Poziom mojego angielskiego pozwala mi się domyślać, że tak, ale.... Kolejna sprawa dotyczy łączenia paneli ze sobą :
http://www.jemwatercraft....rimacThumb1.htm
Pomiędzy każdym z paneli zostawiamy szczelinę, która zostaje wypełniona żywicą wymieszaną z drobnymi trocinami, a właściwie pyłem. Czy może macie jakieś doświadczenia lub poglądy w tej materii?
No i kilka pytań:
1. jaka jest różnica pomiędzy żywicą poliestrową a epoxydową?
2. między matą a tkaniną?
3.czy kanu należy wyłożyć matą i utwardzić żywicą również wewnątrz?
4. ile warstw maty należy położyć na zewnątrz ( i wewnątrz) aby całość spełniała swe zadanie?
To tyle z moich przemyśleń dotyczących budowy. :oops: Pewnie o większości pytań, które chciałbym zadać narazie sam jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że ktoś podzieli się wiedzą :wink:
Adam
Adam, podstaowe informacje znajdziesz na stronie:
http://www.hobbo.net/index.html/technika
http://www.hobbo.net/artykuly.html?dzial=22
Do laminowania drewna stosuje sie żywice epoksydowe.
Tkanina ma wieksza wytrzymalosc
Tkanine z zywica kladziemy i w kokpicie (srodku)
Gramatura tkaniny 200 (300)
To tak na szybkiego - trzeba oceniac uczniow :twisted:
adam
Wszystko ładnie-pięknie. Dzięki za info. Na stronce jest napisane że sklejkę łączymy w panele, ale nie ma jak
Czy żywicę epoksydową można użyć jak kleju - mam zamiar dziś sprawdzić. Właśnie zakupiłem w tym celu zestaw naprawczy firmy novol.
A co do gramatury tkaniny: lepsza 200 czy 300?
pozdrawiam
Kladziemy dwa arkusze sklejki jeden na drugi. Górny odsuwamy około 10 cm od krawędzi i trzeba zeszlifować (zestrugać). Potem odwracay i ukos sklejamy.
Zywice epoksydowa uzywa sie jako kleju. Sam dodaje troche pylu drewnianego do zywicy tak by powstala lejna spachla. Uzyskuje lepsza spoine. Mozna dodac troche wiecej utwrdzacza jezeli dajemy pyl.
Spokojnie mozesz dac gramature 200 tkaniny.
Pozdrawiam Radek
adam
Niedawno zakupiłem kawałki sklejki oraz zestaw naprawczy Novola i mam zamiar przeprowadzić serię testów :wink:
Wczoraj zakupiłem plany, więc klamka zapadła - nie ma odwrotu :)
Aaaa, no i jeszcze jedna, optymistyczna wiadomość - udało się znaleźć sklejkę w cenie dwa razy niższej niż proponowana w markecie budowlanym, a co najważniejsze blisko domu.
Nie pozostaje nic innego jak (nie)cierpliwie czekać
Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki
Adam
czy może ktoś mi podać jakie są koszty materiałowe, przy samodzielnej budowie ? ile mogę zaoszczędzić kupując gotowe a ile samemu działając.
chodzi mi o kanu drewniane (listwy ,sklejka itp.) - zakładam że koszt mat i żywic będzie porównywalny. Ale ile ?
mam prawie w zasięgu ręki frezy, drewno w tartaku, albo np. zestaw paneli np. Hobbo net. Ale ile kosztuje reszta?
Znam cenę końcową, ale robociznę różnie sobie liczą. Więc nadal nic niewiem. Pomoże ktoś?
klaus
Mnie się udało zbudować kanu za 500 zł (sklejka) oczywiście to cena samych materiałów ale mam też inne na które same materiały kosztowały ponad 1000 zł. Wszystko zależy od tego jaki chcemy uzyskać efekt końcowy bo pływać będą podobnie tylko wygląd wiadomo...
adam
a czy mozna gdzieś obejrzeć zdjęcia tych kanu??
klaus
a jak się tu wrzuca zdjęcia ?
albo jakiś mail poproszę
adam
mój adres:
czekam z niecierpliwością :wink:
klaus
Czy z tym adresem jest wszystko OK bo coś mi nie chce działać ?
Wysłany: 2010-07-09, 17:54
Na tej stronce:
http://www.sail-ho.pl/article.php?sid=1591
znalazłem plan canoe budowany metodą sklejki torturowanej.
Plan ten wrzuciłem do corela i powiększyłem do długości 4000mm.
I tu pojawia się pytanie. Jaka szerokość? Czy sklejka grubości 4mm przy zaginaniu samam mi "pokaże" odpowiedni kąt co da szerokość, czy może sam będę mógł to korygować do własnych celów.
Jeśli to drugie to jaką szerokość nadać?
Innym problem to znaleźć arkusz sklejki w takim wymiarze. Zawsze można użyć czterech mniejszych arkuszy a przez całą długość puścić stępke, lecz czy to dobry pomysł?
Co o tym sądzicie, co byście wybrali?
PANDA
Wysłany: 2010-07-11, 12:01
rozumiem, że pytasz o szerokość łódki. W archiwum Młodego Technika http://www.mt.com.pl/?id=12&ar=nw&art=2435 jest opis kanu budowanej z 2 arkuszy płyty pilśniowej - metoda trochę podobna do sklejki torturowanej, tam środkowa rozpórka miała ok 780 mm. Co do wielkości sklejki, to Pisz produkuje arkusze w wymiarach 1250x2500 i 1530x2230 tak wiec nie powinieneś mieć problemu żeby zbudować kanujkę z dwóch arkuszy łączonych w sposób podany przez Radka cyt. "Kladziemy dwa arkusze sklejki jeden na drugi. Górny odsuwamy około 10 cm od krawędzi i trzeba zeszlifować (zestrugać). Potem odwracay i ukos sklejamy. "
byle dalej...
Wysłany: 2010-07-11, 13:30
Tak wiem,że firma Pisz produkuje takie wymiary, lecz gdy się tam ostatnio dodzwoniłem to dowiedziałem się od Panie ze sprzedaży, że na arkusze nie sprzedają i minimalna cena za ileś tam metrów to około 4tys. zł. W dodatku nie ma w dolnośąskim, żadnej firmy lub hurtowni drewna, która to współpracowała by znimi. Najbliżej koło Poznania.
Tak więc ostatnio poszukuję takich rozmiarów we Wrocławiu. Sklepy typu Ca... odpadają, już sprawdziłem, cóż będę szukał dalej.
PANDA
Wysłany: 2010-07-11, 15:54
A tutaj sprawdzałeś? http://www.meblar-system.pl/kontakt.html
byle dalej...
