Frezy - wszystko o ...
Wysłany: 2013-11-18, 20:19   Frezy - wszystko o ...
Początek przygody rozpoczęty. Plany w domu od tygodnia, łódki w tym stylu:
frezy zakupione (dziś odebrałem).
Zbieram resztę, czyli rafia, drewno i płótno. Żywice kupie na samym końcu.
Wysłany: 2013-11-19, 13:01
Trzymam kciuki za projekt. :wink:
Szajba
Wysłany: 2013-11-19, 19:10
A ja na jakąś fotorelację czekam :)
Wysłany: 2013-11-19, 20:35
Koniec snów o potędze. Prace przerwane. Powód:
Wysłany: 2013-11-19, 20:44
o kurcze :( mam nadzieję, że krew się nie polała?
Wysłany: 2013-11-19, 20:47
Nie, krew nie, ale frezarka...., trza nową kupić bo pożyczona była (lub np. z niesprawnym silnikiem bo stopa rozwalona i jest do naprawy/podmiany) . :oops:
Wysłany: 2013-11-19, 21:08
Stopę można dorobić na wzór starej (o ile jeszcze się da) i wykonać z grubszej sklejki albo tworzywa. Nie będzie wcale gorsza. No to bida panie :neutral:
Może ślusarze mają taki sprzęt do prostowania... chociaż widać, po nakładkach, że ukruszone :neutral:
[ Dodano: 2013-11-19, 21:31 ]
Mimo wszystko jestem dobre myśli i też dopinguję :smile:
Szajba napisał/a:
Ja się dołączam. Czyli my jak zwykle to samo :mrgreen:
Wysłany: 2013-11-20, 09:49
Z jakiegoś ważkiego powodu frez był tak płytko uchwycony ? Bo przy tej grubości trzonka to zdecydowanie za pytko.
Wysłany: 2013-11-20, 10:31
Żółtodziób, masz rację, też zwróciłem na to uwagę. Szczęście, że Zirkau cały.
Wysłany: 2013-11-20, 11:15
... Szczęście, że Zirkau cały.
Tego już pisać nie chiałem żeby nie straszyć :)
Bo mnie sie przykra historia z frezarką przytrafiła.
Na szczeście straciłem jeno połowe paznokcia.
Choć rasowy stolarz uznał by to pewnie za normę :)
Wysłany: 2013-11-20, 11:51
Osadzony był do połowy długości. Teraz się zastanawiam czy nie kupić jednak frezu na 1/2" trzpienia.
Wysłany: 2013-11-20, 11:54
W takim razie chyba baryłka frezarki nie trzymała go jak należy. Po śladach widać jakby był złapany za ok 1/4 długości trzpienia.
Wysłany: 2013-11-20, 12:19
W instrukcjach podaja że głebokośc mocowania powinna być min 2/3 dlugości.
Ale pewnie stolik nie puszczał żeby glębiej złapać ?
Wysuwanie sie freza z tulejki ma miejsce gdy jest ona zużyta i otwór ma kształt tozka zamiast cylindra. Frez wtedy wpada w drgania. Gdyby nie to wykruszenie to po obcięciu zgiętej cześci byłby do wykorzystania przy głębokim mocowaniu.
Ale przy tak cięzkim frezie tez bym postawił na grubszy trzonek - jesli tylko wrzeciono frezarki na to pozwala. Czy przypadkiem producent frezów nie narzuca jakich ograniczeń w zakresie prędkości ? Bo czasem to można przeoczyć.
Wysłany: 2013-11-20, 17:39
Wysłałem dzisiaj maila do sprzedawcy z pytaniem o limit obrotów. George odpowiada, że 20.000rpm. Czyli tyle ile miałem u siebie, w sumie nieświadomie bo mogłem do 24.000 ale zważywszy na promień i masę głowiczki(zwłaszcza wklęsłej) wolałem wolniej przeciągać listwy niż ryzykować.
Jest jeszcze patent na przedłużenie wrzeciona frezarki przez co tuleja zaciskowa wysięga poza jej stopę, wtedy nie ma potrzeby dociskać na siłę korpusu frezarki do stopy. Takie coś.
Wysłany: 2013-11-20, 18:56
Przyczyną mogła być niska jakość freza. O jego niskiej jakości świadczy to jak się zgiął. Dobry frez złamie się a nie zegnie. Ślady po tulei też są niepokojące, wyglądają jakby trzon był z miękkiej stal.i Kiepski frez mógł być źle wyważony, a przy takiej konstrukcji freza to dość by go wygiąć (bądź złamać). Z budżetowym sprzętem jest ten problem że jest nieprzewidywalny, z dwóch identycznych egzemplarzy jeden może być całkiem przyzwoity a drugi do niczego.
Parę dobrych frezów można w Polsce dostać za jakieś 250 PLN.
