Oparcie do ławeczki |
| Autor |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 214 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2013-06-04, 10:05
Kol Sławek.
Nic nie sugeruję. A juz na pewno oparcia w kanu
Zwracam jedynie uwagę na to co jest w kajaku a to co planujesz.
Zeby pływac mało męcząco w kanu to albo musisz klęczeć siedząc na niskiej ławce, albo siedzieć na wyższej, bo ci kolana i kręgosłup odmówią posłuszeństwa.
Zrób sobie taka próbe w domu, siedząc na zaplanowanej wysokości. Tym bardziej że w kanu gorzej sie nogi prostuje niz w kajaku.
Do tego dochodzi jeszcze asymetria obiążenia kregosłupa.
Jeśli więc masz kłopoty z kręgosłupem odcinka krzyżowego to spodziewaj śię rwy kulszowej
takie są moje doświadczenia z wielogodzinnych pływań.
Ale mimo to nie zniechecam nikogo do pływania kanu. |
TIM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 130 Skąd: Okonek
Wysłany: 2013-06-04, 10:25
Znalazłem jeszcze coś takiego
http://www.redrockstore.c.../canoechair.htm
ale kolega wyżej ma rację, mi też zdecydowanie najlepiej pływa się klęcząc i jednocześnie siedząc na niskiej ławeczce. |
Wysłany: 2013-06-04, 14:24
My mamy siedziska z oparciem i bardzo sobie to chwalimy. Tyłek trzyma się tam gdzie powinien, odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma podparcie. Nogi nie cierpną. Wytrzymujemy w kanu 8-10 godzin dziennie, niestety nie codziennie . Jeżeli ławeczka z oparciem to bardzo ważne jest żeby oparcie składało się także do tyłu, w przypadku przepływania pod niską kłodą jest to konieczne. U mnie oparcie przytrzymuje linka mocowana w knadze samozaciskowej. Położenie oparcia trwa sekundę. Jeżeli będziesz się decydował na podobne rozwiązanie to zrobię foto szczegółów konstrukcji. |
Szajba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 173 Skąd: Wójtowo
Wysłany: 2013-06-04, 14:34
| ManaT napisał/a: | | Jeżeli będziesz się decydował na podobne rozwiązanie to zrobię foto szczegółów konstrukcji. |
Poproszę o to foto |
_________________ When you have to shoot...Shoot! Don't talk |
Wysłany: 2013-06-04, 16:10
Szajba, oto foto:
podniesione
złożone
złożone w tył
knaga samozaciskowa
Myślę, że ideę widać, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem. |
PANDA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 40 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2013-06-04, 17:44
Aleś to Pan piknie obfocił Mnie też się przyda, dziękuję |
_________________ byle dalej... |
Wysłany: 2013-06-04, 19:44
PANDA, cieszę się, że się podoba |
L19:57
Wysłany: 2017-09-26, 07:01
| Żółtodziób napisał/a: | Kol Sławek.
W oczekiwaniu na rejestrację znalazłem powyższą odpowiedź, która uzupełniona o poniższe inf. bardzo mnie ucieszy (Pyt. do Wszystkich):
Czy ta "niska ławeczka" jest węższa od standardowego siedziska kanu ?
Sz. Ktoś kiedyś odp., że dla wygody ważna jest także podkładka pod stopy.
Karimata pod kolana ( odp. przycięta) i wałek pod stopy (z tego samego) "może być"?
Próby wiosłowania (na sucho) z lewej lub prawej strony nie dały pozytywnej odpowiedzi.
Z której str. powinien wiosłować "praworęczny"?
Czy dechy z sosny nie nadają się na wykonanie wiosła głównie dlatego, że posiadają dużo sęków i ciężko się je struga (na zaokrągleniach)?
Czy po zgrubnym "wystruganiu" wiosła (nawet z odpowiedniej dechy drzewa liść.) dopuszczalny jest kontakt z wodą (przed ostatecznym wykończeniem rzeczonego ?
P.S.
