Ośla Łąka - Jak zalaminować pióro wiosła? |
| Autor |
Wysłany: 2013-02-27, 20:34 Ośla Łąka - Jak zalaminować pióro wiosła?
Prośba o wyjaśnienie i porady do tych co potrafią laminować, a sporo ich tu
- jaka żywica epoksydowa i jaki do niej utwardzacz? Ile potrzeba? Gdzie nabyć w ilości na jedno, dwa wiosełka?
- jaka mata szklana lub coś innego i ile potrzeba?
- ile warstw nakładać i w jaki sposób?
- jaki wałek czy pędzel do laminowania?
- jakie inne narzędzia?
- na co uważać, czego unikać?
Za wszelkie rady myślę, że nie tylko ja będę bardzo wdzięczny. |
Wysłany: 2013-02-27, 21:52
| ManaT napisał/a: | | - jaka żywica epoksydowa i jaki do niej utwardzacz? Ile potrzeba? Gdzie nabyć w ilości na jedno, dwa wiosełka? | http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=pl żywica LH160 1 kg utwardzacz H147 0,5 kg
| ManaT napisał/a: | | - jaka mata szklana lub coś innego i ile potrzeba? | TKANINA 1m2 AEROGLASS 80g/m2 splot 2/2
| ManaT napisał/a: | | - ile warstw nakładać i w jaki sposób? | 3 warstwy, pierwsza na tkaninie, 2 pozostałe na całe wiosło.
| ManaT napisał/a: | | - jaki wałek czy pędzel do laminowania? | szpachelką 1 warstwa, resza pędzel
| ManaT napisał/a: | | - jakie inne narzędzia? | Papier ścierny
| ManaT napisał/a: | | - na co uważać, czego unikać? | wilgoć, długo i dobrze mieszać,
Krawędź zabezpieczyć linką bawełnianą zanurzoną w mieszaninie żywicy z utwardzaczem. Linkę mocujemy szpilkami z dużymi łebkami. Po związaniu żywicy kładziemy laminat na jednej stronie pióra następnia na drugiej, Docierami i pokrywamy całość 2-3 warstwami żywicy. Po 3 dniach szlifowanie i lakierowani.
Pozdrawiam |
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2013-02-27, 23:02
radekkanu, dziękuję za szybką odpowiedź. Link do sklepu fantastyczny
Dla ciekawych: koszt minimalnego zakupu z kurierem to prawie 145zł, w tym jest 5m2 tkaniny.
Mam koleją serię pytań:
- Kładziemy laminat na jednej stronie i czekamy aż zżeluje i dopiero na drugiej? Czy obie strony naraz?
- Tkaninę przyciąć z nadmiarem i zawinąć na drugą stronę?
- W jakiej pozycji zostawić wiosło podczas utwardzania się żywicy?
- Jakim papierem szlifować przed lakierowaniem?
- Jaka ma być minimalna temperatura w warsztacie podczas laminowania?
- Laminujemy surowe drewno czy może być bejcowane?
- Jak długo można przechowywać resztę żywicy? Bo pewnie sporo zostanie. |
Wysłany: 2013-02-28, 09:17
Darek,
Jeżeli drewno jest zabejcowane to lepiej jest dzień wcześniej pokryć całe wiosło żywicą. Na drugi dzień przeszlifować i zabierać się za laminowanie.
Tkaniny tak łatwo nie wywiniesz na drugą stronę (od tego są taśmy krawędziowe). Trzeba laminować jedną stronę pióra a następnie po zżelowaniu żywicy drugą stronę pióra. Wiosło podczas laminowania przetrzymujemy w poziomie.
Ta żywica ma pewne wymogi i temp. minimalna musi być 20 stopni C.
Reszta żywicy w ciemnym pomieszczeniu spokojnie rok poleży.
Zadzwoń do Havla i pogadaj o mniejsze ilości tkaniny oraz o 1 kg mieszaniny.
Tak jak pisałem można zabezpieczyć linką bawełnianą krawędź wiosła, lub naciąć brzeszczotem rowek i wprowadzić nitki z tkaniny zmieszane z żywicą.
Pozdrawiam |
www.radekkanu.com |
Szajba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 173 Skąd: Wójtowo
Wysłany: 2013-02-28, 12:20
To i ja się dołączę do tematu
Czy wiosło jesionowe (materiał jakby nie było twardszy do sosny) wymaga nakładania tkaniny, czy może wystarczy sama żywica?
Jaki lakier zastosować na laminat - nie mam tu żadnego doświadczenia? Może jakiś link do polecanego produktu? |
_________________ When you have to shoot...Shoot! Don't talk |
Wysłany: 2013-02-28, 12:56
Rafał,
Nałożenie żywicy i zazbrojenie pióra tkaniną jest uzależnione od grubości pióra (szczególnie na krawędzi). Przy jesionie to bym tylko zażywicował.
Lakier można zastosować Domalux wodoodporny (dobrze przylega)lub lakier do jachtów.
Pozdrawiam |
www.radekkanu.com |
Wysłany: 2013-02-28, 21:04
Radku, bardzo dziękuję za szczegółowe odpowiedzi i cenne wskazówki Piwko się chłodzi |
Szajba
Wysłany: 2013-03-02, 09:27
Przyłączajc się do pytania, przyłaczam się również do podziękowań, no i siłą rzeczy jest zmuszony przyłączyć się do pifka
Właśnie jestem na etapie wodnego transferu nadruku na wiosło, efekty przedstawię na forum. |
