Akumulator żelowy jako źródło prądu w terenie |
mawlakowski
Wysłany: 2013-10-03, 11:19 Akumulator żelowy jako źródło prądu w terenie
horizon napisał/a: | Mój nowy telefon 8 godzin pomiaru trasy wytrzymuje.
z poprzednim miałem po 3 godzinach kłopot. Trasa zostaje zapamiętana do miejsca wyłączenia się telefonu.
Teraz jako rezerwę wożę ze sobą zapasową baterię na USB i po podpięciu telefonu kable usb do tej baterii ładuje się mi telefon
Przydatny bajer. Ale jeszcze nie musiałem z niego korzystać bo na dwa dni bez prądu nie wyruszałem nigdzie.
Jak macie jeszcze pytania - chętnie odpowiem.
Co do bateri USB to jest to coś podobnego do tego http://allegro.pl/ov34-ov...3572701266.html na dwa akumulatory 18650. |
Ten "bajer" z ładowaniem telefonu to dobra rzecz. Ja korzystam podczas podróży, głównie rowerowych ale i wodnych z wielu aplikacji-pożeraczy prądu (FreecoNet, Endo, słucham audiobooków, radia, włączony stale GPS i okazjonalnie inne) co powoduje wyczerpanie baterii po ok 6 godz. Wyładowany telefon strasznie stresuje (signum temporis !) dlatego zakupiłem mały aku żelowy 12V o wadze ok 0,5 kg + gniazdko samochodowe + ładowarka samochodowa do telefonu (ładowarkę do aku już miałem) i mam problem z głowy !
______________
wstawiony cytat - admin |
_________________ mawlakowski |
Wysłany: 2013-10-03, 11:55
mawlakowski napisał/a: | Ten "bajer" z ładowaniem telefonu to dobra rzecz. Ja korzystam podczas podróży, głównie rowerowych ale i wodnych z wielu aplikacji-pożeraczy prądu (FreecoNet, Endo, słucham audiobooków, radia, włączony stale GPS i okazjonalnie inne) co powoduje wyczerpanie baterii po ok 6 godz. Wyładowany telefon strasznie stresuje (signum temporis !) dlatego zakupiłem mały aku żelowy 12V o wadze ok 0,5 kg + gniazdko samochodowe + ładowarka samochodowa do telefonu (ładowarkę do aku już miałem) i mam problem z głowy ! |
Sorki, ale wydzieliłem bo to równie interesujący temat : ) Szczególnie, że sam mam do dyspozycji akumulator do pompy zęzowej w OC :P
Podpowiesz mi - laikowi w te klocki - jak policzyć ile ładowań z takiego akumulatora mogę zrobić zanim ten żelek sam ducha wyzionie? Jakaś ogólna zasada / przelicznik, bo raz to będzie komórka a raz kamerka.
BTW
Komórka to jedno, GoPro to dopiero tragedia : ( |
mawlakowski
Wysłany: 2013-10-05, 20:25
sam w tym temacie wiem niewiele. Dokształacam się z takich portali jak Elektroda. Co do telefonu sprawa jest prosta: trzeba mieć aku 12V i ładowarkę samochodową. W przypadku innych urządzeń np. GoPro trzeba znaleźć "przejście" z napiecia aku na ładowane urządzenie. Najlepiej, gdy jest możliwość ładowania GoPro z samochodu. Wtedy jest ładowarka 12V i problem rozwiązany.Elektroda |
mawlakowski
Wysłany: 2013-10-05, 20:27
....co do samych aku żelowych, tez trzeba uważać. Są aku do głębokiego rozładowania ( do napędów) i do UPS. Te nie wolno rozładować, bo to się źle kończy ! |
Wysłany: 2013-10-18, 12:43
mawlakowski napisał/a: | sam w tym temacie wiem niewiele. Dokształacam się z takich portali jak Elektroda. |
OK
mawlakowski napisał/a: | Co do telefonu sprawa jest prosta: trzeba mieć aku 12V i ładowarkę samochodową. |
No to u mnie są jakieś "jaja", zanabyłem to:
naładowałem nowy 12V, 5AH akumulator żelowy, zapakowałem reduktor GZ->USB jakiego używam w samochodzie, pospinałem to wszystko i ... dupa. Tak jak by go telefon w ogóle nie widział
Przetarłem styki - nic. Podładowałem komórkę z 1% na 10% i dalej d***
Masz jakieś pomysły?
