drawa kupił kanu.
Wysłany: 2012-04-03, 11:29   drawa kupił kanu.
Jest takie chińskie przekleństwo jak Bóg chce kogoś ukarać, to mu najpierw odbiera rozum . ano popełniłem zdjęcia z oferty sprzedającego http://img11.allegroimg.p...6/18/2235161825 2 http://img11.allegroimg.p...18/2235161825_1 sprzedający pisze
Dziś podczas gruntownego mycia KANOE okazało się, iż posiada małe uszkodzenie. W podłodze znajduje się mała dziurka. Usterka łatwa do naprawy podstawowym zestawem naprawczym dostępny np. w sklepach budowlanych.
1 http://www.picshot.pl/public/view/83935 2 http://www.picshot.pl/public/viewset/49584 Prosze o sugestie czym sklejć :?:
Amator
Wysłany: 2012-04-03, 12:01
drawa, Gratulacje normalnie twoje kanu budzi respekt :wink:
Co do napraw to podejrzewam że Malutki tu będzie mógł coś więcej powiedzieć .
Piotr Targowski
Wysłany: 2012-04-03, 13:00
drawa - Gratuluję! Tak długo jak Tobie się podoba to i ja nic nie zarzucę :)
tonieja
Wysłany: 2012-04-03, 13:12
Łeee, dmuchać się nie da :lol:
grzegorz
Wysłany: 2012-04-03, 15:50
Są dwie opcje naprawy: solidniejsza (książkowa) - produkty epoksydowe, ekonomiczna - produkty poliestrowe. Wersja ekonomiczna wygląda tak: usuń wszystkie luźne fragmenty, od zewnętrznej strony wyszlifuj owal stopniując krawędź. Laminat ma grubość 3 do 4mm to skos wyjdzie na jednym cm może więcej - zobaczysz zresztą sam na ile da się to zrobić. Od wewnątrz przykładasz ofoliowaną "tarczę" zasłaniając otwór. Odwracasz łódkę i zaczynasz kłaść krążki laminatu począwszy od małych kończąc na większych aż na grubość laminatu. Czekasz aż żywica stwardnieje. Później szlifujesz, szpachlujesz żywicą zagęszczoną talkiem. (lub innym bardziej odpowiednim wypełniaczem - mikrobalony, aerosil, ale obawiam się, że tak szybko tego nie znajdziesz). Wszystko kupisz w sklepie motoryzacyjnym tzn. zestaw naprawczy z żywicą i matą oraz talk. I jeszcze jedno weź do sklepu kawałek odłamanego laminatu z farbą - dobierzesz sobie farbę. Są tam takie małe buteleczki z farbą do zamalowywania rys i innych ubytków na samochodzie. Po zdjęciach widać, że potrzeba Ci naprawdę niewiele do załatania tej dziury, więc może w warsztacie blacharskim dostaniesz skrawek maty i trochę zywicy.
Wysłany: 2012-04-03, 17:49
Drawa, czy dziura jest na wylot czy tylko odpryśnięty żelkot? Podłub w tym jakimś szpikulcem i będziesz wiedział.
Jeśli to powierzchniowe potrzebujesz coś co się nazywa "Gelcoat repair...." i postępujesz według instrukcji.
Taniej będzie szary poxipol. Usuwasz wszystkie luźne kawałki, przedrapujesz dziurę grubym papierem i szykujesz kawałek grubej folii. Nakładasz wymieszany poxipol do dziury, przez folię ładnie formujesz powierzchnię. Jak zwiąże zdejmujesz folię, ostrym kozikiem usuwasz nadmiary i idziesz pływać.
Jeśli dziura jest na wylot postępujesz ja napisał Grzegorz.
Wysłany: 2012-04-03, 19:12
za wcześnie coś wyrokować. Jak pójdzie po mojej myśli to na sobote mam Jak nie to na druga sobote. Widze że brak tam środkowej ławeczki coś musze zaradzić ,bo pierwszy spływ chciałbym zrobić w trzy osoby.
JUKA2000
Wysłany: 2012-04-03, 19:47
:shock:
Nieno Drawa gratulejszyn.A te dziury - spoko jeżeli są poniżej linii wody , nie potrzeba łatać przecież ich nie widać . Bardziej martwię się czy stomil nie upadnie. :wink:
smutny62
Wysłany: 2012-04-03, 19:51
jak tylko sie dowiedzialem ze przymierzasz sie do kupna bylem pewny ze ci sie to uda brawo z niecierpliwoscia oczekuje fotorelacji z kazdej wyprawy
Wysłany: 2012-04-04, 04:31
Gratuluje nabytku! Załatasz dziurkę i będziesz śmigać aż miło :)
Wysłany: 2012-04-07, 13:33
Oto jest hallelujah
smutny62
Wysłany: 2012-04-11, 17:56
widze beczke z daleka widac do kogo nalezy sprzet wystarczy zakleic nieszczelnosci i na wode
Wysłany: 2012-04-14, 05:36
Jaką farbą pomalować drewnianą ławeczke do mojego kanu?
[ Dodano: 2012-04-15, 08:56 ]
Sadolin Classic Nr 52 (Akacja, zielony) :?:
[ Dodano: 2012-04-16, 16:33 ]
uszkodzenie z zewnątrz
[ Dodano: 2012-04-16, 16:36 ]
Z dziurą każda łódka radzi sobie tak samo - bierze wodę
:razz:
smutny62
Wysłany: 2012-04-16, 19:22
Moze na niebiesko pasowalo by do koloru beczki
grzegorz
Wysłany: 2012-04-17, 08:10
No to dziurę masz na wylot... Poszarpane zbrojenie szklane musisz usunąć, a potem tak jak pisałem wcześniej. Najszybciej takie rzeczy szlifuje się szlifierką kątową z tarczą z ponaklejanymi listkami papieru ściernego 40. W zeszłym roku łatałem poniszczony laminat na długości 50 cm. Za bardzo się nie przykładałem, a efekt taki, że tzreba się dobrze przyjrzeć by dostrzec łatę. Więc śmiało chwytaj za szlifierkę :) .... i na wodę
