Prospector 17 ze sklejki |
| Autor |
Pomógł: 20 razy Dołączył: 25 Wrz 2006 Posty: 1226 Skąd: Raciąż
Wysłany: 1970-01-01, 01:00 Prospector 17 ze sklejki
Witam,
Na stronce: http://www.selway-fisher.com/Opcan17.htm jest fajny Prospectorek 17, ktory juz pomalu powstaje w mojej szkutni.
Jak wszystko sie pouklada to w czerwcu bedzie wodowanie.
Pozdrawiam Radek |
slodziaksos
Wysłany: 2013-02-05, 08:46
Mam zamysł zbudować właśnie ten model w wersji sklejkowej jak u założyciela tematu
(kiedys próbowałem się wbić do Ciebie na szkołę ale nie pasowały terminy)
No i myślałem aby połączyć (rozłączalnie) kadłub z pływakiem w mniej więcej podobny sposób jak w tym linku http://www.salmoboats.com...gger_canoe.html
Czemu prospector? Z prostego powodu. Ładowność i stabilność oraz wieloletnie zadowolenie mnóstwa posiadaczy na całym świecie. Ładowność duża gdyż bedzie nią pływać dwóch samców o wadze ponad 200 kd plus sporo gratów. I to co teraz powiem a raczej napisze pewnie wielu osobom bedzie mało się podobało ale w takim układzie bedzie możliwość zamontowania małego silniczka elektrycznego na belce łączącej( w przyszłości i jeszcze do końca nic pewnego)
Poza tym będe miał możliwość wykożystania tej przestrzeni na belkach do przewozu wędek co staje sie dużym plusem.
Oczywiście będe miał mnóstwo pytań dotyczących budowy |
_________________ Kobieta które jęczy w nocy nie warczy w dzień. |
slodziaksos
Wysłany: 2013-02-06, 21:01
| drawa napisał/a: | w takim układzie jest nas więcej mamy nawet założony temat Kanu z silnikiem (było ''Ahoj.'') |
Oczywiście że widziałem ale te moje planowanie akurat w kwestii motórka jest na razie czysto gdybaniowe |
slodziaksos
Wysłany: 2013-04-27, 22:12
Troszkę mnie tu nie było z braku czasu.
W piątek wreszcie się zebrałem i zakupiłem plany kanadyjki z postu Radka.
Teraz mam zagadkę.
Czy sklejka z wkładem aluminiowym jest dobrym pomysłem?
Znalazłem na nece sporo miejsc gdzie sprzedają taka sklejkę ale nie wiem czy nie będzie problemu z obróbka a raczej czy nie wylezie gdzieś metal do wierzchu i czy nie trzeba będzie dawać kolorowej żywicy żeby zamaskować to.
No i druga sprawa. Z racji że mieszkam gdzie mieszkam mam dość duży problem z przetransportowaniem całych arkuszy i wymyśliłem sobie że dał bym zamówione arkusze do kolegi stolarza który pociął by mi je na kawałki według projektu i dopiero wtedy przytransportował bym sobie tutaj towar. No i pytanie związane z tym drugim problemem.
Potrzebne mi namiary na sprawdzoną i polecaną miejscówkę gdzie można zamówić arkusze z wysyłką pod wskazany adres w Pl. Sprawdzona w sensie wysyłającą dobre (bez wad czy skaz). |
cano(n)ick
Wysłany: 2013-04-28, 00:34
Co chcesz uzyskać przez tę aluminiową przekładkę w sklejce?
Sklejka będzie cięższa i trudniej ją będzie ukształtować. Gięcie (dopasowywanie kształtu) arkuszy jest w przestrzeni.
Z jakiej grubości chcesz budować?
Już tu, na forum o tym było. Poszukaj.
Malutki robi swoje łódki chyba z "4".
Czy jest dostępna sklejka z przekładką o tak małej grubości?
Teraz o cięciu:
Najlepiej na ploterze sterowanym numerycznie - tak, jak w Hobbo.net.
Kiedyś cięliśmy też strumieniem wody - zadziałało.
Te maszyny tną wszystko, a wodoodporna sklejka zniosła cięcie dzielnie.
Unikniesz zbędnej pracy przy dopasowywaniu wyciętych kawałków.
Jeszcze o tej sklejce z aluminiową przekładką. To aluminium jest w środkowej warstwie i ma zapobiegać przenikaniu wilgoci z jednej strony na drugą.
Nie będziesz niszczył, podczas budowy kanu, warstw zewnętrznych. Aluminiowa przekładka nie wyjdzie na wierzch.
Ty musisz swoją łódkę zabezpieczyć od zewnętrznych warstw sklejki. Aluminium w środku na niewiele się przyda. |
Wysłany: 2013-04-29, 09:22
Sklejka szkutnicza 5 mm grubości ze słojami wzdłużnymi.
W projekcie 17' jest zalecana 6 mm. |
_________________ Radek
www.radekkanu.com |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-05-01, 22:08
Przy tej łódce nie ma żadnego powodu by stosować sklejkę grubszą niż 4mm.
www.hobbo.net |
slodziaksos
Wysłany: 2013-05-02, 08:18
| Malutki napisał/a: | Przy tej łódce nie ma żadnego powodu by stosować sklejkę grubszą niż 4mm.
www.hobbo.net |
Chyba mimo wszystko zastosuje proponowana w projekcje gdyz zalezy mi na pancerności jednostki pływającej
Dwóch ludzików kazdy waga piórkowa ( czytaj ponad stówkę każdy) i do tego sporo gratów. |
Amator
Wysłany: 2013-05-02, 13:02
O ile się orientuję to przy projektach Malutkiego sklejka jest laminowana po obu stronach ( nie jestem pewien) , jeżeli tak to 4 mm w zupełności .
W projekcie proponują grubszą to stosuj ktoś to już widocznie sprawdził przed tobą .
Niestety tzw frycowe każdy z nas płacił .
Przy tak lekkiej osadzie jak piszesz to sztywność ci się przyda , wiem co pisze bo sam jeszcze niedawno miałem 125 |
_________________ Po pierwsze: trzeba mieć pasję. Pasja podwaja wartość naszego życia. Bez względu na to, czy pasją jest żeglarstwo, czy zbieranie znaczków.
Piotr Targowski |
