Stewa zewnętrzna + stewa wewnętrzna -> łączenie / dłutowa
maly
Wysłany: 2011-01-17, 20:36
jeszcze jedno pytanko.ten rowek(tam gdzie listwy nachodzą na stewę)ma byćwydłutowany do samej stewy, czyjakieś 2-3 mm głęboko?
jaszcze mam daleko do tego ,ale tak mnie zaciekawiło(na zdjęciach to nie wygląda dosamej stewy)
Wysłany: 2011-01-17, 20:52
Bo tak jest :)
Najlepiej wklej na żywicę z pyłem - taka szpachla dość gęsta.
Rozrabiasz żywicę (+10% więcej utwardzacza), mieszasz 90 s. Dodajesz pyłu i mieszamy tak 30 s. Potem smarujemu i przyklejamy stewę.
maly
Wysłany: 2011-01-17, 21:29
dzięki za info.
pewnie niedługo jeszcze poproszę o pomoc
Wysłany: 2012-05-11, 22:14
Można prosić o jakieś foto albo prosty rysunek o co chodzi z tym rowkiem...? :roll:
Nie do końca kumam :roll:
Ta operacja jest również przede mną a nie chciałbym skuchy :shock:
Wysłany: 2012-05-12, 10:49
gabriello napisał/a:
jeżeli dobrze załapałem to o to:
Wysłany: 2012-05-12, 21:08
Dzięki Myszoor. Foto dobre :smile:
Tylko jak głęboko wybierać, 5mm wystarczy czy więcej?
Polecony na tym forum darmowy projekt
http://www.svensons.com/b...ts/RedwoodCanoe
nie podaje tych informacji
a wolę kanu ze stewą zewnętrzną. :cool:
Wysłany: 2012-05-12, 21:38
Stewa zewnętrzna musi skleić się ze stewą wewnętrzną i trzeba wykonać rowek do stewy wewnętrznej.
Wysłany: 2012-05-13, 21:46
Dobrze zrozumiałem, że ten rowek ma się zaczynać od połowy stewy czy prowadzić przez całą jej długość?
Jeśli ktoś ma więcej pomocy wizualnych to poproszę.
Myszoor masz fotki z kolejnego etapu :wink: ?
Wysłany: 2012-05-14, 08:00
ten rowek ma się zaczynać tam gdzie trzeba by się zaczynał ;) generalnie każdy projekt ma to _raczej_ inaczej położony punkt startu. Jak przyłożysz stewę zewnętrzną do wewnętrznej i listewek na nią nachodzących i odrysujesz ją na tychże listewkach to zobaczysz gdzie co i jak ;)
Mam, ale zostawiam je na inną okazje :P Choć rozumiem problem, mi samemu wyobraźnia siadała w tym momencie :)
Radek dzięki - wiesz za co :D
JUKA2000
Wysłany: 2012-05-14, 09:35
Też nie wiedziałem co z tym rowkiem , ale pomyślałem że jakoś to będzie i się samo wyjaśniło podczas pracy . Po mojemu podczas budowy z ,,drewnianymi pracami "jest o tyle dobrze że zawsze można coś uciąć lub dokleić . Najtrudniejsze jest laminowanie , trzeba zrobić raz a dobrze ,jak coś sknocisz to ciężko poprawić .
maly
Wysłany: 2012-05-14, 19:05
u mnie to tak wyglądało.
może coś pomoże
a tak po szlifie
Wysłany: 2012-05-15, 23:09
Dzięki maly. Każda fotka pobudza wyobraźnię :lol:
Czy dobrze widzę, że zewnętrzna stewa jest sosnowa? Nie za miękka będzie?
Jak się sprawdza?
Ja z oszczędności wewnętrzną zrobię z sosny a zewnętrzną z jesiona. :razz:
maly
Wysłany: 2012-05-16, 18:59
świerk
podwójnie tkanina z żywicą-na razie nic tego nie ruszyło,a nie pływałem tylko po jeziorze
