ławeczka
adam
Wysłany: 1970-01-01, 01:00   ławeczka
Witam.
Na stronie kanu znalazłem "przepis" na bardzo ładną ławeczkę.
Niestety nie wiem gdzie mozna zakupić główny (obok drewna) budulec - czyli rafię syntetyczną. Czy dysponujecie może takimi informacjami??
Adam
Dysponuje taka informacja :D
Znajduje sie ona na mojej stronie:
http://www.radekkanu.com
Co tu ukrywac "przepis" jest moim dzielem.
adam
Ławeczki piękne, nie ma co....
Ale to chyba lata praktyki autora "przepisu" :)
Radku, czy mozna u Ciebie zaopatrzyć się w rafię czy tylko w całe ławeczki ?
Adam
adam
Wysłany: 1970-01-01, 01:00   jeszcze odnośnie ławeczki
A dla odmiany takie pytanie techniczne :)
Jakie są wytyczne dla umiejscowienia ławeczki w kanu?
Może jakiś wzór matematyczny, albo staro-indiański przepis :) ??
Wysłany: 2010-09-15, 13:54
Wiem, że na dniach w firmie Gaba będzie dostępna rafia syntetyczna (98,00 zł/kg).
0,5 kg wystaczy na dwie lub trzy ławeczki.
Rozmieszczenie ławek ma znaczenie na trym łódki - czyli musi być łódka po załadowaniu poziomo. Dziobek ładnie tnie wodę a nie wystaje ani nie "ryje" ;)
Odległość od przedniej krawędzi przedniej ławki do środka kanu x waga szlakowego musi być równa odległości od przedniej krawędzi tylnej ławki do środka kanu x waga sternika :D
maly
Wysłany: 2011-02-13, 20:14
http://www.wiklinowydom.p...uct&prod_id=129
ceny się chyba zmieniły
i trochę mnie zaszokowały :cry:
Wysłany: 2011-02-14, 11:33
Link jest do rafii naturalnej :)
Bywa czasami w sprzedaży w Gabie rafia syntetyczna. Trzeba się dowiadywać u nich.
Można i z rafii naturalnej, ale jest ryzyko że będzie pękać - tafia nie lubi środowiska wigotnego i się rozciąga z czasem.
cano(n)ick
Wysłany: 2011-11-29, 20:54
do aluminiowego kanu zrobiłem aluminiową ławeczkę z aluminiowych rurek i taśmy ze Składnicy Harcerskiej. To to zielone.
piękna nie jest, ale... działa!
Wysłany: 2011-11-30, 07:51
i co wygodne? rurki się nie wżynają? i nie wyziębiają ciała?
cano(n)ick
Wysłany: 2011-12-03, 13:10
rozstaw rurek 250 mm, akurat na mój tyłek.
rurki fi 30, nie wrz(?)ynają się.
wersja 350/35mm była za toporna, ciężka.
A ciało = kolana wyziębia dno, kiedy się używa łódki w nieodpowiednich warunkach.
Sama ławeczka nie.
Wysłany: 2012-06-22, 21:42
Czy siedzisko podwieszone musi koniecznie stykać się z burtami czy też można pozostawić jakiś luz? Jeśli nie to czy ma się stykać czy też powinno być przyklejone do burt żywicą?
Montuję swoje siedziska i radości z tego mało :D nie ma łatwo :neutral:
Czy 29cm od dna to za wysoko? Jakie są plusy i minusy wysokiego podwieszenia siedziska?
Nie pływałem jeszcze kanadyjką i nie mam skali porównawczej :roll:
Poradźcie coś zanim sknocę :razz:
Wysłany: 2012-06-22, 21:52
gabriello napisał/a:
... Czy 29cm od dna to za wysoko? Jakie są plusy i minusy wysokiego podwieszenia siedziska?
to może kombinuj pod kątem położenia środka ciężkości ;)
Wysłany: 2012-06-23, 06:45
Jak dla mnie 29 cm to zdecydowanie za wysoko .Na wysokości 30 cm mam zamocowaną srodkową ławke, siedzi sie tam z prostymi kolanami co jest niewątpliwym +. Skrajne ławki są na wysokosci 22 cm. tak jak wysokość poduszki siedziska do pontonu. Tu na pontonie siedzi się z podkurczonymi nogami co męczy w wielogodzinnym spływie. Na kanu przy jego długości nogi można swobodnie wyciągnąć. Podsumowujac im niżej tym stabilniej co za tym idzie bezpieczniej. -Przy okazji pochwale się poduszką zrobioną z materaca wypełnionego gąbką ,sznurowanego do ławek. Jego zastosowanie nie wymaga omówienia.
Wysłany: 2012-06-28, 08:50
Dzięki za radę :)
Robię 23-24cm.
Jeszcze lakierowanko a potem na wodę :mrgreen:
Wysłany: 2012-06-28, 15:35
Przed ostateczna decyzja odnośnie wysokości mocowania ławki proponuje zapoznać sie z tymi planami :
http://www.carryingplacec.../plan_list.html
Widać tam, że wysokości te sa w bardzo szerokim zakresie wymiarów.
Warto przede wszystkim określic kto ma pływac na tej łódce i w jakim celu.
jeśli ma to być przyjemna rekreacja na spokojnej wodzie, to nie waro robic łodzi wyczynowej do klęczenia lecz do wygodnego siedzenia.
A i w takim przypadku zawsze można uklęknąc na dnie gdy warunki do tego zmuszają.
Siedzenie na zbyt niskiej ławce zwłaszcza przez długie godziny to męczarnia dla kolan, ale tez dla kręgosłupa, gdyż przyjmujemy bardzo nieanatomiczną pozycję.
Widac to doskonale na zdjeciu Drawy który kolanami sięga niemal brody :)
Z tej to przyczyny robi podwyższenie z poduszki gumowej jak sie domyslam.
Kształt dna też determinuje wysokośc ławki.
im dno bardziej okrągłe to i ławka niżej. Podobnie szerokośc.
przy łódce 4.6- m, szerokości 0,9 i ławkach na wysokości 30 cm mozna na ławkę stanąć i nie ma mowy o wywrotce (na spokojnej wodzie).
dla przykładu łódka zbudowana na tym samym planie ale o szerokości 0,8 m i ławkach j/w już stabilna nie jest. Pływanie na niej wymaga juz zgranych obu wioślarzy.
na szerszej łodzi zdarzyla mi sie jedna wywrotka, na węższej miałem ich 2.
Wszystkie na rzekach górskich.
Fakt że jest to pływanie asekuracyjnie. Ale przy pływaniu na sposób wyprawowy nie szaleje się.