O moim dyletanctwie w tym temacie niech świadczy fakt, że joka jest fikuśną ławeczką pod "dupsko" (do czasu). |
Wysłany: 2017-09-26, 16:12
| L19:57 napisał/a: |
Czy ta "niska ławeczka" jest węższa od standardowego siedziska kanu ? |
Nie koniecznie, zależy jak mocna łodka się zweża po wysokości. Nie musi w zakresie regulacji.
| Cytat: |
Z której str. powinien wiosłować "praworęczny"? |
od zawietrznej
| Cytat: | | Czy dechy z sosny nie nadają się na wykonanie wiosła głównie dlatego, że posiadają dużo sęków i ciężko się je struga (na zaokrągleniach)? |
Większość firmowych wioseł w Polsce jest z sosny... |
Michał
Wysłany: 2017-09-26, 16:50
| Ja jeszcze dodam że własnoręcznie wykonane wiosło sosnowe (nawet dość topornie) jest o niebo lepsze od plastików popularnych w wypożyczalniach. Natomiast po wystruganiu chyba szkoda moczyć bo potem przed malowaniem musi wyschnac porządnie, oraz może się pewnie spaczyc. Ale się nie rozleci! |
L19:57
Wysłany: 2017-09-27, 00:43
| Zirkau napisał/a: |
od zawietrznej
Ok.
Moją zawietrzną zawsze będzie prawa strona. Z lewej silnik el.dający namiastkę pływania po rzekach górskich .
Ta sosna do strugania pewno się nie nadaje, ale wyfrezowana na CNC będzie "eleganciara"
Dzięki za inf.
[ Dodano: 2017-09-27, 01:58 ]
| Michał napisał/a: | | Ja jeszcze dodam że własnoręcznie wykonane wiosło sosnowe (nawet dość topornie) jest o niebo lepsze od plastików popularnych w wypożyczalniach. Natomiast po wystruganiu chyba szkoda moczyć bo potem przed malowaniem musi wyschnac porządnie, oraz może się pewnie spaczyc. Ale się nie rozleci! |
Nie moczę . Jutro (tzn. dzisiaj) szukam jakiejś dechy (wg mnie najlepszej) i rozpoczynam "rzeźbienie". Nie wiem co "wyjdzie", ale na pewno nie "pagaj S." czy "bober R."
Dzięki za inf. |
Wysłany: 2017-09-27, 17:05
zawietrzną, jest strona przeciwna do wiejącego wiatru - musisz opanować wiosłowanie i z lewej i z prawej. jak wypłyniesz na akwen zrozumiesz.
Łódka jest wówczas bardziej nad lub podsterowna zależnie z której strony wiosłujesz. Która cecha będzie wygodniejsza decydujesz Ty sam. Wygodniej zwykle wiosłuje się wówczas z zawietrznej, bo mozna mocniej pchnąć łodkę do przodu, nie tracac sił na kontry. |
L19:57
Wysłany: 2017-10-02, 20:32
Jednak nie udało mi się wiosłować wiosłem do kanu (tylko z jednej strony) w kajaku 1 os., pomimo że posiadłem teoretyczną umiejętność ruchu wiosła J (Zanim wykonałem "zawijas litery Jot" kajak obracałem o 90st.) Jednak w trakcie tych prób, znalazłem rozwiązanie, które mnie na razie satysfakcjonuje (nic nowego, co nie było dotąd stosowane): Klęcząca pozycja jak w kanu i wiosłowanie jak w K1. "Zapierdzielam" szybko i wygodnie |
Wysłany: 2017-10-03, 11:28
| Mam nadzieję, ze podczas wiosłowania nie zmieniasz strony czynnej na bierną? Tylko całe zawiosłowanie robisz strona czynną? |
L19:57
Wysłany: 2017-10-03, 17:00
Wszystko czynną.W moim kajaku wiosłuję mniej więcej w połowie długości burty. Gdybym siedział wiosłując jak najbliżej końca kajaka (podobnie jak w kanu) mogłoby być ok. (Czyli np. w kajaku 2os. siedząc na tylnym siedzeniu.). Jednak są to tylko moje teorie nie poparte praktyką.
[ Dodano: 2017-10-08, 17:21 ]
Tak było. (Siedzisko bardzo wygodne).
Tak jest. (Siedzisko "wyścigowe". Zgodnie z tytułem: "Oparcie do ławeczki")