mawlakowski napisał/a: | W przypadku innych urządzeń np. GoPro trzeba znaleźć "przejście" z napiecia aku na ładowane urządzenie. Najlepiej, gdy jest możliwość ładowania GoPro z samochodu. Wtedy jest ładowarka 12V i problem rozwiązany.Elektroda |
no to już teraz mam - chodzi o to by się na dłużej uniezależnić od cywilizacji |
Wysłany: 2013-10-18, 15:11
Czy twój telefon ładuje się przez port USB ? . czy możesz go ładować przez kabel USB podłączony do komputera ? |
Wysłany: 2013-10-18, 15:17
drawa napisał/a: | Czy twój telefon ładuje się przez port USB ? . |
no jasne :)
drawa napisał/a: | czy możesz go ładować przez kabel USB podłączony do komputera ? |
jak najbardziej, w aucie przez reduktor GZ->USB też idzie od strzału. I podłączam do tego zestawu tym samym kablem USB |
Wysłany: 2013-10-18, 15:31
MOJE SPRAWNY akumulator wystarczy na długo Pokazana komórka robi za pozoranta , ta która była ładowana robi zdjęcie Stawiam na wine gniazdka na kablach do akumulatora Mam podobne gniadko kupiłem bez kabli nie mam o nim dobrego zdania |
Wysłany: 2013-10-23, 14:28
drawa napisał/a: | Stawiam na wine gniazdka na kablach do akumulatora Mam podobne gniadko kupiłem bez kabli nie mam o nim dobrego zdania |
Najpierw zestaw wylądował na mierniku i tu ku mojej uldze okazało się, że na stykach gniazdka prąd jest. Trzeba było szukać dalej i z pomocą suwmiarki okazało się, że w zależności od tego jak na to spojrzeć to winnym okazało się albo gniazdko albo reduktor.
Gniazdko o tyle, że mogło być zbyt głębokie w stosunku do długości reduktora USB, równie dobrze może winny jest reduktor - jeżeli jest krótszy niż to standardy przewidują. Trzeba było na styk w gniazdku nałożyć kawałek zwiniętej cyny i delikatnie docisnąć reduktorem. Wtedy już całość "odpaliła" od pierwszego podłączenia : )
Mój zestaw:
Adam - dzięki za ideę |
mawlakowski
Wysłany: 2013-11-11, 16:37
to się cieszę. Piotrek, do dziś nie otrzymałem od Ciebie porady, o którą prosiłem na maila z Twojego profilu. Jeśli jest on nie aktywny, to podaj inny. Możesz napisać na mojego z mojego profilu. |
mawlakowski
Wysłany: 2013-11-11, 16:44
...jeszcze jedna praktyczna porada dotycząca złączy akumulatorowych z odbiornikami. Stosuję gniazda i wtyki stosowane w zasilaczach komputerowych. Jest to trójstykowe połączenie 10A z krytymi stykami i jednoznaczym połączeniem. Nie polecam żabek i innych, które w warunkach ruchu łatwo mogą spowodować zwarcie lub błędne połączenie. |
Wysłany: 2013-11-11, 19:54
Przyznam się że musiałem troche rozpytać o jakie wtyczki CI chodzi Do małych urządzeń za duże. Do podłączenia silnika do aku za słabe Orginalne silniki elektryczne do łodzi potrafia pobierać prąd w granicach 40 -50 amperów |
